Общая устойчивость конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая устойчивость конструкции
Непрочитано 28.02.2013, 11:47
Romegv
км
Вообщем имеется конструкция фонаря (см. вложение) состоящая из поперечных рам. Ригель со стойкой соединенны жестко, стойка с основанием шарнирно, крайняя рама крепится к Ж/Б стене с шагом 1,5 м, связей нет. Интересует устойчива ли данная система. Коэффициент запаса устойчивости в SCADе 1,31.
Более опытные коллеги, что думаете?
Тип файла: pdf фонари01.02.pdf (1.09 Мб, 824 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:04
Romegv
км
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Да и стойка по прочности не проходит примерно Wтр=500 см3 от распора
Не понял
Romegv вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:12
drum
Стойка в верхней части не раскреплена изг. момент 108 кНм
drum вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:17
Romegv
км
Не совсем понял расчетную схему, у меня снизу шарнир, сверху жестко, момент там ~4 т*м, откуда 10 не понял, и не понял, что за N=2,7т?
Romegv вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:29
drum
Наверное ошибся в расчетной схеме, но если вдуматься какая в конечном итоге получится схема может и такой вариант имеет место
drum вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 05:16
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот нормотворцы говорят, что если КЗУ<1.3, то поэлементная проверка бессмысленна - проверка покажет, что не проходит. А вы следом пишите что "1,3 для таких систем - ни о чем", то есть только 1 очем, а 1,3 уже не очем?
В Евракоде немного другие зависимости. Расчет по теории первого порядка может применяться для конструкции, если увеличением соответствующих внутренних сил или моментов или любым другим изменением работы конструкции, вызванными деформациями, можно пренебречь. Это условие считается выполненным, если соблюдается следующий критерий: отношение расчетной и критической нагрузки больше или равна 10 в упругой стадии, и 15 в пластической. Если же условие не соблюдается, то необходимо учитывать еффекты второго порядка, которые в свою очередь учитываются в соответствии с типом рамы одним из следующих способов: 1. с помощью статического расчета(геометрический нелинейнй расчет с учетом несовершенств и т.д.) 2. частично с помощью статического расчета и частично с помощью проверки устойчивости отдельных элементов 3. для основных видов напряженно-деформированного состояния — проверкой устойчивости отдельных элементов, с использованием расчетных длин, соответствующих форме общей потери устойчивости конструкции(найболее часто используемый).
Ryntik вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 11:59
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Еще раз: 1,3 для таких систем - ни о чем.
Приветствую Вас Ильнур.
В п. 4.3.2 есть очень важная часть текста - "Отношение критической силы к расчётной...". Вы полагаете, что многие определяют критическую силу в расчёте на устойчивость?
Вся тема исписана таким образом, чтобы всеми мыслинными путями добиться согласия на заложение в скаде 30% сверху именно в КЗУ. И только Вы обмолвились по энергетической теории.
Или Вы тоже про энергетический анализ в скаде?
Сопротивляется народ всеми частями теоретической подготовке и ручному расчёту
Подгоняет ноги под сапоги.
Первоисточник темы. Для удобства.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.03.2013 в 13:59.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Приветствую....В п. 4.3.2 есть очень важная часть текста - "Отношение критической силы к расчётной...". Вы полагаете, что многие определяют критическую силу в расчёте на устойчивость?
Приветствую. В первоисточнике (СП) вообще-то говорится не "силы", а "нагрузки".
ВСЕ определяют именно это отношение (КЗУ), работая с системами как с указанными в первоисточнике идеализированными системами в предположении упругих деформаций. Т.е. линейные расчеты без геомнелин и физнелин. Т.е. например СКАД.
Под нагрузкой подразумевается ЗАГРУЖЕНИЕ (какое-либо сочетание) системы.
Именно так. Речь именно о "идеализированных системах в предположении упругих деформаций".
Все подобные анализы под собой имеют одну и ту же теорию - энергетическую. Теорий-то много, но наиболее "употребимой" и "вменяемой", как всегда, оказывается теория, основанная на фундаментальных законах физики. По крайней мере, мне так кажется.
Полный "физический" анализ поведения конструкций - это уже совершенно другие методы...
