Ярославль
Хорошая идея. Попутный вопрос, в новом актуализированном свайном СНиПе отсутствует такая простая (и сомнительная) методика расчета осадки свайного куста из старого свайного СП (п.7.4.4-7.4.9). Взамен предложена крайне громоздкая методика (п.7.4.2 - 7.4.5), которую для достаточно больших свайных полей вручную применить не представляется возможным. Как вы считаете, стоит ли ожидать от разработчиков программ подобие КРОССа для свайных фундаментов в связи с этим?
Düsseldorf
я, признаться, ещё не изучал новый СП - до последнего держусь за перечень 1047-р. гром грянет, начну разбираться...
но, как говорится, вызов принят =) добавлено: почитал новый СП. мне кажется, сделать вполне реально, но для учёта жёсткости ростверка всё упрётся в теже итерации, что и с кроссом, т.е: 1. задаёмся какой-то жёсткостью свай 2. считаем модель, получаем усилия в сваях 3. по методе нового СП пересчитываем осадки и жёсткости, задаём новые жёсткости в расчётную модель... 4. возвращаемся к пункту 2. делаем это столько раз, пока не надоест... Последний раз редактировалось swell{d}, 26.01.2013 в 00:18. |
Ярославль
Вы все еще уверены, что в домашних условиях возможно написать такую программу? Если реализуете ее, с возможностью импорта свайного поля из dxf (а еще лучше прямо из SCAD вместе с сжимающей силой =)), то я готов вместе с Сергеем купить ее у Вас)) |
Ууу мужики как все запущенно....
Я делаю так..... 1. Определяю глубину условного защемления сваи... 2. Создаю стержни данной длины и задаю им коэф-ты постели по боковой поверхности которые определяю по СНИП.... 3. Создаю массив грунта ниже конца свай, и задаю связь грунта и свай равной условному ф-ту но не более 3d... И усе готово, если надоть могу сделать пл позже тестовый пример...
Ярославль
Ну дело в том что этот вариант наиболее оптимален, какие у вас по нему вопросы?
Есть вариант еще через Dsoil он аналогичен данной методике, я её уже описывал, в других темах... Требуется около 5 интераций для достижения разности жесткости сваи около 5-8 %, что в принципе нормально по моему мнению....
Вот....
Либо вариант 1 с применением объемников.... Либо вариант 2 с применением DSoil.... В принципе могу предложить провести исследование по этому поводу аналогичное Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р. Сделать несколько моделей по одним исходным данным, и посмотреть чего получится.... Кто тут наиболее интересуется проблемой, пущай подготавливает ТЗ, и по нему сделаем схемки....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 27.01.2013 в 12:35. |
Ярославль
2. Границы условного фундамента по СП 50-102 п.7.4.2 и СП 24.13330.2011 п.7.4.7 различаются не то, что значениями, но инженерными подходами, что наводит на определенную условность границ условного фундамента. Цитата:
P.S. DSoil - весьма интересная программа, но для ее применения придется убить кучу времени на тестирование результатов... Хотя задумка автора просто гениально удобна Последний раз редактировалось Vasya constr, 27.01.2013 в 14:57. |
Ну дык тогда с тебя исходные данные, и схема от отм. земли...
Ps. Можно и всю длину задать, только по СП горизонтальные нагрузки у нас должен восприять участок который насчитывается как условно защемленный... Во кстати можно будет сделать прогу, которая будет менять жесткости пружинок в txt файле...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 27.01.2013 в 15:15. |
Ярославль
По поводу исследования работы свайного основания предлагаю для начала задаться одним отдельным квадратным ростверком с определенным количеством свай, рассчитать его осадку по разным подходам и сравнить результаты. |
Не ну 1 ростверк смысла делать нету...
А по части проги ты не прав, я все ж не собираюсь осадку в своей проге определять... Я говорю о том чтобы определять осадки в Dsoil, а потом программно поменять жесткости в txt файле.... Я смогу лишь прогу сделать, чтобы ручками не перебивать жесткости, сделать.... Так что с тебя исходные данные по схеме, грунты и т.д. + само простенькое здание с нагрузками... Желательно чтобы были ростверки которые бы влияли друг на друга.... Желательно выбрать, что будет эталоном по определению осадок... Предлагаю тот же Dsoil...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 27.01.2013 в 16:02. |
Ярославль
Ну несколько ростверков были бы следующим шагом. А так для начала один ростверк. За эталон можно взять п.7.4.2-7.4.5 Актуализированного свайного СНиПа. Так сразу изначально можно будет увидеть ощутимые несоответствия методик нормам. Заодно и DSoil проверить можно.
Режим расчета Монтаж в Scad. | Bestoloch | SCAD | 10 | 18.08.2025 17:12 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Нужна инструкция к модулю МОНТАЖ. | NRM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2012 14:20 |
