сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
Errare humanum est, insipientis perseverare |
Добрый день!
Вопрос мой может показаться изжеванным, но в моем вопросе хотелось бы обратить внимание на правильность с точки зрения нормативки, правил оформления изменений, и с точки зрения работников архива, а не на поиск ответственных. Нужно ли при замене листа чертежа в основном штампе изменять дату первоначальной разработки в соответствии с датой замены листа? В Нормативке не нашел четких указаний об этом, но многие заменяют дату. Я хотел бы разобраться и понять причины таких действий, и узнать - все ли действительно так делают? По этому поводу у меня есть собственное мнение, но как понимаете хотелось услышать конструктивную критику или поддержку) Сам я считаю, что при оформлении изменений менять дату в основном штампе нет необходимости или даже на мой взгляд это ведет к утечке информации о дате первоначальной разработки. Дата замены листа в любом случае указывается при оформлении изменений в специальных для этого графах. Зачем же еще менять дату разработки и в основном штампе. Ведь в таком случае теряется информация о первоначальной дате разработки К тому же следует учитывать тот факт, что на кульманах сейчас не чертят). Т.е. речь об оформлении с помощью компьютера. Для пояснения прикладываю файл с описанными вариантами оформления. Заранее благодарен за комментарии! Последний раз редактировалось allar8, 05.04.2023 в 16:42. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не буду спорить, но как правило даты проставляются автоматизировано. Но вроде понял Вас.
Автоматизация автоматизацией но правильному замененный лист распечатывается заново и основной штамп пуст (автоматизированные проставления дат тут не причем) и соответственно никому не важна и не нужна дата первоначальной разработки. Т.е.правильным будет считаться вариант 2? |
Спасибо теперь разобрался |
allar8, предыдущие версии листа отслеживаются по аннулированным (они тоже должны храниться).
Изменения могут быть формальными, а проверять на актуальность - совсем другая работа. А если этот лист связан с ещё сотней других листов, их тоже нужно проверить и перелопатить весь комплект, если заказчик например просит добавить на конкретный лист примечание? |
Большое спасибо!
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Может конечно и не прав я, но готов выслушать комментарии - тоже интересно что люди говорят по этому поводу. Ну а по поводу прежних версий документации конечно согласен - храниться она должна. |
Отвлекитесь от своей кочки зрения рядового исполнителя, котором что-то поручили сделать, но страсть как не хочется лишних шевелений делать, да еще подписи ставить. За документацию в целом отвечает организация, и в ее интересах, чтобы все было увязано. Вот также отпираются нынешние "ученые", которые берутся за "актуализацию" СП, вписывают свои "примечания", не проверяя, как они взаимосвязаны с другими пунктами и другими СП. А потом отбрехиваются "Это не мы придумали, это до нас было". |
так я и говорю с точки зрения организации. Выдали проект 5 лет назад, начали строить через 2 года, 3 года строили, сейчас приходят и говорят добавьте на лист общих данных фразу "защитный слой в монолитных конструкциях обеспечивать пластиковыми фиксаторами", потому что нам Инспекция предписание пишет о "непроектных пластиковых включениях в жб конструкциях"
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Тогда зачем на листе подписи конкретных исполнителей?
Это замечательно. Тогда документация становится реально новой, и все подписи исполнителей - тоже. Тогда ни у кого вопросов не возникает. А вот тут-то и начинается бред с подписями. У меня на предыдущем месте работы подписей был полный штамп. Разработал - Проверил - РукГр - ГлСпец - НКонтр - ГиП - Согласовал1 - Согласовал2 - Согласовал-3. И, когда через несколько лет после выдачи проекта начиналась стройка, ради одной новой строки в примечаниях или в спецификации полагалось перевыдать чертеж и переподписать. Переподписать строго по ГОСТу - "как для вновь разработанного". А из всего списка ранее подписавшихся доступны один-два человека, остальных уже нет. Понятно, что одну строку вносит один новый специалист, и за нее подпишется. А все остальные подписи ставят заново, а фактически подделывают, случайно проходившие мимо. Зачем это все надо - никто понять не может. Понятно, что никто не даст тратить время заново на перепроверку каждого чертежа с одной новой строчкой с нуля "типа разработавшим", "типа проверившим", "типа руководителем группы" и далее по списку. Есть вменяемый способ работы со старыми подписями в ГОСТе 21.1003 "Учет и хранение проектной документации", в разделе "Восстановление подлинников". Если снимается копия со старого некондиционного подлинника, указываются старые фамилии, а вместо даты и подписи - только отметка о том, что дата и подпись в оригинале была. Копировавший заверяет чертеж подписью, но это подпись о правильности копии, а не о том, что он теперь за всех упомянутых на листе все заново переделал. Вот и при перевыдаче электронных документов (или при перепечатке, если это комплект на стройку) логика должна быть такой же. Есть оригинал, он подписан. Есть его новая копия - указываем старые фамилии для справки, новые подписи ставим только там, где реальная новая работа выполнялась. А массовая подделка подписей по ГОСТу - это какой-то бред, который исправлять надо в ГОСТ 21.1101, а не отмахиваться от него, и не выдумывать всякие "твоя подпись на самом деле никому не нужна, так что ты просто подпиши эти двадцать листов". |
Приводить "всё" в соответствие "действующим регламентам" теперь не требуется (еще недавно было на первом месте раньше было) потому что Стройнадзору не по силам проверить на соответствие всем нормам. Да и не их это дело. |
