Как выполнить Связь заливаемой монолитной ж/б плиты с существующими главными и второстепенными балками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как выполнить Связь заливаемой монолитной ж/б плиты с существующими главными и второстепенными балками?
Непрочитано 07.01.2013, 00:28 #1
mike 5319
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях
Нижний Новгород
Здравствуйте участники форума!
Столкнулся с такой ситуацией: необходимо заменить деревянное перекрытие выполненное по ж/б балкам, на монолитное. Вопрос: как выполнить связь монолитной плиты с существующими главными и второстепенными балками (балки расположены в одном уровне). Посоветуйте пожалуйста соответствующую литературу и поделитесь опытом кто сталкивался с данной ситуацией...
И еще вопрос возник: как усилить (если придется) главные и второстепенные балки? буду благодарен за Ваши мнения и ссылки на соотв. литературу
Непрочитано 07.01.2013, 00:33
stoper
урбанист
Юг России
1. Выполнить обследование и расчеты
2а. Проводить усиление балок (проложить рабочую арматуру, "обнять" хомутами) с выпусками хомутов в плиту. Бетонировать совместно балки и плиту
2б. Выполнить облегченную плиту с опиранием на стены, балки исключить из работы или демонтировать
Какой вариант применить - покажет обследование и расчеты
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2013, 00:38
mike 5319
Нижний Новгород
Проблема в том, что балки все залиты уже давно. По ним решили положить монолитную ж/б плиту и соответственно возникло 2 вопроса:
как обеспечить связь плиты и баллок?
как грамотно усилить балки?
mike 5319 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 14:54
merdan
Civil Engineer
UAE
Попробуйте анкерную технику HILTI
http://dwg.ru/dnl/461
http://dwg.ru/dnl/2448
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...lti&gsc.page=1
Последний раз редактировалось merdan, 07.01.2013 в 15:16.
merdan вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 13:52
инж-конструктор БАМ
стояло здание не складывалось при деревянных перекрытиях. зачем тогда связь с сущ. Ж/Б. на форуме ищите альбом усиления конструкций
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 18:50
hang_7
http://dwg.ru/dnl/4479 вам в помощь !
hang_7 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 12:33
4teenz
Тленинград
Offtop: Я смысла не вижу связывать новую плиту с балками - если балки не понесут монолитный настил, они тут лишние - надо демонтировать и делать нормальную монолитную плиту с опиранием на стены. А вы ещё их усилять собрались... Пораскиньте какая строительная высота будет у такого перекрытия и какой объём работ нужно планировать.
Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:37.
4teenz вне форума
Расчет монолитной ж/б плиты помогите, запуталась lwena Железобетонные конструкции 11 18.03.2010 04:59
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
