Расчет осадки основания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки основания
Непрочитано 25.02.2013, 06:42
Ксения87
Уважаемые форумчане!! Я совсем уже схожу с ума, не могу правильно рассчитать осадку основания у меня получается около 37,13. Делаю контрольную и как мне кажется данных маловато и возможно я где то допустила ошибку или даже не правильно рассчитала. Немогли бы вы проверить и подтвердить или опровергнуть. Спасибо.
Тип файла: doc Исходные данные.doc (4.88 Мб, 333 просмотров)
Непрочитано 01.03.2013, 23:21
pelich1985
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нет, мы говорим о случае когда мы ниже УГВ, но еще не дошли до водоупора, т.е. при вычислении Gzg вы плюсуете только вес грунта с учетом взвешивающего действия воды, веса воды нет, в среднем вес такого грунта в пределах 1т/м3. Если вы говорите о природной влажности грунта при отсутсвии УГВ, в вес грунта при природной влажности учитывает наличие частиц воды, но эффекта взвешивающего действия нет, т.к. нет УГВ и следовательно не может быть и водоупора. Дойдя до водоупора вы добавляете к последующим значениям Gzg постоянное слагаемое - это вес водяного столба. Относить это к Gzp не верно, т.к. это естественное состояние грунта и никак не связано с нагрузкой от фундамента.
Спасибо вам большое. Во всем разобрался.
pelich1985 вне форума
Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85 Пантелей Основания и фундаменты 23 25.04.2016 16:18
Расчет устойчивости и осадки насыпи на слабом основании Silvestor Основания и фундаменты 10 03.08.2014 17:56
Расчет основания по деформациям master_help Прочее. Архитектура и строительство 4 21.02.2013 10:42
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям Василий-88 Основания и фундаменты 6 06.12.2011 00:10
