_rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: _from Base point: указываем точку , серидину стороны будущего прямоугольника <Offset>: @100/2<90 вводим смещение, с указанием угла Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: _from Base point: указываем вторую точку, середину другой стороны <Offset>: 100/2 вводим смещение, пользуясь, для примера, полярным отслеживанием по направлению 270%%d. 100- Ширина прямоугольника естественно, что оси X и Y параллельны сторонам будущего прямоугольника и ось X идет вдоль длинной стороны Если кроме ширины известна длина прямоугольника, то задача упрощается. длина- 200 _rectang Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: _from Base point: указываем точку , серидину стороны будущего прямоугольника <Offset>: @100/2<90 вводим смещение, с указанием угла Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @200,100 Последний раз редактировалось Хмурый, 14.12.2010 в 10:57. |
Хмурый, это конечно хорошо, но не проще ли это сделать при помощи доп. построений.
Я, например, с вашим методом не смогу одновременно пить кофе, говорить по телефону и прямоугольник с привязкой от центра чертить. А с доп. построениями смогу, проигрыш так пару кликов и пару секунд, но насколько процентов у меня мозг будет меньше загружен. Конечно если раз в час так строить, то да! но мне даже раз в день не нужно. |
Disney
вопрос по лиспу: поставил точки по углам равностороннего треугольника. Лисп строит прямоугольник строго определенно, вне зависимости от порядка выделения точек. Короче, неплохо бы задавать линию симметрии/отзеркаливания, т.е дать пользователю возможность выбора направления 4 точки. |
Ну ты тестер блин, ты же сам подметил, что я из геодезии, а у нас чудес не бывает, в смысле равносторонних треугольников.
Исправил, теперь в равносторонних 4-ая вершина будет всегда достраиваться напротив 1-ой указанной, ну или между 2-ой и 3-ей. Код:
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Подскажите есть у кого код отрисовки прямоугольника по трем точкам как в Autocad -команда rectang , c сохранением угла поворота при повторе команды?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ЭТо нужно для работы в др .программах , например Bricscad |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
RAD24, ну отзовется человек, что у него, дескать, есть такая штука... дальше что?
Раздел форума посвящен чистому акаду, поделиться кодом Вы не просите, может Вы статистику собираете у кого такое есть? Простите мое любопытство, но зачем Вам такая статистика? |
Здесь море разных лиспов |
Что то случилось с "прямоугольник по трём точкам" вводишь размер стороны, отрабатывает нормально (кидает линию именно этого размера) , вводишь размер второй стороны, рисует её рандомной длинны. Очень мешает команда нужна постоянно, я как то подсел. Кто сталкивался? Подскажите можно, что то сделать?
GlazZ,
Эта ошибка появилась начиная с 19 версии акада, я спрашивал в ветке по работе с полилинией,но никто не ответил, видимо баг не лечится. Цитата:
Отключить дин.ввод, полярное отслеживание и т.п. - не срабатывает?
инженер Регистрация: 03.08.2007
Cfytrr, А не пробовали LISP от Lee Mac'а (команда 3PRD). Он работает также?
Ага, как прием аспирина при чуме.
