Хабаровск
Ок. Уже поправил.
![]() Цитата:
Нет. Там усилия будут приличные, которые и необходимо учитывать согласно СНиП. Вот кстати, хорошая статейка нашего Дальневосточника, почетного гражданина г. Петропавловск-Камчатский, Дроздюка Валерия Николаевича. Статья небольшая, но очень полезная. http://www.kscnet.ru/ivs/publication...ds/drosduk.htm |
г.Н.Новгород
3MEi86, почитал статью, спасибо за ссылку, крайне познавательно. По всей видимости кручение действительно может быть критично для длинных зданий... Однако, сама методика учета оставляет ряд вопросов:
1. Вот вы говорите идет учет разнородности грунтов. А если грунты под зданием однородны с одинаковой мощностью слоев. Учет чего идет тогда? 2. Допустим здание нессиметричное с B>=0.1. Тогда расчет на кручение учтет только конфигурацию здания и НИКАК не учтет разнородность грунтов, ускорений и т.д. и т.п. Т.е. вполне может получится ситуация, когда абсолютно симметричное и резко несимметричное здания от кручения будут подвергаться сопоставимым, или даже равным нагрузкам, что как-то не совсем логично... 3. Ну и вообще есть ощущение, что число 0,1 B взято с потолка. Почему не 0.05 и не 0,2? P.S. Скоро буду считать двухэтажное здание 12х35, сейсмика 9 баллов. посмотрим, какая сейсмика окажется критичней ( поступательная или вращательная). Постараюсь отписаться, как результаты будут. А вообще только начинаю разбираться с вопросами сейсмики, так что не судите строго, пока все что пишу, ИМХО ![]() |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Учет пространственной работы каркаса в расчете на сейсмику изложен в указаниях по расчету серии 1.020, сейсмическое исполнение, 83 или 87 год - надо искать в норма_цс, а я не могу - только на работе. Там приведен график зависимости.... Не помню чего
![]() Точно знаю, что там четко разделены расчеты по консольной модели и пространственное закручивание в плане. Последний раз редактировалось and.rey, 08.03.2013 в 23:13. Причина: дополнение |
Хабаровск
SergeyMetallist, дело в том, что в сейсмике всегда было больше вопросов, чем ответов. И расчет на сейсмику (по крайней мере ПЗ) это большая условность. Нормы не могут регламентировать учет кручения, потому, что единого мнения нет или данные методы слишком сложны для рядовых задач. Вот и приходится выходить из этого положения "формальным" учетом кручения.
Откройте пособие к СНиП II--7-81* и вы увидите там, что при расчете здания с учетом кручения берется сейсмическая нагрузка от поступательных колебаний и к ней прибавляется (а для рам с другой стороны ц.жесткости отнимается) инерционные силы от крутильной составляющей. То есть крутильная при учете кручения, для крайних рам всегда сейсмические инерционные силы будут больше. |
Хабаровск
Не здание, а рассматриваемую раму здания. А что касается оценки догрузки, то оно (догружение) будет прямо пропорционально линейной жетскости рассматриваемой рамы в уровне k-го яруса, расстоянию от рамы до ц. жесткости яруса и обратно пропорционально угловой жесткости яруса.
"...берется сейсмическая нагрузка от поступательных колебаний и к ней прибавляется (а для рам с другой стороны ц.жесткости отнимается) инерционные силы от крутильной...."
-то есть впрямую сложили две системы сил. понятно.. модель обладает всеми видами жесткости. остается прикладывать воздействие того и другого рода и оценивать . в простейшем случае крутим вокруг оси совпадающей с Z гск. хотя наклон оси вращения прерогатива случая( как течет и движется в своих частях грунтовая масса от сейсмической волны накрывающей, перетекающей и огибающей более инертные препятствия своей среды , то бишь от напластования отложений зависит ) тут куда домик попадет. микрофешники советуют вертикальной осью здания и ограничиться для большинства случаев. у них это прямо задаваемый элемент в исходных данных. в лире это не задашь . а что там пока неизвестно. почитаем.... |
г.Н.Новгород
![]() Омская птица, при определение сейсмических нагрузок грунтовое основание вообще вредно задавать ![]() |
А в чем минусы? Я сам с сейсмикой не сталкивался, но знакомая с потока с преподавателем делали модель здание на 3х мерном грунтовом массиве, и заняла 1е место на конкурсе лиры(хотя заняла из-за того что с преподавателем решили задачку потери устойчивости в неленейной постановке
вообще то я крестьянин цеха. прошу воспринимать именно так. в теории слаб и скорее угадываю чем понимаю. не тот уровень. все что пишу оценивайте критично как имхо..
