Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом
конструктор (нестандартка)
Украина (после Урала и Алтая)
Видел где-то наподобие циркуля. Обычная дрель со сверлом небольшого диаметра, к сверлу пристроена консоль, по которой перемещается резец, настраиваемый на нужный радиус. В центр будущего отверстия врезается сверло, опускается за пределы пера, и в это время подходит к поверхности резец. Чтоб всё не болталось во время резки основного отверстия, можно установить опору (трубу, лапы...), диаметром больше консоли. Опору установлена на дрели с возможностью осевого перемещения дрели по этой опоре.
Это резину да паронит подобным резать нормально, а металл... Тут или корончатое сверло с направляющим кондуктором или коронка с центральным сверлом или ступенчатое, но то больше для листового металла тонкого.
У железнодорожников видел машинку ручную для сверления дыр в шейке релься. Я так понимаю тут главное обеспечить достаточную силу прижима, а вот это мужику уже не просто... может привод с хвостовиком (за хвост его цепью цепляют к ближайшей опоре, чтоб вместе с мужиком не провернулся) просто капитально металлом загружать, типа как на штангу блины вешают? Американцев показывали когда они подобные дыры крутят по сопрягаемым деталям, дык у них специальная дрель, по виду УШМ, но вместо круга сверло, ее поджимали струбциной (это показывали как части авианосца между собой цепляют) Последний раз редактировалось Fogel, 01.03.2013 в 11:44. |
У нас примерно такая же тоже есть, мы тоже сверлим рельсы ![]() |
Не, для рельс была чисто ручная. Скоба закидывалась за головку рельса, сверло буквально режущая головка, огрызок сверла, закрепленый на винте с мелким шагом. Трещетка и лом вмето рукояти
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Кто вам такое сказал. Очень даже хорошо метал так резать. Из личной практики. резали в швеллерах отверстия диаметром около 200 мм, больше 100 штук. Резец зажимался в стационарный сверлильный станок.
Есть еще коронки для таких дел. ТОже сверлили не одну сотнб отверстий диаметром 60 мм. Уже ручной дрелью. Никому ничего не сломало. |
В данном случае диаметры могут быть разными от 30 до 60 мм, надо много коронок. Да и резать коронками тонкий лист без подкладки тяжеловато: усилие прижатия будет значительно, надо придавить все резцы, иначе будет только елозить. А если один резец-циркуль, то попроще. Ступенчатое сверло будет резать много лишнего, а надо вырезать только пятачок.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
По ступенчатому сверлу согласен. |
Воздушно-плазменная резка, кондуктор для каждого отверстия для движения головки/сопла. Кондуктор может быть уже есть в комплекте. Рукоять сопла и сопло размером с пистолет.
Не знаю только как по шероховатости вам. http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=1360 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.03.2013 в 16:52. |
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
"Балеринка" на сленге металлообработчиков.
Очень плохое качество реза - потом надо дорабатывать. На диаметре до "рулит" именно коронка. |
На металле момент большой при сверлении больших диаметров, и даже если удержать перпендикулярно поверхности сверлильный инструмент удастся, то от проворота требуется фиксация, так что какую-то приспособу приладить придется. ![]()
Для больших отверстий может уже лобзик бы пошел с пилкой по металлу? Прокрутить дыру для входа и далее по разметке... |
Киев
Станок был для отверстий в 200 мм с резцом.
А еще я сам лично у нас на производстве видел, что сверлили коронкой круглые трубы. Несколько месяцев изо дня в день. РУчной дрелью. Все хорошо получалось. И метал был около 4 мм. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Учитывая возможную толщину до 8 - 10 мм - не улыбается лобзиком пилить. Да и отклонения от цилиндричности опять же...
Как называется такой тип сверла? Там длины цилиндрических ступенек будут не менее 10 мм? |
Уважаемые Господа коллеги!!!! Подскажите пожалуйста инструмент для сверления отверстий диаметром 60 мм. и длиной не менее 90 мм. Большинство коронок либо больших диаметров, но малой глубины сверления, либо наоборот. Да, малое уточнение - марка стали С45. Заранее благодарен. Всем удачи и процветания.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
у Wurth есть хорошие сверла
https://www.wuerthmarket.ru/products/75/01/03/ |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
А еще во время войны для проделывания отверстий применялась приспособа похожая на большой микрометр.
Одеваешь на рельс, поджимаешь, вставляешь холостой патрон, бьешь молотком по бойку и с обратной стороны вылетает пятак. |
Конструцкции опор трубопроводов больших диаметров | RrRR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.01.2013 07:41 |
Как анкеровать арматуру больших диаметров в ростверке? | piratos | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2012 03:12 |
