Как облицевать плиткой сбоные ж/б фигурные ступени - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как облицевать плиткой сбоные ж/б фигурные ступени
Непрочитано 31.01.2013, 20:12
Psixxxx
Как облицевать плиткой сбоные железобетонные фигурные ступени ?
если
на выравнивающий слой 10 мм
раствор под плитку 10 мм
плитка около 10 мм
Название: Лестница по стальным косоурам-Model.jpg
Последний раз редактировалось Psixxxx, 31.01.2013 в 20:18.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 20:20
Psixxxx
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Чтобы не отбили и, самое главное, морды не порасшибали, нужно уголки ставить
ты не понял - грузчики или ты будут шкаф поднимать , опустят чуть небрежно на ступеньку- угол и открошется .
Почему.
Бетонная ступенька имеет твердость, а нарощенный выступ из хрупкой плитки и цем.весч.раст-ра или клея.
вот и будет отбиваться.
А уголок не спасет от удара.
Psixxxx вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:43
wo!
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
даже больше на 10 мм.
Как то не понятно. Был марш, например, 3000мм, а стал 3100? откуда 10см взять?
wo! вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:50
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от wo! Посмотреть сообщение
Стандартная ступень имеет поднутрение. При облицовке оно уходит. Стандартная ступень имеет размер 320 мм. За вычетом поднутнения- 310мм. На длину самого марша это не влияет
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:01
2 | #24
kechua
Ребята, открою секрет - если на каждый подступенок прилепить плитку 10 мм то размер проступи не изменится)))
ПС Поднутрение)) обклеиваем под углом соответственно подступенку.
kechua вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:03
slava217
Проектирование
Рязань
При облицовке убирается поднутрение.
Последний раз редактировалось slava217, 02.02.2013 в 21:14.
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:12
wo!
Ввел в заблуждение чертеж от Domovoj. Потом увидел - там разные радиусы закруглений у ступеней нарисованы, поэтому на чертеже разница на 10мм и получилась
wo! вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:51
kechua
Сообщение от Psixxxx Посмотреть сообщение
Для такого берем гранитные проступи с фаской) или полимербетон.
kechua вне форума
Отделка плиткой сборных ж/б ступеней toxic-ks Архитектура 3 31.07.2010 21:48
