Грузозахватные устройства погрузчиков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Грузозахватные устройства погрузчиков
Непрочитано 25.02.2013, 15:19
serrrgggeee
Мне нужно начертить 1.киниматическую сехму устройства, 2. киниматическая схема с расчетами все в буквенном обозначениии, 3. прочностные расчеты и 4. сборочный чертёж в формате А3. Все вроде бы и понятно но вот не могу начать, может быть подскажите какие нибудь учебники или методики, заранее спосибо!
Непрочитано 26.02.2013, 18:08
Serge Krasnikov
Сообщение от serrrgggeee Посмотреть сообщение
Прдположим я хочу начертить кинематическую схему вот вил этого погрузчика рисунок первый, а выглядеть как то так что ли будет как на втором рисунке?
На первом рисунке действительно вилочное грузозахватное приспособление, но не для погрузчика, а для крана.
ЗЫЖ Может быть и так как ты говоришь. но я думаю тебе нужно посоветоваться с преподавателем.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 20:24
serrrgggeee
а что вы можете сказать на счёт этого, только конечно без гидравлического насоса, и ещё мне нужно начертить киниматическую схема и кинематическую схему с расчётом, это значит что первая кинематическая схема это схема с размерами и всё, а вторая это так же размеры плюс буквенное обозначение и прочие размеры?
serrrgggeee вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 05:50
Serge Krasnikov
Ну если ты вилы полностью берешь то нужен гидроцилиндр не только на наклон вил, но еще что-то должно поднимать вилы, ну а в схеме для расчета у тебя должены быть рисунки в крайних положениях
На этот счет я тебе мало что скажу, но я думаю в кинематической схеме должны быть показаны механизмы их взаимодействие, ну например тот же самый цилиндр, шарнир в основании и т.д.
ЗЫЖ Ну а устойчивость тебя препод. не заставляет считать
Непрочитано 27.02.2013, 06:10
Кинематическая схема она на то и КИНЕМАтическая - показывает возможные перемещения механизма, все ео шарниры и направляющие. Если в вилах ничего не шевелится, то и кинематической схемы для них быть не может. Для них даются схемы нагрузок, по ним строятся эпюры и подбираются сечения... На втором рисунке у вас полная чушь нарисована. Еще раз советую нарисовать клещи и не париться. Будет вам и кинематика и буквы
Непрочитано 27.02.2013, 12:13
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
quote=Fogel;1052262] Если в вилах ничего не шевелится, то и кинематической схемы для них быть не может.[/quote]
На вилах шевелится узел прицепки, так что при желании можно стряпануть кинематическую схему.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:42
Для тех что нарисованы оно как-то не очень. Вот крановые вилы с противовесом, это уже интереснее - специальная фиговина чтоб в кузов машины палету можно было сунуть краном
Непрочитано 27.02.2013, 12:58
Малевич
конструктор (машиностроение)
serrrgggeee, возьми отсюда рис.2: цилиндр подымает вилы - будет тебе кинематика и сплошные буквы на ней.
Малевич вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:02
Rick
инженер, надеюсь
Украина
А в Яндексе лень пошерстить?
Rick вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:45
#29
Serge Krasnikov
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Он от тудЫ и взял похожА
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 09:43
#30
serrrgggeee
если я понимая правильно киниматическая схема это, изображение механизма условными знаками, а то что контур самого механизма начерчен это только для наглядности?
Непрочитано 28.02.2013, 10:05
#31
Условные знаки (привода, опоры, шарниры, пружины и прочее) и линии все это объединяющие. Все безразмерное, лишь бы был понятен принцип работы механизма
Непрочитано 28.02.2013, 14:22
#32
Михась
Инженер
огласите название учебника страница которого прикреплена к посту № 20
Михась вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 16:54
#33
serrrgggeee
Ещё раз хотел вирнуться к своему рисунку я щас его рассматривал и мне кажется там все есть тем более у меня же сейчас предмет не ТММ а подъёмные механизмы значит схемная киниматическая схема мне ненужна, а нужна кинематическая схема в виде чертежа, тольк я не пойму что за две окружности на против вил и в низу маленькая окружность
Непрочитано 28.02.2013, 17:30
#34
Serge Krasnikov
Ролики, вилы по направляющим ходят в верх и вниз
это шарнир, вся эта стойка может наклонятся вперед и назад
Непрочитано 28.02.2013, 20:01
#35
Малевич
Так и надо привести кинематику подъёма вил, а это лишь схема мех-ма наклона.
Причём с растиражированным по сети брёхом в расчёте цилиндра.
Малевич вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 06:16
#36
а кинематика подъема вил там хитрая - двойной телескоп на вилах. Для увеличения высоты подъема там рама в раме бегает, замучаетесь ролики пересчитывать явно больше "двух кружочков"
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 08:47
#37
serrrgggeee
А почему их прийдётся пересчитывать, они что ещё и подвергаются разной нагрузке когда выдвигается вторая рама?
Непрочитано 01.03.2013, 09:20
#38
Разумеется - плечи действия сил меняются. Например, если отклонить опущеные вилы с грузом вперед, то ничего не будет, а если отклонить полностью выдвинутую стрелу, то можно и кувыркнуться. Для самих вил особой разницы нет, а вот дальше появится.
Ищу РД 31.45.03-82 Устройства грузозахватные крановые. Типовые расчеты. semvb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2013 12:26
Грузозахватные устройства для ЖБ плит по серии ИЖ-568-03 Podv_Oh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.04.2012 11:23
Где и как должны распологаться зарядные помещения для погрузчиков в складе? Владимир Сергеевич Архитектура 1 11.04.2011 09:48