сведения здесь: лира, хелп, указатель. автоматизированное распределение весов масс и матрица масс. на всякий случай приложил |
Уважаемые знатоки сейсмики, может ли кто объяснить при расчете в Лире 9.6 на сейсмику здания сложной формы в плане 90х90м, порезанного антисейсмическими швами корректно ли применять модуль 38? Разница с расчетами по модулям 35, 51 получается колоссальная, по расходу материалов раза в 2! Или же данный модуль следует использовать только для расчета каждой секции отдельно (одна расчетная схема = одна секция)?
всё гениальное - просто |
молчание золото.
![]() погоняй простые примеры под этими размерами, проявится тенденция. общая плита - один результат, простая блокировка(и плита порезана)- другой. от этого зависит. 38модуль надежен для конечного потребителя. хочешь неучета подголосков вращения вокруг осей Х и У увеличивающих поступательные нагрузки в 38, забери из результата 38модуля формы крутящие вокруг Z (опция "преобразовать результат в нагрузки" ,здесь перевод инерционных сил в новое нагружение с номером....) . и можешь эти нагружения комбинировать с сейсмикой по 35 на уровне рсу. Можешь делать вспомогательные нагружения-комбинации. типа перевели и главный тон 35 модуля(все массы двинулись в одну сторону) тоже в статическое нагружение. из крутящих взяли самую тяжелую . из этой пары копированием с поправочным коэффициентом создали новые нагружения: пост+крут(+), пост+крут(-). указали им в рсу признак что они сейсмические и включили в одну группу взаимоисключения с нагружениями по 35 модулю. в общем думаешь , получаешь согласование гипа(ему отвечать) и вперед. может еще что придумаешь оглядываясь на снип.(если массы собирал руками, то можно подрихтовать несколько крутящих вокруг Z форм в одну взяв за основу самую тяжелую(ее знаки) среднеквадратикой получишь увеличение ее сил. ну и тд и тп.) за всё будешь в ответе перед экспертизой.(вместе с Гипом). чуть не забыл: можешь по вашим акселерограммам посчитать, не будет того ужаса что ты написал. но смотри какие подходят сам (в лире есть, синтезированные. правда там деликатно обходится вопрос вращающих компонент со всеми вытекающими) Последний раз редактировалось mikel, 14.03.2013 в 09:12. |
кто что скажет по поводу данной статьи, раздел "УЧЕТ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ"? вроде как, там русским по белому говорится о том, что для сооружений у которых центры жесткости и масс не совпадают, дополнительный крутящий момент можно не учитывать...
имхо
говорится о кручении только вокруг оси Z. и если архитектор уже обеспечил разнос цм от цж минимуми на 0.1*В.(выполнил работу за расчетчика). если сравнить результат по модулю 35 с учетом вышесказанного с вердиктом модуля 38 то результаты разойдутся в разы что потверждает факт. что учет только вращения вокруг оси Z недостаточен |
Расчеты на сейсмические воздействия действительно являются гораздо более глубокой проблемой, чем методы, которые предлагают нормы, как действующие, так и актуализированные. Если интересно углубиться, рекомендую ознакомиться с книгой Назарова Ю.П. Аналитические основы расчета сооружений на сейсмические воздействия. Расширение кругозора и крепкий сон после прочтения на ночь гарантирую!
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
п.2.15 СНиП II-7-81* учет кручения. Кто как? | Jull | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 10.09.2007 22:19 |
