Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом
Непрочитано 01.03.2013, 10:50
Creator
конструктор (нестандартка)
В различных рамах (уже сваренных) нужно изготовить отверстия по разметке, сделанной по сопрягаемой детали (сборке). Диаметры отверстий 30 - 60 мм. Толщины металла: 2 - 5 мм (профили), 5 - 8 мм (швеллеры). Шероховатость желательно иметь Ra12,5; хотя можно согласиться и на Ra50. Всякие крупногабаритные станки исключены (в том числе плазма). Только ручной инструмент (с приводом естественно).
Непрочитано 25.10.2013, 05:50
kinglir
Сообщение от Михаил Молдова Посмотреть сообщение
Уважаемые Господа коллеги!!!! Подскажите пожалуйста инструмент для сверления отверстий диаметром 60 мм. и длиной не менее 90 мм. Большинство коронок либо больших диаметров, но малой глубины сверления, либо наоборот. Да, малое уточнение - марка стали С45. Заранее благодарен. Всем удачи и процветания.
выше указан сверлильный станок на магнитном держателе. пользовался bosch (примерно 150кр), коронки стандартные удлинял бобышками из стали, которые служили переходниками от 6-гранного держателя коронки к самой коронке. диаметр большой, значит проблем с проходом бобышки не возникнет. обязательно принудительное удаление стружки и водяное охлаждение, иначе коронки будут расходоваться очень сильно (особенно при обломе 1-2 зубьев на глубине).
kinglir вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 14:06
Serge Krasnikov
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
А еще во время войны для проделывания отверстий применялась приспособа похожая на большой микрометр.
Одеваешь на рельс, поджимаешь, вставляешь холостой патрон, бьешь молотком по бойку и с обратной стороны вылетает пятак.
Во время войны уголь добывали взрывным способом, причем массу угля, а в мирное время как-то знаешь ли отказались от этого
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 22:08
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Интересная тема, а зачем в глухой трубе такое отверстие, может болтовое соединение, или основа под штырь, с последующей обваркой. Если обварка, то отвесртие слишком большое при толщине стенки трубы. Если это болтовое - то как туда гайку и пр. вставлять, или как в анекдоте, на солнце ночью полетите?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 20:27
Михаил Молдова
Огромное спасибо Stoper. У нас есть представительство этого немецкого производителя. Обращусь к нему. ещё раз спасибо и удачи.
Уважаемый Kinglir - сама коронка указываемого диаметра имеет глубину сверления до 50 мм. А тело металла которое необходимо просверлить - не менее 90 мм. Становиться вопрос - как удалять часть "керна", оставшийся после первого прохода. А с удлинителями понятно - спасибо.
Михаил Молдова вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 07:52
kinglir
Я выбуривал 2х36 мм, так что вопрос и правда интересный. С вашей ситуацией пока вижу только один выход - с двух сторон по 50 мм
kinglir вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:17
Михаил Молдова
Проблема в том, что работа на установленном оборудовании, и подход возможен более или менее удобный с одной стороны. Даже при условии двухстороннего сверления - как соблюсти идеальную (весьма желательно) соосность.
Непрочитано 30.10.2013, 13:20
nlo740
Рассверлить, пройтись по центру насквозь диаметром 10...
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 11:56
Creator
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Отверстие под бобышку с отверстием с внутренней резьбой. А в бобышку будет входить болт, ессно...
Creator вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:25
#29
Михаил Молдова
Спасибо, уважаемые Коллеги, за участие. Свою проблему решили ,в принципе, просто. Нашли спиральные свёрла из старых, ещё советских, запасов ф 60 мм., а в качестве оборудования - приспособили установку для алмазного сверления бетона, с некоторой дороботкой, конечно. Ещё раз спасибо и всем удачи и процветания!
Конструцкции опор трубопроводов больших диаметров RrRR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.01.2013 07:41
Как анкеровать арматуру больших диаметров в ростверке? piratos Железобетонные конструкции 9 25.11.2012 03:12
