Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки?
Непрочитано 27.05.2012, 08:52 #1
Котова Ирина
Архитектор
Вот такую вот красоту обнаружили, когда откопали монолитный ленточный малозаглубленный фундамент. Опалубки в грунте нет. Опалубку устраивали только над поверхностью земли. Как архитектор понимаю, что это не правильно. Разъясните, пжст, как конструкторы, насколько это ужасно? И обратной засыпки непучинистым грунтом по наружному контуру фундамента я не вижу. Корни от растительности вижу.
Непрочитано 27.05.2012, 10:34
igr
Конструктор
У себя на даче можно.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 10:34
Котова Ирина
Архитектор
Это не дача. это коттедж на продажу.
Котова Ирина вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 11:07
Dani
Проектирование
Вообще заливать так нельзя, но для частного домостроения этот вариант распространен.
Если заливать без опалубки, то точно невозможно соблюсти требования по конструированию.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 11:12
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Если б для своего дома, то вместо отсутствующей опалубки уложил бы пленку ПНД, чтобы цементное молоко в грунт не дренировало, и замерзающий грунт не приподымал бы фундамент в своих объятиях. А на продажу строят даже на оползневых участках....
Гравитатор вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 11:24
Котова Ирина
Архитектор
Профессионалы, тогда подскажите, пжст, в каких нормативах было бы четко прописано, что ТАК как на фото заливать НЕЛЬЗЯ. Надо именно нормативное обоснование. Потому как любимый довод строителей "мы так всегда делаем", а я должна им в доказательство нормативные обоснования предоставить, чтобы пресечь дальнейшие бесконечные словесные споры.
Непрочитано 27.05.2012, 11:46
igr
Конструктор
Есть такая дисциплина Технология строительного производства.Есть технологические карты на производство работ.Разрешением на производство и контроль качества является ППР.Нет такого способа безопалубочный это таджикстрой.
igr вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 11:50
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Млин, как же теперь стену в грунте делать-то?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 11:55
igr
Конструктор
Сравнил с пальцем
igr вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 13:05
иваниваныч
Сообщение от Котова Ирина Посмотреть сообщение
В доказательство вполне достаточно предоставить не нормативные обоснования, а проектную документацию, где четко расписана технология выполнения фундаментов. А если ее нет, тогда, хотя бы, надзор за строительством должен быть организован. В качестве нормативной документации можно взять ТСН МФ-97 МО (Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области). Кстати, совет Гравитатора в посте №5 вполне нормальный, но тут все зависит от грунтов. А засыпки непучинистым грунтом у Вас и под фундаментом не видно...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 13:14
ЛИС
Так делать можно. Просто нужно соблюсти все требования по защитным слоям для конструкций соприкасающихся с грунтом.
Непрочитано 27.05.2012, 13:34
Pavel_GGS
В нашем поселке где я строюсь 95% таких фундаментов. правда у самого подвал. поэтому нет такого.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 07:14
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Добавлю лишь, что на поверхности фундаментов должна быть нанесена гидроизоляция, перед выполнением обратной засыпки. А там ее и наносить не на что. Поверхности-то плоский как таковой нет. А гидроизоляции обязательна
nikx вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:15
Stranix
Ялта
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
или делать бетон с добавками типа М250W6
Stranix вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:31
swell{d}
Düsseldorf
w6 от капилярки не защищает
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 16:24
ЛИС
да ладно???
Непрочитано 31.05.2012, 16:53
Lorens
Учусь
- да ну???
- во-во.
Сообщение от Гравитатор Посмотреть сообщение
- а какие у Вас данные о пучинистасти грунтов?
- фундамент вскрыт, мереем прочность бетона и становится все понятно.
Lorens вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 18:34
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
- да ну???
Ну да! Если строители фундамент без опалубки в грунт льют, то вряд-ли они определяют УГВ. Кстати, на фото, вскрытый грунт сырой у фундамента Это раз!
Во вторых, если бы они лили в опалубке, то поверхность бетона не была бы такой пористой. Значит и гидроизоляция не нужны была бы, при условии УГВ ниже подошвы фундамента ниже 1 м (с учетом сезонных подъемов). И то, опыт подсказывает, что в любом случае стоит наносить гидроизоляцию, если здание ставите не на один год. Мало ли, теплотрассу рядом прорвет через 5 лет эксплуатации или уровень грунтовых вод изменится по каким-нибудь причинам.
Так что по гидроизоляцию фундаментов делать надо всегда.
Кстати, Судя по структуре бетона фундамента его класс ниже В15 (по опыту). Предполагаю прочность на сжатие на поверхности от 8 до 15 МПа.
Так что тестирование прочности сделать необходимо.
Но надо конечно проверить, может глубина (слой) рыхлого фундамента небольшой, мм 50, а дальше хороший будет.
Но это уже уменьшение сечения фундамента. А оно надо? Так что строить надо по нормам, а не через левую ногу как захочется.
nikx вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 09:30
Lorens
Учусь
будте любезны сылку на норму, про нее топикостартер и спрашивал.
Да??? "А мужико то не знают". И Вы намеренны утверждать что бетон в воде без гидроизоляции существовать не может?
Lorens вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:50
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
2.105. Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ 23478—79. Нагрузки на опалубку следует рассчитывать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил (обязательное приложение 11).
В этом же снипе есть все что касается установки опалубки.
В ГОСТ 23478—79 грунтовые опалубки не рассматриваются!
По СНИП 111-15-76
Допустимые отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей и линий их пересечения на всю высоту фундаментов составляют ±20 мм; в отметках поверхностей и закладных частей, служащих опорами для сборных железобетонных колонн и других сборных элементов, - 5 мм.
Допустимые отклонения в длине элементов составляют ±20 мм.
Допустимые отклонения в размерах поперечного сечения элемента составляют от +6 до -3 мм.
Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи!!!, а арматура - от налета ржавчины.
Допускаются местные отклонения верхней поверхности бетона от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м (кроме опорных поверхностей) в пределах ±5 мм.
Согласно, СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
2.22. Если при прогнозируемом уровне подземных вод (пп. 2.18 - 2.21) возможны недопустимое ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприятных физико-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации заглубленных помещений и т.п., в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности:
- гидроизоляция подземных конструкций.
Если докажите, что на теплоотрассе рядом с домом не порвет трубу в период эксплуатации дома, в период осень-весны фундамент не будет подвергаться увлажнению и вообще не наступит всемирный потом, тогда делайте фундамент жилого дома без гидроизоляции.
Бетон может. Хороший, а не труха с фотографии!
Последний раз редактировалось nikx, 01.06.2012 в 13:03.
nikx вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Монолитный ж/б карниз на восьмигранную башню Denis_RZN Железобетонные конструкции 4 07.04.2009 16:15
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
