44d32'44"С, 33d26'51"В
DEM, если в Сети много спрашивают, это не значит, что там есть. Вот сначала сделай (например изучая Lasarus), а потом говори про "проще всего". Самое лучшее сделали ребята из Тулы. Но их работа стоит денег, и это правильно. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 21.02.2013 в 14:37. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
ShaggyDoc
Вы немного преувеличиваете. Отобразить на "форме" не так уж и сложно в случае "небольшого DXF", сложно это отредактировать, сделать чтоб не тормозило и незабыть сохранить чтоб потом читалось в автокаде. >>С AutoCAD такие фокусы не проходят. Это сложное приложение, которое не встраивается. Не встраивается потому что так задумано - хочешь встроить покупай другие инструменты. Эффективный менеджмент)) Другое дело что 99.9% процентов заппросов в гугль идет от двоечников ищущих по заданию злого препода компонент который достаточно разместить на форме, написать компонент.dwgfile:='superfile.dwg'; и всё самособой заработает. ТС кстати толком так и не расписал что ему надо. >>Затем в форму программы выводится автокадовский чертёж с определённой точки Может значить что там рисуется 10 линий и 5 окружностей и всё. А может миллион примитивов и требуется повторить "половину" функционала автокада. |
http://wiki.freepascal.org/fpvectorial Вот стандартный компонент для Лазаря.....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 21.02.2013 в 15:35. |
В автокад ничего передавать не надо, сохранять открытый файл не надо, что либо изменять в чертеже с помощью делфи тоже не надо.
Нужно просто при открытии формы открыть определённый чертеж в форме программы. Пока что тут советуют: - открытие автокада, перевод в jpg, передача в форму как картинку. - открытие автокада, перевод в dxf, отрисовка с помощью делфи чертежа. - купить компоненту, которая позволит работать с автокадом, стоимость от 50тысяч. |
P.S. "работать с автокадом" и "работать с чертежём" - это две большие разницы.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
![]() Мне кажется быстрее всего сохранить в dxf... Вот примеры для Лазаря... https://github.com/alrieckert/lazaru...ts/fpvectorial Повторяю fpvectorial стандартный компонент Лазаруса... Если уж так надо могу по искать пример....
Отображать примитивные DXF мы умели еще в Турбо-Паскале, безо всяких компонентов - их вообще не было. И даже DWG из R10. А вот DXF из современного AutoCAD - затруднительно. То-то ребята из CadSoftTools дурью маются уж сколько лет, не знают, что "fpvectorial стандартный компонент" Однако ТС упорно пишет: Цитата:
Да топик пастер к сожалению то ли задачи не понимает, то ли еще чего...
А по части fpvectorial я ж не спорю, довольно фиговые примеры к нему.... У меня скомпилилось с ошибками, и новые форматы он не читает.... Но ваши предложения довольно затратны, вы предлагаете для курсача использовать микроскоп...
Tyumen
DEM
fpvectorial для чертежей не подходит ИМХО. Если надо сгенерировать программой простенькую диаграмку/схемку и сохранить ее в dxf или svg - да, самое то. Но реальный чертеж визуализированный в fpvectorial смотрится совсем не как в автокаде - много чего не поддерживается. zcad по "фичам" будет побогаче (по багам тоже ![]() upd: вот кстати пример программы на fpvectorial http://wiki.lazarus.freepascal.org/Turbo_Circuit ShaggyDoc >>То-то ребята из CadSoftTools дурью маются уж сколько лет, не знают, что "fpvectorial стандартный компонент" Обычно когда человек на форуме спрашивает "компонент вывести чертеж из Автокада" ему совсем не надо всеумеющую мегалибу, а вполне подойдет тотже fpvectorial. Тащить в курсачь пол автокада - очень накладно Предлагаете смириться и всем отслюнявить по полтинику? Если Вы покупаете у ребят из Тулы или Сан-Рафаэля - это ваш выбор, но он не единстенный верный. |
Он же написал, что у него там несколько примитивов всего лишь....
Исходя из этого и предлагал...
Надо сделать растровый скриншот любого чертежа и уже его вывести. Можно несколько. Можно с выбором. Делов-то. Всё равно "доцент тупой" - иначе бы он знал про AutoCAD. |
Остановился на CADImportVCL от тульских товарищей, сделали хорошее предложение по цене.
Удобные исходники, быстрый запуск, вывод чертежа в Timage, в общем кул. Осталось добить маткад. По ole связал, с графиком конечно засада. Опять нет типового решения, приходится шаманить. Может есть возможность заскриптовать вывод графика в jpg, после расчёта или через какую-нибудь другую программу подтянуть в делфи? Последний раз редактировалось serg_art, 27.02.2013 в 14:48. |
каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить? | GreyeyedPhoenix | AutoCAD | 35 | 31.07.2025 18:10 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы | matrixx | AutoCAD | 15 | 20.04.2006 22:48 |
