Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия
Непрочитано 06.03.2013, 10:19
YRAN
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Здравствуйте коллеги)) Начну сразу с вопроса: как понять и определить какие усилия (сжимающие или растягивающие) будут передаваться в раскрепляющие тяжи, установленные между прогонами покрытия для обеспечения их устойчивости (требование экспертизы). Покрытие выполнено из швеллерных прогонов (22П), установленных на верхние пояса ферм "Молодечно"(см. приложенные схемы) По прогонам уложены сэндвич-панели. Узел опирания колонн каркаса на фундамент и ферм на колонны - шарнирный. Расчет прогонов необходимо производить с учетом бимомента. Как влияет бимомент на данные усилия не совсем понятно?можете хоть что-то объяснить?? Заранее благодарствую
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист5 (1).pdf (82.7 Кб, 893 просмотров)
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист4 (1).pdf (43.9 Кб, 491 просмотров)
Непрочитано 11.02.2014, 19:18
bahil
Не, Ваван, по моему вся тема сплошной флуд. Сколько уже про прогоны тут писалось Offtop: или пИсалось?.
Опять начинай сначала. Теперь ещё какой то бимомент приплели
Непрочитано 11.02.2014, 19:28
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Его всегда приплетают к прогонам. Но давить на швеллер вне швеллера - предложение довольно рациональное, обязательно буду в примечаниях записывать "Профлист крепить к центру изгиба".
Непрочитано 11.02.2014, 19:40
bahil
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66958
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95470
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-65191.html
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-95955.html
Ну и т.д.
Непрочитано 11.02.2014, 21:02
Vavan Metallist
Україна, Львів
Повторение - мать учения.
Вообще то прогоны реально крутит на многих объектах. По разным причинам. Так, что не надо
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:09
bahil
Крутить то крутит, но причём тут бимомент?
Непрочитано 12.02.2014, 13:35
Тёпа
kga82, Это на каждом углу, точнее стройке. Меня тут одни товарисЧи удивленно спрашивали как так нельзя использовать гн 120х120х5 как колонну антресоли высотой 4м, с жб перекратием по балочной клетке и с шагом этих самых колонн 6 х 6м,
У меня получается колонна центрально сжатая из трубы 120х120х5 L= 4м. мю = 1 несет 35 т.
А это нагрузка (с грузовой площади 6х6 ) 970 кг./м2 - для антресолей (под офисы) вполне ничего.
Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (126.9 Кб, 389 просмотров)
Тёпа вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тёпа,
Offtop: Расчетную длину будете связями обеспечивать?)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:06
Тёпа
Николай Г.,
А по Вашему какой коф. расчетной длины для средних стоек.???
Изображения
Тип файла: jpg 222.JPG (36.2 Кб, 380 просмотров)
Тёпа вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 15:09
#29
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Ну наверное колонны антрисоли могут входить в состав рамы (гибкость, момент), во-вторых внизу надо жесткий узел (никто не делает шарнир), в-третьих как к этой колонне крепить балки (фиг с ним оголовок можно сделать),
в четвертых расчет: пусть мю = 1 ( центральное сжатие, закрепления) гн 120х5 F=22.36? ix=4.66 отсюдово лямбда =400/4,66=86 отсюда фи = 0,679 считаем сигму =35000/0,679/22,36=2371 кг/смкв - и это при идеализированной модели расчета - что принимаем сечение?
И еще вопрос связка: листок - ручка - калькулятор - голова сейчас не в моде, у меня больше времени ушло на то что бы набить пост.
(забыл смайлик поставить)
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 15:13
#30
palexxvlad
единица
Непрочитано 12.02.2014, 17:05
#31
Тёпа
kga82,
1.
Ну наверное колонны антресоли могут входить в состав рамы
– согласен, а как же иначе.
2.
- не смешите. Колонны с шарнирным опиранием применяются сплошь и рядом любую серию где торцевой фахверк (например УНИТЕК) . Стойки последнего закреплены к фундаменту шарнирно.
3.
– Чего же проще подпереть стойкой неразрезную балку (узел см. вложение)
4.
– Так и у меня также. На скриншоте (см #26) коэфф загрузки 0.976 (сталь С245). Подгонял под предельную .
5.
- Вот вот… о голове. Просто хотел Вам показать, что можно так организовать работу каркаса, что «несерьезные» элементы вдруг начинают работать. Кстати, выше преведенная, схема неразрезной балки подпертой стойками является, по моему мнению, одной из наиболее перспективных в смысле металлоемкости.
Изображения
Тип файла: jpg 333.JPG (36.7 Кб, 327 просмотров)
Последний раз редактировалось Тёпа, 12.02.2014 в 17:11.
Тёпа вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:24
#32
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А про коэффициент спокойного сна забыли?
Через несколько лет эксплуатации будет перегруз колонны - гарантия 99,999%.
ekspert вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:26
#33
bahil
Молодец Тёпа! Так их неучей.
Offtop: А причём тут прогоны? Я же говорю-флуд
Непрочитано 12.02.2014, 19:11
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бимомент при стесненном кручении.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 19:19
#35
bahil
А ты не стесняйся. То же мне, стеснительный какой.
Непрочитано 12.02.2014, 19:21
#36
kga82
Инженер (неуч)
Да так нас и надо неучей, а то мы все по старинки двутавры да еще и сварные иногда, НАФИГА когда есть гн 120х5, УНИТЕК и фахверковые колонны зачем то шарнирно закрепленные
----- добавлено через ~14 мин. -----
Блин я то же хочу на повышение квалификации в Хогвартс
kga82 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 19:59
#37
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Тю! Это вы где видали в природе центральное сжатие? А ну проверить со "случайным эксцентриситетом" чтобы как взрослый?
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 22:24
#38
bahil
Так они уже в фи сидят!Offtop: Темнота...тоже мне, "взрослый" нашёлся
Непрочитано 12.02.2014, 23:27
#39
Тёпа
Да Вы что? Никак не ожидал.
Никого не хотел ни учить ни обидеть.
Просто показал что стойка в ПРЕДЕЛЕ (что постоянно подчеркивал) несет 35т. Естественно в реальном каркасе увеличил бы сечение или взял другую сталь (например С345 к=0.8 ).
А естественно, что при одинаковых расчетных длинах стойки, во взаимно перпендикулярных плоскостях (OX и OY) - рационально применять симметричные сечения, к коим двутавр никак не относится.
Тёпа вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 23:29
#40
Shefff
Белгород
Уважаемый YRAN!
В Вашем варианте (Копия ИСП2_листы_1_5 лист5 (1).pdf) трудно определить как работают тяжи.
Например подул ветер или намело с одной стороны больше снега, то коньковый прогон деформируется (вот оно и кручение) и одни тяжи будут растянуты другие "сжаты" т.е. выключены из работы.
Обычно их крепят в местах опирания конька (т.е. таким образом мы "подвешиваем" половину кровельных прогонов).
Осмыслите расчет в альбоме "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий" на стр. 241-243. (http://dwg.ru/dnl/6345).
Последний раз редактировалось Shefff, 12.02.2014 в 23:36.
Shefff вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Ориентация прогонов покрытия из швеллера Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 11 02.02.2012 20:45
точки крепления прогонов покрытия и связей professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2010 16:34
