Ну так что, никто ничего не имеет против того чтоб положить трубы в один ряд на предварительно залитую до отм. -0,650 керамзитобетоновую плиту, вставить в кластеры, закрепить вязальной проволокой и залить керамзитобетон до проектной отметки?
А как уплотнять керамзитобетон под трубами ? Вы примете решение, что уплотнение должно отсутствовать ?
Или вы раздвинете трубы для головки глубинного вибратора (хобот с вибратором, как в секс-индустрии). И это будет широкий канал тогда... Крышка будет толстая. И тяжёлая. Если она будет из сборного ж. б., то может получиться так, что вышележащее перекрытие сделают, а крышка будет одна штука весить больше 50 кг. И рабочим будет очень тяжело её таскать по этажу и нарушение это... Кстати, любой бетон имеет свойство изменять объём при твердении из-за реакций гидратации. Бетон будет уменьшаться в объёме, если он не специальный расширяющийся со спец. цементом. Можно подобрать смесь так, чтобы минимизировать изменение объёма, но говорят это очень сложно и нужна высшая квалификация людей для этого. То есть не на стройке бетон делать придётся. Если скорее всего будет простой бетон, то ведь он пока будет уменьшаться в объёме ещё и будет сцепляться со стенками труб. В поперечном (трассе) направлении трубами ещё ничего не будет потому что там деформации доли процента. А вдоль трассы трубы выдержат уменьшение длины ? Их там ниоткуда не оторвёт в местах стыков? Может я это немного придумал... Не уверен в этом деле. Но вдруг такое может случиться в реальности... Получается стыковать трубы нельзя потому что гибкая труба с бетоном будет уменьшаться на несколько мм по длине. Ну или ещё можно исключить сцепление по внешней поверхности трубы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.01.2013 в 10:55. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Пардонте?! Вы чо, такое говорите-то?! оО Вы, про какую вообще крышку говорите-то??? оО Вы видели, что хотят применить двухстенные жесткие трубы, посмотрите в каталоге кольцевую жесткость у этой трубы! http://www.dkc.ru/ru/catalog/188_dvu...by/160920А-6K/ (вкладка техническая информация)
6-8кПа, да на ней танцевать можно! Если уж так сыкотно, что провалиться, ну дайте армирующую сетку в стяжке и ВСЕ! По поводу усадок бетона и всего остального... а вторая стенка у трубы зачем? Трубы просто замоноличиваються, обслуживание не предвидится, трасса 10м. p.s. Жесткая она называется по отношению к своим собратьям, трубам из пластика, полиэтилена и т.д. По отношению к металлу и асбесту она ессесно мягкая. Последний раз редактировалось Palomnic, 18.01.2013 в 15:13. |
Ну ладно.
Честно говоря брякнул наобум. Лень было разбираться в новом решении. Но и автор хорош. Сказал в двух словах, я и не понял, что он хочет сделать.
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
ребята строители: поясните, вообще смысл от керамзитобетона, не проще ли разом замонолитить в конструкции, и чего так цепляться к уплотнению бетона под трубами? Разнести их чуть шире, чтоб крупный наполнитель бетонной смеси мог проходить в зазоры. Где получится - вибратор, где нет - да и бог с ним, ведь сверху нагрузок не ожидается, да и если будут, то не настолько сконцентрированные вдоль оси.
Ну а по поводу, что кабеля будут монтировать уже с фишками - это дикость какая-то =) Поставщик оборудования явно ленится =) |
он дешевле и легче бетона
потому что иначе было бы халтурой Цитата:
нормочас каждого из инженеров фирмы-производителя, приезжающих на монтаж, стоит дороже, чем всех отписавшихся в этой теме вместе взятых, и моя задача свести время, проведенное им на объекте к минимуму. У самого производителя задача такая же, поэтому он резонно требует трубы большого диаметра, для прокладки кабелей с уже установленными штепселями. Последний раз редактировалось XoRys, 25.01.2013 в 23:28. |
Стены кабельного канала из ФБС | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2012 18:25 |
расчет площади продухов проветриваемого техподполья при наличии подпольного проходного канала | Rosenkranz | Архитектура | 3 | 24.08.2009 12:38 |
