Как рассчитать расход замазки "Арзамит-5" на швы пола из килсотоупорного кирпича? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать расход замазки "Арзамит-5" на швы пола из килсотоупорного кирпича?
Непрочитано 30.01.2013, 05:08
Стилет
Начальством поставлена боевая задача сделать заявку на кислотоупорные материалы. Не знаю как правильно подсчитать расход замазки "Арзамит-5" на пол из кислотоупорного кирпича, да еще и перевести в килограммы всё это. Подскажите, пожалуйста. Может просто берется какой-то процент от площади пола?
Непрочитано 11.12.2013, 18:01
Tyhig
nemec0611, может быть стоит поэксперементировать с температурой плитки ?
Вдруг химические реакции с ПСГ идут за счёт отсутствия реакций с плиткой ? И вдруг нагрев плитку и поддерживая допустим +50 градусов вторая реакция тоже начнётся ? Я не химик, конечно, может оно и смешно звучит...
Хорошо, а вы не пробовали наклеивать следующим образом:
1) 9 плиток наклеиваются Арзамитом на рельефную, скажем, бумагу/картон/пластик не оставляющий следов при отрыве
2) бумага отклеивается
3) поверхность ПСГ смазывается Арзамитом
4) 9 плиток как одна наклеиваются на ПСГ с арзамитом
Вдруг удастся обмануть сопромат...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 21:14
JT
Строитель
Нижний Новгород
Арзамит должен иметь очень хорошую адгезию к плитке. Если у вас плитка легко снимается - это брак, нужно искать причину или, если некогда, менять связующее.
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:56
nemec0611
Связующее- это порошок и раствор вместе взятые?
nemec0611 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 17:13
Vankhu
Ничего себе тема разгорелась..
Мы тем временем уже успели провести тестовые работы - к нам в В. Новгород приехали ребята из MC Bauchemie облицевали один фундамент под насосом. За день сделали. У них там вместо ПСГ другое полотно, желтое - типо пвх мембраны что-то. Плитку нашу взяли - печорскую, а вяжущие использовали Botament TK150 и SF100 как затирку.
Через неделю тестировали - облили азоткой 34%, всё нормально, но еще недельку понаблюдаем.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (241.9 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (254.9 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (254.0 Кб, 279 просмотров)
Vankhu вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 09:18
1 | #25
nemec0611
14.12.13 сделали пробные вклейки:
-Арзамит на плитку и картон сегодня была картина следующая (см. фото): на картонке держится, а на плитке-х..
-ЭД 20 на затвердевший слой арзамита - держится хорошо, не оторвать
-ЭД20 на ПСГ - адгезия тоже хорошая.
Изображения
Тип файла: jpg 23122013760.jpg (178.4 Кб, 288 просмотров)
Непрочитано 23.12.2013, 11:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плитка такой.
Если плитку некуда девать, попробуйте подобрать к ней кислотоупорный грунт.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 14:09
Vankhu
Сообщение от nemec0611 Посмотреть сообщение
возьмите немецкий кислотоупорный клей.. с ним проще
Vankhu вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:28
nemec0611
Вопрос-какие кислоты он держит и какой концентрации? Одно дело когда делаешь себе- можно и по лучше взять, а когда делаешь по проекту... то берешь по технологиям 60-х. (серии, ВСН и т.д. и т.п.), т.е. либо Арзамит по ПСГ, либо ЭД-20 по стеклоткани...
Непрочитано 23.12.2013, 15:38
#29
Vankhu
У нас требования были - стойкость к азотной кислоте 34%. Уборка помещения водная, температура до 100 градусов.
Вообще, на сколько я понял - клей держит все кислоты кроме плавиковой, как органику так и неорганику и допускает несильное воздействие щелочи http://www.botament.ru/products/-TK-150.20.html
Vankhu вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 14:00
#30
nemec0611
Вобщем кладем на эпоксидку и все ОК!