Тип файла: doc Первоисточник..doc (27.0 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2013 в 07:46.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 09:31
Romegv
км
Всем спасибо. Решил сделать затяжку с обеих сторон ригеля. По левому краю вертикальные связевой блок. Жалко что не получается по покрытию связи.
Romegv вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 17:22
#29
Кирпич
инженер-проектировщик
Коллеги, подскажите пожалуйста. Если у меня рассчитана вся конструкция. каждый элемент проверен на устойчивость, все проходит. мне все равно нужно делать общий расчет конструкции на устойчивость? нужно ли делать пространственный расчет в обязательном порядке?
Кирпич вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 17:56
| 1 #30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Не обязательно. Но желательно - иногда анализ на общую устойчивость выявляет какой-нибудь косяк в схеме, например мгновенную ГИС. Но в большинстве случаев КЗУ<1 говорит об нераскрепленности стержней, которые в модели и не раскреплены, а при поэлементной проверке раскрепления задаются принудительно. Например прогон из швеллера сжат, и не очень устойчив из плоскости. А на деле там профлист-диафрагма. И т.д. Или фермы "крутятся" вокруг опор. В-общем, нужно смотреть формы потери. Для основных сочетаний.
Меня лично КЗУ<1 раздражает, пока не выясню, по КОТОРОЙ конкретно причине так. А это требует времени и нервов. СКАД в протоколе может сообщить номер элемента - типа наименьший лок.КЗУ у него...на деле причина общей неустойчивости необязательно в нем. А в каком-нибудь шарнирчиге...
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 03:41
| 1 #31
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Простой пример: составное сечение на планках. Если гибкость ветвей между планками 40, то они устойчивость не теряют. Но колонна в целом может терять устойчивость запросто. Так что местная устойчивость не гарантирует автоматически общую. Если есть время и желание - всегда можно прогнать и пространственную схему. Иногда сложные схемы могут подсказать места с совершенно неожиданными неприятностями.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 10:15
#32
IBZ
Расчетчик МК
Зависит от вида конструкции. Например, общая устойчивость ферм конструктивно обеспечивается системой связей, а о сквозной колонне этого сказать нельзя.
Для отдельных конструкций, например решетчатых башен, такой расчёт обязателен. Для других - возможны варианты, для третьих он вообще противопоказан. Давным-давно я довольно подробно высказывался на данную тему - поищите.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это далеко не так, прекрасно теряют. При соблюдении данного ограничения сквозная колонна может рассматриваться как единый стержень, ни больше ни меньше, но это не избавляет от необходимости расчёта отдельных ветвей. В случае a>40 при планках и a>80 при решетке необходимо моделировать решетку, а формулы для проверки устойчивости колонны в целом не применяются.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 11:07
#33
ingt
Это же для стержней с числом панелей менее шести.
ingt вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 11:37
#34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не очень понял о чем речь. Ссылочку приведите, пожалуйста.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 11:48
#35
ingt
П. 7.2.2 СП 16.
ingt вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 12:34
#36
IBZ
Расчетчик МК
П. 7.2.2 СП 16.
Открываю и вижу указания как действовать в случае количества панелей n <= 6 n > 6. Не вижу ограничений 40i и 80i.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 13:14
#37
ingt
Я имел в виду, что тот же прием используется, а не само ограничение 40/80.
ingt вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 04:32
#38
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Для этого сначала надо конструкции дать имя "сквозная колонна". А то я такую конструкцию в одной теме про расчетные длины по приколу назвал "рама", а в другой - "ферма", так там что-то массово стали рассказывать, что результаты расчета в Скаде неправильные, потому что в фермах так не бывает, и надо общую устойчивость в таком случае, например, игнорировать. Как вы раму назовете - так она и упадет (с).
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 09:55
#39
IBZ
Расчетчик МК
"Назову себя Гантенбайн» (c) .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 12:14
#40
Бахил
Offtop: Типа "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".(с)?
Бахил вне форума
Тип конструкции крыши индивидуального дома (КД) dwgviewer Конструкции зданий и сооружений 2 10.02.2013 22:49
Общая устойчивость стены из керамзитобетонных блоков Zloy Конструкции зданий и сооружений 4 05.05.2010 09:31
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
