Натуральная черепица на профлист. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Натуральная черепица на профлист.
Непрочитано 20.02.2013, 18:20
Nikita Kazan
Здравствуйте уважаемые архитекторы!
вопрос вроде бы не сложный но не нашел пока решения.
Какие есть решения (кровельный пирог) для укладки натуральной черепицы на профнастил? Уклон 14 градусов, утеплитель 150мм.
Наш Архитектор предложил такой вариант:
· Натуральная черепица (Tondach Венера RV4)
· Доска 50x50 MM
· Доска 25X50 MM (Вертикально)
· Гидроизоляция под черепицу(Tyvek)
· ОСБ плита (2 cm)
· Теплоизоляция (15 cm Rockwool, 45kg/m3)
· Пароизоляция (Tyvek)
· Профиль Z (7x15x0.1cm) - кладется поперек профлиста.
· Профнастил (Н75-750-0.75 мм)
· Металлическая конструкция фермы
Мне не нравится наличие зет профиля. Подскажите решение?
Заранее благодарен!
Непрочитано 21.02.2013, 17:16
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Вопрос риторический
делается это, ничего особенно сложного в таком узле нет
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:47
kechua
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Верю, честно.
kechua вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:16
asys
Сообщение от Nikita Kazan Посмотреть сообщение
Уклон 14 градусов
не маловат ли уклон для керамической черепицы? У Braas-а, в зависимости от модели, минимальный угол уклона от 16 до 30 градусов.
asys вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:49
kechua
Вообще от 10 градусов, по рекомендациям "М 24.40/2003 Скатные кровли из черепицы "BRAAS"..."
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 20:36
Nikita Kazan
У тондаха от 10 при соблюдении водонепроницаемой гидрозащиты.
Nikita Kazan вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:27
VMT
Не верьте рекламе. Рекламщики не врут, они немного не договаривают.
Вода имеет свойство в некоторых случаях течь вверх, подтекать под кровельный слой.
И что такое «водонепроницаемая защита»? Керамическая черепица не имеет «идеальной» геометрии, значит СВЕ обмазать герметиком?
VMT вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 12:42
asys
керамическая черепица поверх профлиста, ИМХО, изврат какой-то. И, еще, меньше слушайте рекламщиков, ради продаж они такие сказки поют - закачаешься. Разумное применнение керамочерепицы, как с архитектурно-эстетическйо точки зрения, так и с конструктивной - от 20-30 гр. Не забывай, что чем выше уклон, тем больше нагрузки от веса кровли и того что на нее упадет, передастся на стену. В противном случае стропильная нога будет работать как балка на изгиб. Вылезут, как сечения ног, так и расход материала и так далее и тому подобное.
asys вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 15:29
kechua
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Гидроизоляция рулонная под черепицей, или профлист, как выше рекомендовали.
10-20 градусов под черепицу- изврат, никакой архитектор такого не посоветует, но у заказчика в одном месте чешется и все тут. А в горных снежных районах и 60 градусов делают, от чего бы это?!
kechua вне форума
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 67 15.01.2010 06:17
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: Slava1979 Архитектура 7 29.09.2007 10:20
Вопрос: как завести профлист в \"Лиру 9.0\" Wolandos Прочее. Программное обеспечение 10 13.03.2007 00:57
