Сколько примерно стоит запроектировать мост?
Кому это может быть интересно в частном? Построить по типовому проекту я и сам могу, только ведь контролирующие органы не поймут
![]() Как вообще узнать стоимость подобных работ, со всеми печатями, инженерными изысканиями и гарантиями прохождения экспертизы? Слать в первые попавшиеся проектные организации запросы коммерческих предложений? Тогда какие данные нужны господам проектировщикам для определения стоимости их работы? Цитата:
Последний раз редактировалось diego-armando-vuvuzelo, 10.01.2013 в 16:39. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Стоимость проектирования определяется по формуле а+вх, где х - длина сооружения.
Да, слать. Первоочередные исходные данные Вы привели, а полный список может быть большим - Вы в процессе переговоров его уточните. |
Почему же? Там все узлы расписаны, все величины и подбор сечения элементов в зависимости от пролета, нормально вроде, построить можно.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
глава 2 Определение стоимости проектных работ
Покажите мне ТИПОВОЙ ПРОЕКТ пешеходного ПОДВЕСНОГО моста. Не видел в природе. Вы хоть вообще понимаете, что при определенной ширине на таком мосту, проектируемом по нормам, усилия могут быть (скорее и будут) больше, чем от автомобильной нагрузки?
Diego, Вы либо не мостовик, либо недавний бывший студент, которому предложили подработать. Не в Подмосковном ли городе по Киевской трассе ли случаем Вы собрались что то проектировать? А не из тех ли Вы заказчиков? Цитата:
Последний раз редактировалось soppr, 10.01.2013 в 18:22. Причина: Дополнение |
Ширина моста 1 м., находиться он будет в лесу, среднее количество пешеходов - 1,5 чел./сут. ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось diego-armando-vuvuzelo, 11.01.2013 в 08:54. |
Для проектирования пешеходного моста оттуда ничего не почерпнешь. Считать и конструировать пешеходник надо будет с нуля. |
Ярославль
Эх, не хотел лезть в техническую сторону вопроса. Но раз уж тут появились мостовики, кину и свои 5 копеек. Подвесной пешеходный мост пролетом 70м шириной 1м ну никак не должен пройти по отечественным нормам мостостроения. Как обеспечить жесткость в горизонтальной плоскости при такой ширине и в вертикальной при таком пролете?
А скорее всего и то, и другое. Хотя проще всего запроектировать двух- трехпролетный мост. |
Щас еще нашел из той же оперылист какого-то проекта: ГУГМС при СМСССР Гос. Гидрологический институт г. Ленинград 1970 Мосты подвесные Подвесной деревянный мост пролетом 25 м. Лаборатория гидрометрических сооружений. |
Уважаемый, diego-armando-vuvuzelo.
Для внесения ясности в процесс проектирования. Экспертиза рассмативает проекты транспортных мостов (в том числе пешеходных) на соответствие мостовому СНиПу. В этом СНиПе нет методики расчета висячих мостов. Поэтому для начала профильным НИИ должны быть разработаны СТУ (специальные технические условия) на проектирование. Кроме того, в процессе проектирования висячих мостов должно быть выполнено математическое (да и физическое) моделирование на воздействие ветровых нагрузок. Если хотите пройти экспертизу, Вам надо как-то исхитриться, чтобы мост у Вас назывался не пешеходным, а коммуникационным или служебной эстакадой - тогда требования мостового СНиПа на этот проект не будут распространяться. Для пешеходного моста пролет 40м и пролет 70м - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. |
Товарищи проектировщики, вы же умные, скажите пожалуйста, сколько денег закладывать на проектирование сей конструкции, или может вообще есть желающие этим заняться? |
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? | Torero | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.05.2014 10:55 |
Подскажите пожалуйста, сколько стоит расчёт в SCADе сложной рамы?) | krotov | Разное | 20 | 13.10.2012 19:34 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
Сколько стоит труд конструктора? | mist24 | Профессии и трудовые отношения | 15 | 09.02.2009 22:40 |
Сколько стоит расчет? | Ihor | Разное | 14 | 13.12.2007 18:27 |
