Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб?
Непрочитано 28.02.2013, 10:23 1 |
rus8585
помогите найти узел крепления прогона из швеллера к верхнему поясу фермы из труб....желательно ссылкой на какую-нибудь серию
Непрочитано 02.10.2013, 08:03
всё давно решено
Непрочитано 09.10.2013, 09:31
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Тигран88 - т.к. толщина профиля такого очень мала, (1-2мм) то врядли он раскрепит фермы. Хотя если их густо понапихать, то может. 4-ре болта там более чем достаточно. (ставь М16-8.8 = зубами не оторвешь!!!)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 10:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ставь М16-8.8
На кой хрен 8.8?! При толщине 2мм на срез болт М16 5.6 держит в 3 раза больше, чем на смятие.
При толщине 2мм максимальное расстояние между болтами 12t=24мм. При этом минимальное расстояние между болтами М16 - 34мм.
Данная рекомендация высосанная из пальца и не содержит ни нормативной ни логической целесообразности
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 00:07
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
РЕБЯТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!! НАДО ЗАВТРА ЗДАТЬ
А вот поставить бы тебя раком варить то, что ты тут наваял
gomer вне форума
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
