Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85
Непрочитано 26.10.2012, 14:22 #1
Пантелей
Подскажите, в СП 22.13330.2011 другая формула (5.16) для расчета осадки нежели в СНиП 2.02.03-85. При расчете условного глубокого фундамента (свайный как условный) результаты расчета разнятся в разы. Чему верить?
Тип файла: zip 1.zip (270.9 Кб, 588 просмотров)
Непрочитано 26.10.2012, 15:26
SergeyKonstr
Если из практики, то расчеты осадок большеразмерных плит по СНиП по линейному полупространству давали ограмные значения осадок, часто не вписывающихся в нормы. На практике таких осадок не наблюдалось.
Можете почитать ОФиМГ, №1, 2006, стр. 20... Там как бы описывается видение проблемы.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 16:33
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
А чем не устроил раздел "Основания и фундаменты"?
ограмные
Речь о граммах?
Совсем простой, что не различаешь разделы "Конструкции" или "Фундаменты"?
Достали....
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2012, 01:53
Пантелей
Согласен. Ворчуны достали, вот если бы по делу, но увы.
Пантелей вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 10:43
GIP
РФ
Пантелей, на файл с расчетом по СНиП сиситема безопасности офиса ругается - не могли бы вы пересохранить его по другому....
GIP вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 21:43
GIP
РФ
Файл так и засекретили….
Результаты расчета (разбивка слоев по 0.7м):
По СНиП – 285.9мм (без учета разуплотнения грунта – не учтено в формуле)
по старому СП – 75мм (без учета разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
по старому СП – 109.5мм (с учетом разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
по новому СП – 87.1мм (без учета разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
по новому СП – 126.9мм (с учетом разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
Сразу хочу отметить, что учет таким образом разуплотнения грунта при расчете условного фундамента не совсем корректен, т.к. на самом деле котлован раскапывается только до низа ростверка, а подошва условного фундамента проходит по низу свай.
В представленном расчете коэффициент альфа по интерполяции посчитан неверно. Значение Gzg,0 посчитано без учета воды (при заданном WL=DL, подозрительно), что сразу уменьшает осадку. И значение Gzg,0 с моим не сошлось.
Почему разные результаты :
По СНиП при b>=10м значение P=P0+ Gzg,0, что сразу увеличивает осадку, особенно если P0 заметно меньше Gzg,0. При при b<10м значение P=P0.
Значение по старому СП отличается от нового СП, потому что по разному определяется граница сжимаемой толщи.
Если взять ваш фундамент 9.9х9.9, то картина поменяется –
По СНиП – 43,7мм (без учета разуплотнения грунта – не учтено в формуле)
по старому СП – 71,6мм (без учета разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
по старому СП – 104.0мм (с учетом разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
по новому СП – 78.4мм (без учета разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
по новому СП – 113,7мм (с учетом разуплотнения грунта – второе слагаемое в формуле)
Очевидно, что по здравому смыслу осадка 285.9мм вроде бы завышена, два других документа дают меньшее значение, но СНиП еще действует, для окончательного решения наверное не лишним будет сделать расчет осадки по другой методике.
P.s. скачок осадки по СНиП на границе при b=10м на самом деле неправдоподобен, поэтому СП на мой взгляд вернее отображает осадку.
GIP вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 13:53
ursula
строительство
Екатеринбург
GIP
Хороший ответ.
Аналог расчета деформаций оснований с учетом разуплотнения
грунта при разработке котлована можно смотреть в ПОСОБИИ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). Формула осадки идентична формуле в Акт. нормах.
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 09:27
Пантелей
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В СП 22 написано что начальные напряжения определяются с учетом отрывки котлована, правда не понятно до какой глубины его учитывать.
При расчете свайного условного фундамента P находится всегда за вычетом Gzg,0.
Учет разуплотнения в данном расчете видимо является ключевым, ведь в свайном фундаменте нету такого котлована.
Пантелей вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 17:12
GIP
РФ
Сообщение от Пантелей Посмотреть сообщение
так и есть - в этом случае осадка по СНиП - 49мм
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 09:05
Пантелей
не совсем понял, при каких условиях?
Пантелей вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 08:24
GIP
РФ
если не учитывать Gzg,0
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 09:36
Пантелей
Считал свайные без Gzg,0, У меня не получалось таких данных.
Пантелей вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 09:38
GIP
РФ
вы так и не рассекретили свой файл - хотел посмотреть
GIP вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 11:32
Makson
Вот это вообще бред написан в старом снипе имхо. Ни как не обоснованный.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 14:39
Пантелей
не знаю в какой формат пересохранить, поэтому скинул картинку с таблицей. явно не укладываюсь в 49 мм. не могли бы вы скинуть файл где у вас это получилось.
Название: Осадка по СНиП и СП.jpg
Пантелей вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 18:02
GIP
РФ
Я же вам писал, что 49мм получилось, если принимать p0=Gzp,0 - не как в вашем расчете на картинке, причем в первом посте в расчете по СП размер фундамента 11м - теперь 31.7м - запутали совсем...
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 08:24
Пантелей
В первом примере ошибка должно быть 31.7 м. У меня в расчете взято p=p0-Gzp,0, т.е. давление на ростверк вверху+вес бетона, это и есть давление p на уровне низа условного фундамента, почему вы принимаете p0=Gzp,0?
Пантелей вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 16:29
GIP
РФ
если мы говорим о расчете по СНиП, то Gzp,i=альфа*р0, где
р0=р-Gzg,0 (при b<10м), где p - среднее напряжение под подошвой по расчету, на вашей картинке р=22.3т/м2
р0=р (при b>=10м), где p - среднее напряжение под подошвой по расчету, на вашей картинке р=22.3т/м2
как вы посчитали Gzg,0 я не знаю, оно у вас равно (первая строка расчета Gzg,i) Gzg,0=19.68т/м2
следовательно р0=22.3-19.68=2.62т/м2 - это дополнительное напряжение под подошвой
в вашем расчете на картинке р0=р (первая строка расчета Gzp,i=22.3), как для b>=10м, т.е. у вас нет как вы пишите p=p0-Gzp,0 (здесь вы p перепутали с p0, правильно писать р0=р-Gzg,0)
так вот, если игнорировать, что р0=р (при b>=10м) и принять р0=22.3-19.68=2.62, то осадка будет маленькая, о чем я и сообщал
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 17:33
Пантелей
p0=22.3 т/м2 в моем расчете это уже дополнительное напряжение под подошвой т.е. давление без Gzg,0.
Пантелей вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 17:35
GIP
РФ
понятно, просто на вашей картинке в верхнем левом углу четко написано Рсреднее = 22.3
GIP вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП Жантас Инженерные сети 1 07.06.2011 14:20
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
Расчет по образованию трещин в сравнении СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003 Daymon Конструкции зданий и сооружений 7 09.12.2010 18:56
