инженер Регистрация: 01.02.2013
А что там неверного в коэффициентах расчетной длины? Если шарнирные опоры, то единица, на сколько мне не изменяет память. А курсовой по металлам сдавала сама и экзамены тоже. Не знаете, не утверждайте.
Если бы вы убрали шарниры в исходной схеме, там прогибы были не по метру, а 6см. Последний раз редактировалось Elena_J, 02.02.2013 в 19:12. |
Группа конструктивных элементов. СКАД Вам считает каждый кусок стержня как отдельный элемент. У вас все прямые балки разбиты пополам, а кривые - на тысячу кусков. И если в случае прямых балок можно его просто удвоить (почему - пожалуйста поищите на этом форуме, тут прям в каждой второй теме это обсуждается), то как быть с кривыми - вообще не возьмусь подсказать. И не видел ни одного человека, который бы четко об этом смог рассказать. Даже если считать для такой "балки" расчетную длину просто умножением на количество "кусков", то все равно там куча нюансов, связанных с тем, что куски неравные, расположены не на одной прямой, да и ни разу не опираются как однопролетная балка (больше похоже на неразрезную с консолью).
Харьков, Украина
Не знаю какого эффекта Вы добились модальным анализом, считаю в данном случае он излишен. Если Вы не заметили, то тема размещена в разделе посвященном работе с программами, а не в разделе "конструкции зданий и сооружений". И мои советы ссответственно касались расчетной схемы, а не конструктива. |
как так?
Дальше Вы опять утверждаете, что считаете, что ЭТО должно стоять? У вас огромной длины получаются балки, и они держатся в двух местах, причем не в самых удачных. Весь дальний угол просто висит в воздухе. Вам необходимо правильно закрепить конструкцию, а также по возможности как можно дальше бежать от этих кривых штук. Они не работают, а только создают дополнительный вес и длину. Цитата:
Даже при всей своей навороченности, связанной с длинами элементов и радиусами, схема может считаться нормально, только вот с шарнирами это не получается. Весь вопрос в этом. Буду тогда задавать жесткие узлы крепления второстепенных к главным, раз уж других вариантов не предложили.
И опять вы не понимаете, что такое балочная клетка. Вам необходимо не жесткие узлы в СКАДе рисовать, а подумать над полноценным изменением расчетной схемы. Еще раз про узлы почитайте и подумайте: Цитата:
ЗЫ: Что за нагрузка такая - "нормативная"? |
![]() про стесненное кручение синусоидальных двутавров и бимоменты только не забудьте. их скад не вычисляет |
Как выполнить Связь заливаемой монолитной ж/б плиты с существующими главными и второстепенными балками? | mike 5319 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 20.01.2013 12:33 |
