Автокад страшно тормозит - после специальной вставки из Visio.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад страшно тормозит - после специальной вставки из Visio.
Непрочитано 16.11.2012, 11:56 #1
Alexander88
Здравствуйте,
проблема в том, что мне надо переконвертировать чертежи из Visio в DWG.
Я копирую чертеж в Визио, создаю чертеж в Автокаде, делаю специальную вставку, притормаживает и вставляется.
Но потом при выделении зависает на 3-4 секунды и выделяется, нужно что-то помяенть каждая операция увеличивается на 3-4 секунды. Может даже вылететь - если элементов много и на всеь экран.
Чертеж весит 200 кб всего - до этого работал с чертежами по 5 мб без намека на тормоза.
Что делать?
Спасибо заранее.
Непрочитано 16.11.2012, 12:25
Eugene Zarubin
Братск
Visio 2003 умеет сохранять в формате dwg. Думаю, что и более поздние версии не отучились это делать. Может, так будет лучше, чем через буфер обмена?
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 12:29
Alexander88
Да, можно и так - однако
1) Операция сохранения в dwg длится около 30 минут
2) После этого слетают шрифты, толщины линий.
Именно поэтому - я сделал спец вставку - меньше 30 секунд на все про все. Но вот тормоза 3-4 секунд происходят именно если курсор проходит через вставленный чертеж.
Причем, что интересно:
Именно само выделение - клик по объекту, нормально работает.
А вот выделение рамкой тормозит, причем снизу верх тормозит меньше,чем сверху вниз.
Последний раз редактировалось Alexander88, 16.11.2012 в 12:35.
Alexander88 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 17:46
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
может отключить визуальные эффекты, чтобы не подсвечивался объект, когда над ним проходишь курсором?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 18:29
Alexander88
Отключил - тоже. Тормоза начинаются после нажатия на ЛКМ, чтобы выделить рамкой чертеж. Т.е. задолго до того как я наведу мышку на ближайшую фигуру, потом через 3-4 секунды рамка свободно двигается и после отпускания ЛКМ снова тормоза 3-4 секнуды.
Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад dextron3 AutoCAD 18 23.06.2011 11:51
После испльзования функции зуммирование в автокад 2005 на вкладке лист не видно размеров evgenii3000 AutoCAD 7 11.12.2010 11:33
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа Tehnadzor AutoCAD 2 28.03.2010 15:47
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
