От каких нагрузок проверяются предельные перемещения для метал. башен и мачт - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > От каких нагрузок проверяются предельные перемещения для метал. башен и мачт
Непрочитано 14.02.2013, 22:10
rudakov_as
инженер СибПСК
г. Новокузнецк, Кемеровская область
Подскажите пожалуйста, проверка по горизонтальным перемещениям верхней точки мачты, 1\100 высоты, от каких нагрузок сравниваем перемещения? От статических (LS) или статических+пульсация (LS+SD). Вопрос глупый, но все же, спасибо!!
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 15:52
rudakov_as
инженер СибПСК
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Почему завышать - усилия в элементах определяются от расчетного значения ветровой нагрузки + пульсации. Куда ж еще завышать?
Да, вы правы...
rudakov_as вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 19:25
s7onoff
Как связан линейный расчёт с статической определимостью системы?
С ней связано перераспределение усилий. И при сколь-нибудь существенных деформациях системы, очевидно, усилия также перераспределяются. Была бы система статически определимой, усилия бы не изменялись при изменении геометрии системы. Азы строймеха же.
Почему эта система статически неопределима? Про какую расчётную схему вы говорите что она статически не определима?
Не смог придумать статически определимую пространственную башню. Разве что "треугольную" в сечении. И то, парные крестовые связи вносят неопределимость, а они в большинстве случаев существуют.
Что Вы понимаете под "большие колебания"?
Судя по справочным данным, приведенным в теме, основанным на эмпирических исследованиях - более 1/100 высоты башни.
Непрочитано 17.02.2013, 21:25
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Arikaikai
Консольная стойка (или балка) это система статически определимая или нет? (плоская расчётная схема).
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 21:51
rudakov_as
инженер СибПСК
Arikaikai
2 неизвестных (= количество связей), для которой можно составить свои уравнения равновесия, сумма всех вертикальных сил, и сумма всех горизонтальных сил, т.е система с.о.
Непрочитано 17.02.2013, 21:56
s7onoff
В стойке усилия изменяться и не будут в зависимости от отклонений.
То, что я имею ввиду, во вложении. Надеюсь, достаточно понятно выразился.
Непрочитано 17.02.2013, 22:03
yrubinshtejn
Arikaikai
Вы к сожалению не понимаете то о чём пишите. Не смогли придумать статически определимую систему и стали моделировать какуюто треугольную стойку с связями, в которых не возможно определить.......Offtop: Азы строймеха же.
Какая там линейность/нелинейность...
Непрочитано 17.02.2013, 22:15
s7onoff
я и не пытался придумать статически определимую систему.
треугольную стойку
Чего? о_0
Елки ж, неужели я так непонятно выражаюсь.
Заново:
Я привел Вам картинку со статически неопределимой системой. В ней без отклонений получаем одни усилия в стержнях, с отклонениями другие. Если считать с учетом геометрической нелинейности, стадийно, то получим один результат, если без - другой. Тут Вы со мной согласны?
Непрочитано 17.02.2013, 22:16
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Как раз в консольной стойке усилия будут-таки изменяться при ее отклонении(вследствие появления эксцентриситета продольных сил, приложенных к стойке) Если конечно считать с учетом геометрической нелинейности.
А ограничения l/100 даются в том числе в свете возможности линейного расчета башни по недеформированной схеме.
P.S. Статическая определимость/неопределимость конструкций тут конечно ни при чем. Как в прочем и гипотеза плоских сечений
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 22:21
#29
yrubinshtejn
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Рано.
Arikaikai Разберитесь с кинематическим анализом. У Вас знания есть, но понимания по всей видимости пока нет.
Непрочитано 17.02.2013, 22:22
#30
s7onoff
А если считаем на горизонтальную нагрузку стойку? Перемещение узла по Z по сути не произойдет, поэтому момент в нижней точке для деформированной и недеформированной схем будет одинаков, разве нет?)
Хотя окей, с другой стороны согласен, в статически определимых системах тоже возможно иное распределение усилий после деформаций схемы. Геометрия все же меняется в любом случае.
Да-да, Вы правы. Статическую неопределимость приплел не подумав. Понимание - оно на уровне подсознания приходит только с опытом, а это впереди ^_^
Непрочитано 17.02.2013, 22:27
#31
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Рано.
Что рано?
Непрочитано 17.02.2013, 22:32
#32
yrubinshtejn
Что рано?
Это не Вам.
Непрочитано 17.02.2013, 22:34
#33
Геннадий1147
Вообще произойдет - ибо узел перемещается по дуге, а не по прямой линии, как оговаривает гипотеза малых перемещений
Геннадий1147 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 14:06
#34
rudakov_as
инженер СибПСК
Всем большое спасибо!
В Вашей дискуссии ответ на свой вопрос я нашел!
Непрочитано 28.01.2019, 10:19
#35
Homel
Студент....
г. Ленинград
Где в СП написано для башен 1\100? Не могу найти, что-то
Homel вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 10:22
#36
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
СП 16.13330 п. 17.7
17.7 Относительные отклонения опор (к высоте) не должны превышать значений (кроме отклонений опор, для которых установлены иные значения техническим заданием на проектирование):
при ветровой или гололедной нагрузке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/100;
при односторонней подвеске антенны к опоре при отсутствии ветра . . . . . . . . . . . . . .1/300.
il_mir вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:57
#37
Glyuk
г.Уфа
при сильных отлонениях ствола мачты оборудование может перестать получать сигнал.
Нам приходилось ставить оттяжки на существующие мачты
Glyuk вне форума
Непрочитано 21.09.2022, 14:55
#38
Poreth
Сообщение от il_mir Посмотреть сообщение
СП 16.13330 п. 17.7
А если это не башня связи? А лестница рядом с оборудованием высотой 80-100м?
Poreth вне форума
Непрочитано 21.09.2022, 15:30
#39
Tyhig
Poreth, с такой лестницы будет дверной проём к оборудованию ? Ширина дверного проёма в свету устанавливается как для эвакуационного выхода. То есть горизонтальные перемещения лестницы только до 100 мм можно сконструировать будет. Иначе проёмы перережут рабочих или их просто не сделать сверхширокими.
К тому же будет несинхронное перемещение башни с оборудованием.
То есть для лестницы получатся очень жёсткие ограничения.
Подозреваю, что отдельную лестницу высотой 100 м с такими жёсткими перемещениями просто не сделать. Придётся привязывать её к оборудованию. И тогда вопрос снимается.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 11:07
#40
piratos
Школьник
Сообщение от Arikaikai
Разве что динамическую комфортность можно приплести
Вот интересно, а кто нибудь это вообще учитывает? Я думаю что нет.
По вопросу темы. На мой взгляд достаточно описано в пунктах 4 и 5 СНиП 2.01.07-85 приложения 6.
Кто-нибудь пробовал вписаться к нормы по динамической комфортности для мачт? Даже хотя бы ac,max = 0,13 м/с2? Что-то у меня никогда не получалось.
piratos вне форума
