Расчет по образованию трещин в сравнении СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет по образованию трещин в сравнении СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003
Непрочитано 16.09.2010, 10:59 #1
Daymon
Краснодар
Уважаемые коллеги!
Кто сталкивался с большими расхождениями в расчетах по обозначенной теме? Если так, то чем вы это объясняете?
Например у меня по СП трещины в пределах допустимых, а по старому СНиПу больше нормы.
______________
От себя замечу, что на мой взгляд, одним из камней расхождения служат расхождения в коэф-тах:
"фи2"=0,5 для арматуры периодического профиля (по СП)
"ню"=1,0 для арматуры A-III
_____________
+ расстояния между трещинами в СП строго ограничены
Кстати, в связи с этим другой вопрос: а как быть в случае, если высота сечения больше 1 м?
Спасибо за внимание.
Неужели никто с этим не сталкивался?
Прикладываю расчет
Тип файла: pdf трещиностойкость по СП и СНИП.pdf (59.2 Кб, 289 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.09.2010 в 15:29.
Непрочитано 17.09.2010, 11:59
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Забудьте СНиП 2.03.01-84. Он отменен. В приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации №1047-р от 21 июня 2010г. СНиП 2.03.01-84 отсутствует.
Offtop: Аминь, старый добрый СНиП!
Последний раз редактировалось ERS10, 17.09.2010 в 12:16.
ERS10 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:23
SergeyKonstr
Писали по этому следующее: «…При этом для оценки ширины раскрытия нормальных трещин принята физически более обоснованная модель, основанная на определении взаимных смещений арматуры и бетона на длине участка между трещинами, предложенная в свое время В.И. Мурашевым и принятая в настоящее время в международных нормах. Это позволило отказаться от эмперического подхода к расчету раскрытия нормальных трещин и деформаций, принятого в действующем СНиП…»- А.И. Звездов и Ко.
Ещё давно где-то читал, где не помню, кто писал не помню, но помню суть, а она следующая: при обследованиях конструкций не выявлено таких трещин, которые должны бы получаться, если их рассчитовать по СНиП…
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 20:43
Andrey-engineer
таких разногласий между СНиПом и СП очень много, формулы остались прежними , а вот коэффициенты как ты правильно заметил в СП меньше. СП принят взамен СНипов и как-бы надо пользоваться ими, но я предпочитаю по старинке использовать СНиП.
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:15 Расчет ширины раскрытия трещин
vl74
Посчитал по СП ширину раскрытия трещин - интересный вывод сделал для себя. Если по СНиП посчитать рабочую арматуру, то потом ее диаметр корректируется в большую сторону при расчете на раскрытие трещин.
В СП такой корректировки не будет, т.е. посчитали на прочность, определили диаметр рабочей арматуры, и в большинстве случаев ширина раскрытия трещин не будет больше предельной.
И еще - в СНиП ширина раскрытия трещин зависит от диаметра арматуры, то в СП не зависит.
Тип файла: doc Исходные данные.doc (20.0 Кб, 139 просмотров)
vl74 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:21
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Зависит только не так явно.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 18:47
Leonid555
Согласно Федерального закона РФ от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ и прилагаемого к нему Перечня национальных стандартов в настоящее время действует СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Применение аннулированного СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" теперь окончательно запрещено. И ссылки на него теперь возможны только в научно-историческом аспекте. Перестаньте, господа, теребить этот старый СНиП. Оставьте его специалистам по истории науки и техники.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 18:56
vl74
Еще один вопрос - в пособии к СП 52-01-2003 в формуле 4.13 при определении Zs (плеча внутренней пары сил) предлагают пользоваться рис. 4.3. Можно ли пользоваться формулой 166 СНиП 2.03.01-84 при определении Zs, так как пользоваться рис. 4.3 неудобно
(есть желание сделать свою программу по расчету Ж/Б балок).
Формулы 147 СНиП 2.03.01-84 и 7.17 СП 52-01-2003 очень похожи!
vl74 вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? der_wirt Основания и фундаменты 4 19.07.2008 16:20
