Гибка тонкого алюминия. Выбор технологии. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Гибка тонкого алюминия. Выбор технологии.
Непрочитано 26.02.2013, 19:26
copyrite
Здравствуйте.
Хотел бы воспользоваться Вашей помощью.
Вопрос встал в выборе правильной технологии изготовления рефлекторов из анодированного алюминия.
Толщина материала 0,3мм.
Размеры изделия 60мм*26мм (ширина-высота), длины разные, от 400мм и до 1400мм.
Это одиночные рефлекторы на люминисцентные лампы. Изделие имеет форму параболы. Изгиб может быть не только округлый но и секторами - это не принципиально.
Как лучше гнуть такое изделье и чем?
Исходный материал:
ширина 1250мм, длина сколько отрежут. Можно сразу по длине рефлекторов. Но распустить в длину по ширине одного рефлектора - нет такой возможности.
Во вложении фото того, что нужно изготовить.
Буду признателен за предложенные варианты.
С уважением, Олег.
ID:	97652  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.05.2013, 12:12
Если на вакуме, то и матрица кажись не нужна, только рамка герметизирующая, болван да паннель инфракрасного разогрева ну и собственно пылесос
Непрочитано 28.05.2013, 10:26
Creator
конструктор (нестандартка)
Там технология копеечная, из дерева делается болван, по которому выклеивается матрица из стеклопластика.
Возможно, что оснастка для вакуумной формовки обойдется недорого. Осталось узнать, во что обойдется вакуумное напыление. Вдруг подобные услуги сейчас никто не оказывает, а приобрести собственную установку будет не по карману? Насколько я помню, стоимость такой установки пропорциональна объему ее камеры. Под конец Союза на одном оборонном заводе баловались - умывальники и унитазы себе напыляли нитридом титана (выглядит как золото).
Creator вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 22:12
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Я разве что-то говорил про вакуумное напыление? Имхо, зеркальная пленка на липкой основе - за глаза. Стоимость -ноль целых хрен десятых за метр. Нужно только примастрячиться клеить без пузырей...
Непрочитано 29.05.2013, 06:32
пленку накладывать прямо на болван и под разряжением пластик пусть на нее и клеится
Непрочитано 29.05.2013, 10:19
Creator
Может не получиться. Нужен полностью термопластичный материал (иначе возникнут складки),а блестящий слой - наверное фольга... И сама пленка не теряет свой пластичности при комнатной температуре - форму держать не будет.
Creator вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:24
А ей и не надо форму держать, достаточно чтобы она сама на пластике держалась...
