![]() Время пошло вторично. ![]() Да, сталь С245, раскрепление балки перекрытия - через 2 м, покрытия - то же, колонны - на уровне перекрытия и покрытия. Соб. вес рамы учитывать. Где европеец? В-общем, время идет.
Воскресе |
Україна, Львів
Пособие к СНиП гласит:
Башня Орбит - это вообще сплошное начальное несовершенство. Никакой Еврокод эти несовершенства не пронормирует. А начальные искривления отдельных стерженьков в той же башне вообще ни на что не повлияют. Поэтому задача решения таких схем лежит далеко за пределами просто расчетными и переходит в плоскость производственных возможностей, точности контроля и пр. и пр. Так что и не стоит особо парится. Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.10.2013 в 11:24. |
Никак не ближе. Иначе получится слишком большой запас при расчете по деф. схеме в сравнении с методом расчетных длин. Представьте, у Вас получилось мю=2,5-3, соответственно погибь для рассматриваемого Вами стержня будет в 2,5-3 раза больше, чем для стержня рассматриваемого мною. Ну да ладно вот результаты
Україна, Львів
Ближе. Вероятно увлекшись именно расчетной частью вы отошли от суровой (а в данном вопросе даже менее суровой
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.10.2013 в 11:50. |
Ну это Вы так думаете, реально это должно быть записано сертификате на прокат, а не в СНиПе. Другое дело, глобальные несовершенства. Но и тут формула из пособия не будет верной. допустим приняли мы форму глобального несовершенства по первой форме потери устойчивости. Каково максимальное несовершенство по этой форме, если не известна расчетная длина элементов?
36 минут. Хорошо, 4 с минусом
![]() Цитата:
1/750 выработано на основе ГОСТов на прокат. При этом в расчете форма погиби наверно подразумевается синусоидальной. Но мне кажется, что форма в виде дуги, параболы или еще чего несильно повлияет на результат.
Воскресе |
Україна, Львів
18 минут, с учетом того, что считалось две схемы вместо одной и меня два раза отвлекли не надолго. 5 с минусом
А никто и не договаривался подбирать оптимальные сечения. Вы обещались за 15 минут посчитать только расчетные длины. Цитата:
А, ну дык на это минут 5-10 понадобилось.
![]() Да нет, несущественно влияет. Сама погибь маленькая, потому и мало влияет. Конечно, если задать ломаную форму ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.10.2013 в 12:12. |
Україна, Львів
![]() ![]() ![]() И кстати да, вы правы ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.10.2013 в 12:18. |
Вот я и говорю, что неплохо бы, что бы нормы регламентировали такую ситуацию, при которой нет данных о производственных возможностях, а для деформационного расчета схемы препятствий бы не было. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Выложите здесь, пожалуйста, расчетные модели. Кстати, в Селене, чтото интересное было на эту тему, я уже и не помню. http://selenasys.com/Help.aspx?p=3/3....4/3.2.4.2.htm там было вроде бы задание погибей в стержнях, причем довольно давно Последний раз редактировалось 100k, 28.10.2013 в 12:29. |
Україна, Львів
Такого не может быть. Ведь даже коэффициент фи для расчета простого центрально сжатого стержня нормируется в зависимости от производственных возможностей (читай пособие). Что тогда говорить о более сложных вещах! Это неразрывно связано друг с другом, единственно, что, судя по всему 90% инженеров даже об этом не догадываются. |
Спасибо.
Определение расчетных длин для такой рамы совсем не сложное дело. Мне только не понятно, зачем с конструктивной точки зрения делать жесткий узел в месте соединения балки перекрытия и колонны. Хотите неразрезную балку? Ну так она и так будет неразрезная и шарнирно опираться на центральную колонну |
![]() ![]() Готовыми рецептами прикрыться не удастся, как европейцам. Вот сейчас с объекта прислали отклонения в плане ж.б. колонн 4-х этажного здания - в одну сторону - до +29/-102 мм, в другую - до +/-75 мм. Это факт.
Воскресе |
Сейчас увидите, только найду и сделаю вырезку из еврокода... Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.10.2013 в 12:40. |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 05.10.2011 11:39 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
