Тип конструкции крыши индивидуального дома (КД)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тип конструкции крыши индивидуального дома (КД)
Непрочитано 08.02.2013, 13:07 #1
dwgviewer
Необходимо определиться с общим типом конструкции крыши в таком доме. Рисунки от архитекторов, поэтому на висячие в воздухе стропила не обращайте внимания.
Ситуация: нужно надежно и экономично. На 2-ом этаже нет несущих стен - предполагаю делать висячую стропильную систему. Т.к. 2-ой этаж мансардный, то выполнить традиционную затяжку не имеется возможным - ибо от пола 2-го этажа до предполагаемой классической затяжки будет порядка 1.5-1.7м. Планирую сделать на приподнятой затяжке с жестким вехним узлом сопряжения стропильных ног; опирание стропильных ног на мауэрлат по схеме шарнирно подвижных опор(по типу ползуна).
А теперь ряд неопытных вопросов:
1 - Нужны ли подкосы для приподнятой затяжки в данном случае?
2 - Чем обеспечивается пространственная жесткость конструкции стропильной системы в продольном направлении(вдоль оси Б)? (уголками ползунами при креплении стропил к мауэрлату?)
3 - (следует из вопроса 2) Может необходим коньковый прогон опертый на 2 противолежащих фронтона?(тогда как нарастить длину этого прогона?наверное появятся промежуточные стойки?)
4 - Как завязать данную конструктивную схему (трехшарнирная арка - висячая стропильная система), если она вообще применима в данном случае, с кровлей которая продолжается над балконом? (там видимо нужно выпускать маурлат из стены(вдоль оси -В-), опирать его на деревянную стойку(предпочтение заказчика)(пересечение осей -В- и -1-), затем выпускать прогон из фронтона(вдоль оси -2-) и опирать его на деревянную стойку (пересечение осей -Б- и -1-) и т.д.)
5 - как проверить устойчивость стойки (пересечение осей -В- и -1-) в случае, описанном в вопросе 4?
6 - возможно ли вообще применять вышеописанную схему стропильной конструкции при таком пролете(см. картинки .dwg)?(=10.4м)
Подскажите пожалуйста по опыту или расчету, что вообще можно придумать с этой крышей? какую стропильную систему выбрать и т.д.-может я вообще предлагаю неправильный вариант. Жду ваших комментариев, Спасибо.
DWG 2004
план 1 этажа.dwg (72.5 Кб, 1220 просмотров)
DWG 2010
план 2 этажа.dwg (726.3 Кб, 1208 просмотров)
DWG 2004
разрез.dwg (402.3 Кб, 1245 просмотров)
DWG 2004
Ф-01 Фасад серверный.dwg (2.21 Мб, 1195 просмотров)
DWG 2004
Ф-02 Фасад восточный.dwg (106.1 Кб, 1177 просмотров)
DWG 2004
Ф-03 Фасад южный.dwg (1.90 Мб, 1180 просмотров)
DWG 2004
Ф-04 Фасад западный.dwg (236.4 Кб, 1180 просмотров)
Последний раз редактировалось dwgviewer, 08.02.2013 в 16:10. Причина: п.6
Непрочитано 10.02.2013, 12:28
MasterZim
И какие сложности?
По оси Б в коньке перебрасывается стальная балка, опирающаяся на фронтоны и простенок средней стены, и на балку разбрасываются стропила.
MasterZim вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 22:49
TNemo
автокад открывать что ли?
TNemo вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27
