Промороженный, не провибрированный - так ли это страшно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Промороженный, не провибрированный - так ли это страшно?
Непрочитано 29.01.2013, 10:28
Regby
р. Татарстан
Всем привет.
Случилось посетить строящийся объект. Строительство ведется в настоящее время (зимой).
Имеем стену толщиной 200 мм и высотой около 4 метров. Заливалась стена за 1 раз, т.е. смонтировали армирование, выставили опалубку на 4 метра и залили... вибрировали ручными вибраторами. В итоге после снятия опалубки наблюдается следующая картина.
Существует 2 подозрения.
1 Основание стен проморожено.
2 Основание стен плохо провибрировано.
И так как опыта у меня не достаточно, прошу Вашего совета в данных вопросах.
Насколько это критично в принципе? Как бороться?
По поводу промораживания.
Вычитал что при замораживании воды в бетонной смеси процесс набора прочности бетона прекращается, но он возобновляется при оттаивании бетона. Черевато это некоторой потерей прочности на выходе, что в принципе для данной конструкции не очень критично. Так же при некоторых условиях возможно отслаивание внешней поверхности бетона. Но... как можно определить проморожен ли бетон или нет? Прочитанные статьи подсказывают что прочность бетона в замороженном состоянии может быть даже выше, а посему проводить обследование стандартными методами до размораживания бетона не имеет смысла.
Посмотрите на фотографии... почему происходят локальные потемнения бетона? Говорит ли это о промерзании или тут нет никакой связи?
По поводу плохого вибрирования
Тут все проще и сложнее. Плохая укладка означает наличие пустот в бетоне. Пустоты влияют на прочностные и водопроницающие свойства... Можно ли определить сплошность бетона каким то образом? Тем же ультразвуком например. Как определить прочность бетона в такой поризированной структуре? вырезанием кубика? И можно ли решить данный вопрос простой затиркой?
В общем, жду Ваших комментариев. Заранее спасибо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 10:36
Regby
р. Татарстан
Сергей Юрьевич, да я и не думаю что он промороженный. Подозреваю что поменяли бетонную смесь. Там байда какая то с подрядчиками. Из приватной беседы выяснил у прораба что вначале образцы бетона брали при заливке, а потом перестали приезжать и бетон вроде как другой начал приходить.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 10:54
Не парься. Если внизу В25, а выше В20 - ничего не будет. Будь там даже В15... - Стеночка, сам говорил, самонесущая. Нагрузка ерундовая.
Водонепроницаемость? W6 и W2 по сути при толщине стенки 200мм для грунтовых вод абсолютно одно и тоже. Протечки будут по дефектам бетона, которые от состава не зависят. А если так - чего переживать. Хотите чтоб было сухо? - Снаружи обмазочной гидроизоляцией всю стенку замажьте. Хотя тоже не гарантия.
Морозостойкость? - Да тоже не особо страшно
Непрочитано 30.01.2013, 11:44
vik123
2-хэтажный подземный паркинг
Таким образом фактически имеем самонесущие железобетонные стены, которые одной кромкой примыкают к фундаментной плите, а двумя другими "опираются" на колонны каркаса - прямо скажем не самая ответственная конструкция
Самонесущая конструкция?... стена 2-х этажного подземного паркинга.... ну ну...
Ничего не несет? А давление грунта какое на эту стену?
vik123 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:32
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Спасибо всем за содержательные ответы.
И все таки меня смущает эта странная полоса... что же это такое все таки?
Почему она такая ровная?
Regby, не смущайтесь это вполне нормальное явление. Как вам уже правильно заметили, это два разных слоя, возможно две разные машины, возможно во вторую машину дабавили химии, от чего бетон стал отличаться по цвету. Возможно, как вам уже писали, просто один слой меньше отвибрировали чем другой, возможно бетон выстоится и эта полоса пропадет.
А ровная потому что строители отвибрировали слой, (кстати если полоска ровная значит не плохо отвибрировали) и он равномерно уложился !
Все нормально с вашем бетоном, для проверки прочности, можно молотоком Шмидта простучать.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:44
NOVICHEK
Кубань
Это могут быть следы от опалубки, её конструкцию нужно смотреть!
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 10:48
Regby
р. Татарстан
NOVICHEK, Да нет же.. стык щитов опалубки это вертикальные борозды
а горизонтальная линия это стык двух бетонов, видимо разного состава.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:53
NOVICHEK
Кубань
Согласен.
Смотрите, если обратить внимание на первое фото стены, где участок плохого вибрирования. То там такой горизонтальной линии нет. А там где если линия, там плохого вибрирования нет.
Скорей всего строители залили 0,5м нижней части, её провибрировали, а потом долили оставшую часть бетона. За время пока работали с нижней частью бетон немного изменил свойства. Этим и вызвана разница! Бетон один и тот же, просто в разные промежутки времени из миксера выходил.
NOVICHEK вне форума
Автокад страшно тормозит - после специальной вставки из Visio. Alexander88 AutoCAD 4 16.11.2012 18:29
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
