Пружина сжатия с макс. нагрузкой 19000 кг - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Пружина сжатия с макс. нагрузкой 19000 кг
Непрочитано 16.01.2013, 10:01
rusinzhener
Хотелось бы узнать, без проведения расчета, существуют ли вообще в природе пружины сжатия с максимальной нагрузкой в 19 т. Есть ограничение по длине (250 мм). Рабочий ход порядка 100 мм. Диаметр может быть 90-180 мм. Или невозможно изготовить такую пружину? Если нет, то какие варианты можно еще рассматривать? Заранее спасибо всем за ответ.
Непрочитано 16.01.2013, 12:20
Müller
Вот такие "воздушные пружины" - Luftfeder сегодня везде используют. Ну а не взять ли обыкновенную рессору ...
Название: Luftfeder T5 AS Pritsche.JPG
Müller вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:15
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от rusinzhener Посмотреть сообщение
Есть сомнения по поводу цифры: если в обычных, из круглой проволоки, пружинах витки работают преимущественно на кручение, то здесь имеет место (упрощённо) изгиб спиральной полосы на ребро + незначительный, в пределах зазоров, поворот сечения.
Точный расчёт трудоёмок, но в первом приближении можно представить пружину как равёрнутую полосу, нагруженную поперечной силой и моментом, возрастающим в пропорции диаметра спирали. На глаз - миллимов 25 она просядет, потом хряпнет. Имха, поскольку подобными расчётами никогда не занимался.
Малевич вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:18
nlo740
Ну в этом как раз ничего страшного, пружина растяжения/сжатия садится пока виток на виток не ляжет, это кстати расчетная/справочная цифра, при изготовлении пружины, усилие там линейное, сила от 100мм хода будет по прикидкам порядка 35-40 тонн, если такой запас получится, посчитать нужно.
П.С. Есть тут у меня мега калькулятор, лохматого года.
Требования к системе правда есть : 32 bit и эмулятор DOS (Вин XP это дело хорошо эмулирует).
Если у кого есть что похожее, но более в современном исполнении, дайте ссылку.
Тип файла: rar Расчет пружин.rar (56.6 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось nlo740, 16.01.2013 в 14:36.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:04
rusinzhener
Спасибо всем за ответы! Буду думать.
rusinzhener вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 23:15
Если уж совсем затык будет, можно танковые торсионы присмотреть, а вдруг подойдут
Непрочитано 18.01.2013, 06:00
T-Yoke он же прямой как палка... Это всю конструкцию перелопатить, проще уж рессоры. А во-вторых меня тоже вечно тянет применить что-то из того что видел у военных, но возникает вопрос - а где бы это стырить?
Непрочитано 18.01.2013, 12:14
ak762
зачем стырить, в гарнизон сходи тебя там встретят с распростёртыми объятиями
ak762 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:45
Хреновина не расходная, вытащить не просто, а париться никто не любит с работой за которую почти не заплатят Проще самому торсион набрать из полос
Непрочитано 19.01.2013, 09:55
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И называется этот зверь - Пружина сжатия коническая (телескопическая) из заготовки прямоугольного сечения с шлифованными на 3/4 окружности опорными поверхностями.ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин...
Этот ГОСТ не на пружину, а Правила выполнения чертежей.
Если чел. потерял пружину и не собирается покупать снова (на выложенных чертежах есть обозначение пружины) там же, где все это было куплено, и не собирается заказать изготовление по аналогу, значит собирается втихаря заменить, чтоб без шума и пыли.
В такой ситуации и вправду надо найти большую обычную пружину с подходящими диаметрами и подогнать по длине болгаркой. До поисков нужно произвести элементарные расчеты, чтобы понимать, какой диаметр витков может подойти для заданной жесткости (ход/нагрузка). Наружный диаметр, начальная длина и ход известны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 11:42
#30
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
По поводу применения пружин от тележек вагонов. Давайте прикинем:
Имеем нагрузку на пружину 19тс
В вагоне (например полувагон 4осный (в 6 и 8 осных комплекты те же, просто количеством берут) тарой 22т + груза 71т = 93т) в телеге 18-100 установлено аж 14 пружинных комплектов (а телег 2). Итого 28 комплектов. Тогда нагрузка на комплект: 93/28=3,33тс. Паспортная гибкость рессорного подвешивания телеги 0,13-0,232 м/МН (1,30-2,32 мм/т вроде как).
В пассажирском вагоне похоже: тара 54-60т (в зависимости от начинки вагона. Я прикидываю по вагону ЦМВО-66), подвешивание у него двойное (отдельно подвешена каждая колесная пара на 4х комплектах, и во второй ступени поперечная балка телеги. Для стабилизации ее применяется люлечная система рычагов). На каждом колесе по 2 комплекта, колес 8. Итого 16 комплектов. Больше 20т полезной нагрузки не будет. Итого выходим на 80т/16=5т на комплект. Гибкость рессорного подвешивания всего набора на телеге (обеих ступеней) точно не помню, но около 0,877м/МН (8,77 мм/т) для КВЗ-ЦНИИ. Плюс не забываем, что речь идет о комплекте из 2х пружин друг в дружке. Отдельно в первичной ступени пасс вагона встроен клиновой гаситель (внутри пружин) и во второй ступени - гидравлика. В грузовых - только клиновой.
Т.е. тупо взять 4 пружинных комплекта от вагона и воткнуть взамен ленточных не прокатит. А тем более взамен 1 - по гибкости эта одна будет сильно отличаться от остальных. Так что в любом случае менять надо по кругу, даже если сможете изготовить из ленты пружину такой же конструкции. Вы же не сможете гарантировать ее параметры такими же, как у остальных.
В ленточной вроде как витки соприкасаются и трением между собой что-то да гасят. В навитой из проволоки гашения не будет.
Т.е. я веду к тому, что пружины из проволоки (в частности от телег вагонов) вряд ли станут заменой.
ИМХО, тарелками менять надо. Тут вот еще вопрос: а ход 100мм критичен или нет?
Дмитрий Юпатов вне форума
