Усиление металлической двутавровой балки перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия
Непрочитано 26.03.2013, 12:20
Татьяна_74
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выполнить расчет усиления металлической балки. Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра). Говорят есть серия по усилению, помогите найти. Спасибо.
Непрочитано 26.03.2013, 17:05
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста формулу подсчета площади сечения листа усиления, при одностороннем усилении
Там не формула, там итерациями считается
И потом, лень писать, если в любом учебнике сопромата есть. Вот первый попавшийся из даунлоада Беляев Н.М. "Сопромат" стр 274 параграф 81
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:08
Татьяна_74
Балка существующая двутавр №23 по нормальному немецкому сортаменту, длина 8,4м., шаг балок 0,9м., Расчетная равномерно распределенная нагрузка на балку 1,0т/м
Татьяна_74 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 17:10
palexxvlad
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вообще-то нужно знать пролет, условия опирания балок, прочность/марку металла немецкой балки, ее реальные размеры, сечение по разгруженному перекрытию, коль снимается пол, ну может и еще что-то.
Лично мне это мало о чем говорит. У меня нет нормального немецкого сортамента.
Непрочитано 26.03.2013, 17:12
efwl
г. Курск
увеличивается в два раза нормативная нагрузка на перекрытие.
временная на 200кг увеличилась, а нагрузка от замены засыпки и стяжки насколько уменьшается
Ну если действительно балки будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60 в самый раз будут
я вот об этом
palexxvlad: Это если балка разгружена, тогда все просто.Здесь же усиление под нагрузкой, напряжения в сечении до усиления никуда не денутся, если не увеличатся при наварке доп. металла.
а кусочки не помогут
efwl вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 17:13
palexxvlad
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
какие "кусочки"?
Непрочитано 26.03.2013, 17:15
efwl
г. Курск
какие "кусочки"?
брусочки эти самые
efwl вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 17:17
palexxvlad
брусочки эти самые
тогда не согласен. стальной брус 80х60 прикрепленный к верхней полке значительно повысит жесткость балок. и напряжения от веса бетона h=140мм на балках также нужно правильно учесть при таком усилении. Да еще лепнина всякая...
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.03.2013 в 17:26.
Непрочитано 26.03.2013, 17:26
efwl
г. Курск
а это, что тогда означает:
efwl вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 17:29
#29
palexxvlad
Это означает, что если балки полностью будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60, в качесве усиления этих балок, в самый раз будут. Это навскидку Нужно считать.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 18:16
#30
Татьяна_74
Двутавр №23 по немецкому нормальному сортаменту: характеристики сечения высота-230мм., ширина полки 102мм., толщина полки 12.6мм.,толщина стенки 8,4мм., площадь профиля 42.7см2., Jх = 3607 см4; Wх = 314 см3; Р = 33,52 кг/м; Ry=2100
Длина балки 8.42м. шаг балок 900мм. расчетная нагрузка с учетом собственного веса 1.0 т/м., рассчитываем её как шарнирно опертую
Последний раз редактировалось Татьяна_74, 26.03.2013 в 18:39.
Непрочитано 26.03.2013, 18:40
#31
palexxvlad
Татьяна_74, нужна еще нагрузка от лепнины или суммарный изг. момент в сечении до усиления и после.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 18:54
#32
Татьяна_74
Спасибо, что уделяете мне внимание. Но что касается отделки потолка я не знаю и в расчете нагрузок лепнину не учитываю. Здание старое, памятник архитектуры. При ремонте решено или точнее сказать разрешено снять конструкцию пола и заменить. Балки в хорошем работоспособном состоянии и несут нагрузку в 200кг/м2. заказчик хочет ее увеличь до 400 кг/м2.Выполнить двустороннее усиление нет возможности т.к. ГИОП не разрешает трогать потолочную отделку вот и принято решение усилить только с верхней стороны. Я сделала расчет двухстороннего усиления, но увы... Рассчитывала я балку как свободно опертую в плоскости изгиба.
Непрочитано 26.03.2013, 19:01
#33
palexxvlad
Хорошо, что входит в состав нагрузки 1 т/м?
Непрочитано 26.03.2013, 19:05
#34
Сергей Караваев
Если свободны для работы нижние полки (изнутри) и стенка, то в каких-то указаниях я видел вариант усиления когда к стенке и полкам приваривают симметрично уголк увеличивая тем самым расянутую часть сечения. Вариант этот есть где-то здесь на сайте.
Если я правильно понял, то весь заполнитель (строительный мусор и пр) можно убрать?
Сформировать требуемое сечение (подобрать уголк) можно в конструкторе сечений - подобрать по моменту сопротивления. Учесть свариваемость вашей нормальной немецкой балки с уголком.
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 26.03.2013 в 19:20.
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 19:09
#35
and.rey
инженер
Поставьте двутавры #30 между существующими балками, на них новое перекрытие. Старое перекрытие с потолком и лепниной оставьте в покое.
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:09
#36
Татьяна_74
расчетная нагрузка 1,0 т/м это - собственный вес балки+ конструкция пола (конструкция пола состоит из существующей ж/б плиты толщ.140мм., засыпка керамзитом марки 250 толщ 90мм., выравнивающая ц/п стяжка толщ.50мм., и само покрытие пола из мраморной плитки толщ.18мм )+ временная нагрузка 400 кг/м2
Новые балки поставить не могу т.к. увеличится толщина перекрытия в целом, а от отметок я тоже не могу уйти. по расчету на пролет в 8.4м у меня получается 35 двутавр + пол это много....
И если ставить между существующими новые балки то они должны устанавливаться на 140мм. выше существующих т.к. плиту нарушать мы не можем. И снова увеличивается отметка пола, чего мне не разрешат
Последний раз редактировалось Татьяна_74, 26.03.2013 в 19:20.
Непрочитано 26.03.2013, 19:11
#37
palexxvlad
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Очень хороший вариант.
Я так понимаю, жб плита опирается на нижние полки балок?
Непрочитано 26.03.2013, 19:17
#38
and.rey
инженер
Тем не менее Вы готовы приварить сверху полосу высотой 60!!! мм. Что в сумме с высотой балки 230 мм составляет 290 мм. Так чем же плох 30 двутавр?!
and.rey вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 19:24
#39
Сергей Караваев
Пример.
Тип файла: doc Section1.doc (51.0 Кб, 514 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:31
#40
Татьяна_74
Если я приварю брусок то это увеличит высоту сечения существующей балки максимум я думаю на 60-80мм. а если я поставлю промежуточные двутавры большего сечения да еще и выше на 150мм. то отметка пола значительно изменится
Да Вы правильно поняли, плита ж.б. опирается на нижние полки двутавра
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
