То ли еще будет,,, Самое-самое Вас еще ожидает... (всем премии раздадут...) ![]() Думается мне, что сваи там нужно бы малость добавить... Хуже не будет... эт точно... ![]()
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 25.02.2013 в 22:59. |
Если площадка сложена однородными непросадочными грунтами по площади и толщине - ничего страшного - можно строить. Осадка будет равномерной. Это, дело обычное в наших сегодняшних российских условиях. На всякий случай, надо уточнить характеристики оттаявшего грунта и просчитать общую осадку здания.
А чего гадать... Можно расчёт сделать. А можно опытным путём (строителям это роднее, чем расчёты): Делаете несколько бурок по площади фундамента (хоть ледобуром) чтоб определить толщину промороженного слоя грунта. В эти же бурки ставите трубки для контроля температуры и закапывает обратно. Потом ставите над одной из таких бурок тепляк небольшой, теплопушку внутрь, включаете, засекаете время, ждёте, контролируете температуру в грунте. Когда грунт оттает считаете затраты: тепляк, теплопушка, электроэнергия, трудозатраты, умножив на размеры всего фундамента. Аналогичным образом на другом месте кладёте греющий провод на основание, накрываете утеплителем, чтоб тепло не рассеивалось, далее как в первом случае: включаете, засекаете время, ждёте, контролируете температуру в грунте, сравниваете затраты... |
Ну там и столбчатые и ленточные, и политика всякая
![]() Дело не в этом - дело больше в надфундаментных конструкциях - насколько они чувствительны к неравномерным осадкам? Ну я всё-таки не пойму - сваи уже забиты/погружены/набиты? Подготовка подо что села?
motor-serg, ну то есть это не ростверк?
Хотя решение пожалуй одно - выбирать промороженное и заменять на песок/щебень/тощий бетон.
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Основание оттает. Ну и что? Сваи никуда не денутся. Единственное, если супесь пучинистая и её "вспучило" при промерзании, то при оттаивании её объём уменьшится, появится отрицательное трение по сваям. Следует учесть.
В ГОСТ верую |
По сваям вопрос: в процессе промерзания их выпучило? Если нет, то и проблем не должно быть. Промороженный слой грунта не такой значительный, чтобы учитывать пригрузку от оттаивания грунта. Что за сваи: забивные, буронабивные... длина... армирование..? Глубина промерзания грунта?
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? | Makc1603 | Основания и фундаменты | 5 | 29.12.2012 13:39 |
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? | Котова Ирина | Обследование зданий и сооружений | 25 | 02.06.2012 21:05 |
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? | Alekceich | Основания и фундаменты | 3 | 28.04.2012 06:04 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
Плитно-свайный фундамент зимой | vv_77 | Основания и фундаменты | 7 | 07.06.2006 17:38 |
