Цистерна с гидростатическим давлением - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Цистерна с гидростатическим давлением
Непрочитано 15.02.2013, 23:43
Deshewle
Всем привет.
Считаю напряжения, возникающие в опорах цистерны. Напряжения возникают из-за гидростатического давления. (в цистерне вода). Посчитал с помощью градиаента давления. Задача решена линейно (контакт не захотел использовать, т.к. он мне пока не поддается), совместил узлы на опорах (solid45) и узлы на оболочке (shell63) и получил решение. (фото ниже)
[img]http://img694.**********.us/img694/5319/tank1w.jpg[/img]
[img]http://img96.**********.us/img96/1006/tank2mf.jpg[/img]
Мне нужно проделать тоже самое, но без gradP, а, применив fluid80.
[img]http://img812.**********.us/img812/9001/tank4z.jpg[/img]
[img]http://img41.**********.us/img41/5167/tank3l.jpg[/img]
Так же делаю одинаковую сетку на shell и на опорах (solid45), чтобы узлы были совмещены. Через Inertia--Gravity прикладываю ускорение свободно падения. В итоге ничего не получается, делаю solve, после чего отображаются только 4 опоры, а shell+fluid пропадают. В чем может быть проблема?
Solution выдает следующее:
[img]http://img163.**********.us/img163/6662/tank5o.jpg[/img]
Что я делаю не так? Проблема с привязкой сеток?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2013 в 10:36.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 21:35
Deshewle
А как правильно связать 2 сетки? (сетки разных материалов (fluid и shell), но абсолютно одинаковые). Выбираем узлы, которые нужно связать и CP,1,UY,P51X?
Deshewle вне форума
Ищу Ост 24.023-29-84 Изготовление деталей из пластмасс прессованием и литьем под давлением. Типовой технологический процесс elena_si Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.03.2012 18:33
Перечень документов для получения разрешения сдачи в эксплуатацию сосуда работающего под давлением. Дмитрий DV Инженерные сети 1 17.05.2011 11:53
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Самый лёгкий материал для ёмкости работающей под высоким давлением? Pavel Samofalov Прочее. Отраслевые разделы 42 17.04.2009 14:01
