Расстояние от ТП до подземного газопровода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от ТП до подземного газопровода
Непрочитано 14.03.2013, 13:46
Denis2789
Кто-нибудь знает где можно посмотреть допустимое расстояние от трансформаторной подстанции 10/0,4 до подземного газопровода? Чем руководствоваться?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 11:05
Denis2789
15 метров - нормально))
Еще п. 7.3.13 ПУЭ, но там про газовые установки
Denis2789 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 11:18
bigbiz69
Я вот и не понял как определить, там есть тяжёлые горючие газы и лёгкие горючие газы, ЛВЖ и т.д...воздушка то к какой категории относится?
bigbiz69 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 11:23
1 | #23
Denis2789
Вообще, по трубопроводу подается легкий газ (легче воздуха). Долго споря с газовиками, мы решили установить ТП в 12 метрах от ГРПШ. В экспертизе все согласосали))
----- добавлено через ~31 мин. -----
Кстати, ответ на этот вопрос уже есть. Вот я год назад нашел еще:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Вроде нашел. ПУЭ п.7.3.87, п.7.3.89, СНиП II-89-80 табл. 9. По-моему этого достаточно.
Никто ничего лучше предложить не смог. Итого получается, что от ТП до газопровода высокого давления 10 м по таблице №9
DWG 2004
Родной 06.02.2013 газ дороги съемка Последнияя.dwg (150.0 Кб, 2334 просмотров)
Непрочитано 18.02.2014, 13:01
Владимир.
Проектирую
А по каким документам вы спорили? Какой газопровод? Газораспределение или магистральный?
Для производственных объектов СП 4.13130.2013 Таблица 9
В населенных пунктах СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002)
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 13:19
Denis2789
вот по этим
Непрочитано 18.02.2014, 21:36
Валериан
инженер-электрик
Пермь
только п.7.3.9
Очень смешно!
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 06:09
Denis2789
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Очень смешно!
Непрочитано 19.02.2014, 19:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В ПУЭ ничего про трубопроводы не сказано, только п.7.3.9
ПУЭ
7.3.9. Температура самовоспламенения - самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.
Что, не смешно что ли.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 20:50
#29
Denis2789
Я имел в виду таблицу 7.3.9.
Последний раз редактировалось Denis2789, 20.02.2014 в 06:27.
Непрочитано 22.02.2014, 13:15
#30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
имел в виду таблицу
Поэтому и смешно.
А причем здесь таблица 7.3.9 "Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения"
Может быть все-таки таблица 7.3.13 "Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок"
Валериан вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Расстояние от подземного гаража до жилого дома. Domovoj Архитектура 8 19.11.2012 14:13
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Демонтаж подземного газопровода. proekt_mep Инженерные сети 13 20.06.2008 13:28
