Простая программка для Составления спецификаций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Простая программка для Составления спецификаций
Непрочитано 08.02.2013, 21:14 1 |
YuryK
День добрый.
Попытался найти для себя более менее простую программу для составления спецификаций, и ничего не получилось, зато очень хорошо получилось связать AutoCAD и Excel.
Для новичков может быть, пример настройки связей будет кстати. Ну и небольшое дополнение в виде базы данных на основе Excel.
Основное достоинство на мой взгляд, а именно это было критерием создания, никаких больших баз и программ, установщиков и пр., один файл Эксель, и все. Лично у меня он лежит в дропбоксе и в любом месте на ходу могу создать спецификацию для закупки.
С уважением.
Тип файла: rar Спецификация полн.rar (203.1 Кб, 3989 просмотров)
Непрочитано 07.09.2014, 16:05
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Файл -> Печать -> Виртуальный принтер. Как - то так.
а какой он по названию этот вертуальный принтер или его надо как то содавать?
Тип файла: docx принтеры все.docx (197.5 Кб, 67 просмотров)
Керинков Евгений вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 16:09
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Например doPDF. Небольшая програмка виртуального принтера. Устанавливается на комп и прописывается у список принтеров. Печатает у файл .pdf с которым можно дальше работать.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 18:43
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
Cпасибочки форумчане! от души! помогли решить проблемку))))
Непрочитано 07.09.2014, 21:11
svk
Спецификация для КМД -лучше не встречал
Тип файла: rar СПЕЦ КМД ВЕРСИЯ 2.13.rar (2.00 Мб, 658 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 23:17
Сергей812
Керинков Евгений
или pdfcreator - мы с ним работали, пока autocad не стал сам уметь это.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 00:32
http://orbita.perm.ru/?page=spec
Непрочитано 08.09.2014, 01:57
Сергей812
ADO требует для работы. На 64-битную OS потребует ставить 64-разрядный офис, насколько помню. Это программу видел - но у нас для упрощения закупали скопом на все машины х32 Office - поэтому пролетел) Да и функционал недостаточный - если бы еще умела по собранной спецификации считать необходимые РИП и емкость аккумуляторов (как делает тот Нанокад ОПС), иметь возможность быстрой автоматической прикидки необходимых размеров щитов и шкафов, необходимого диаметра гофры по внешним диаметрам кабелей, площади сечения лотка/стояка для группы кабелей. Тогда бы предварительные спецификации на стадии П, что так полюбили требовать Заказчики в последнее время - вылетали бы как пирожки)
А вот формирование титульников можно было бы и исключить, имхо - это вообще не затратная операция по времени. )
Непрочитано 08.09.2014, 16:05
Угу, а ещё бы сама рисовала планы расположения, структурные схемы и схемы подключений, кабельные журналы, расчеты звукового давления выполняла и еще сама отвечала бы на замечания государственной экспертизы - вот тогда была хорошая "простая программка для составления спецификаций", угу
Непрочитано 08.09.2014, 17:07
#29
Сергей812
Зря смеетесь. Если "набивать" содержимое тех же щитов по группам (т.е. группа строчек-содержимое щита) и в БД есть энергопотребление устройств - то вполне можно посчитать и предложить список подходящих РИП.
Если заложены габариты устройств - то с учетом монтажных внутрищитовых каналов (ну положим см 5 между приборами) можно хотя бы оценочно прикинуть минимально-необходимые размеры щитов.
Если в БД заложены внешние диаметры кабелей, то можно посчитать минимальный внутренний диаметр гофры и предложить списком выбрать подходящий. Подобное уже реализовано в одной старой программе у меня - позволяет полуавтоматом посчитать необходимую площадь лотка для пучка кабелей.
Половину этого функционала можно реализовать вполне на VBA в Word, а базу данных в той же эксель держать - чтобы легко было редактировать и не требовался бы Access или БД. Но жалко тратить время на половинчатое решение - поэтому пока только в файлик заношу мысли и идеи, дозреваю)
Последний раз редактировалось Сергей812, 08.09.2014 в 17:17.
Непрочитано 08.09.2014, 17:52
#30
Мсье знает толк в извращениях...
Непрочитано 08.09.2014, 19:02
#31
Сергей812
Ну да) поэтому и не пишу эту программу на VBA, хотя половину рабочего кода можно сразу надергать из других своих макросов. Минимум С# + XML + LINQ - чтобы не извращаться хотя бы в базовых вещах)
Попытался сделать автоматическое составление спецификации по mmmx Программирование 46 20.06.2012 09:16
Составление спецификации сторонним человеком - ? big_muzzy Разное 2 03.10.2011 18:32
Составление спецификации изделий согласно данных полученных в SCAD. Egorch SCAD 6 01.05.2011 23:08
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
