Ошибка при печати в PDF из подшивки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при печати в PDF из подшивки
Непрочитано 27.03.2013, 11:33
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
1. что делаю
2. что получается
ID:	99702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.08.2013, 19:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Напомните где,пожалуйста
Ещё этим поведением можно управлять в настройках текущего пользовательского профиля AutoCAD:
hwd вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 12:12
Ахматханов Айдар
начинающий конструктор
Ульяновск
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
1. что делаю
2. что получается
Здравствуйте! Та же проблема была у меня сейчас. Решилась временной смены профиля в Акаде на профиль "Без имени".
Ахматханов Айдар вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 10:21
Denis2789
Господа, у меня похожая ситуация. Все проверил - ничего не помогает. Я давно уже публикую листы без фонового режима и никаких проблем не было. И тут столкнулся... Помогите советом!
ID:	159053  Нажмите на изображение для увеличения
Denis2789 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 10:42
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Мне помогает закрытие файла и открывание его снова.
Перед публикацией нужно сохранять.
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 10:43
Denis2789
Все это делал... Не помогает.
Непрочитано 23.10.2015, 10:44
Дмитрий25
Не помогает.
Если есть возможность, прикрепите тут. Посмотрю.
Непрочитано 23.10.2015, 10:47
Denis2789
Да он весить дофига будет. Вот сейчас сформировал комплект, попробую через комплект распечатать... Если получится, то и смысла не вижу что-либо прикреплять...
Непрочитано 23.10.2015, 10:48
Дмитрий25
Хорошо. Удачи Вам!
Непрочитано 23.10.2015, 10:49
#29
Denis2789
Хорошо. Удачи Вам!
Не получилось... Попробую что-нибудь прикрепить...
Хорошо. Удачи Вам!
Ответил в личке.
Непрочитано 17.12.2015, 13:10
#30
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Наткнулся на такую же проблему. Решается следующим образом. Сперва прогнать публикацией с отключенным Фоновым режимом, затем уже можно публиковать подшивку, она будет не в фоновом режиме делаться.
erikbond вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:42
#31
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Зачем? Достаточно поменять значение BACKGROUNDPLOT
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 15:00
#32
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Не знал. Спасибо. Запишем.
erikbond вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 21:49
#33
SAPR.pro
Господа форумчане подскажите, как побороть ошибку при при публикации из подшивки в формат DWF (AutoCAD Architecture 2017 service pack 1)??
Всего листов 46, и на 25-ом постоянно вылетает фатальная ошибка (см. вложение к сообщению), причем если распечатывать по частям, также из подшивки, то все публикуется нормально.
Доп. тонкости:
  • печатаю НЕ в фоновом режиме,
  • делаю мультистраничный файл с новым именем)
  • плоттер по умолчанию в листах настроен на вывод в формат PDF.
  • лист 25 ошибок нет (_audit), пробовал полностью переделать лист.
  • пробовал полностью синхронизировать проект, закрыть чертежи на всех остальных компьютерах и опубликовать только на одном
  • пробовал опубликовать из подшивки в формат PDF полностью все листы в один файл - все напечаталось без нареканий
  • пробовал опубликовать из подшивки в формат DWF в фоновом режиме - обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе.
  • пробовал опубликовать из подшивки в формат DWF на других машинах (везде AACAD 2017 SP1) - не помогло.
  • пробовал опубликовать из подшивки в формат DWF отдельными листами (НЕ мултистраничный файл) - опять обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе
  • пробовал опубликовать другую подшивку (другой проект) в формат DWF - обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе
  • пробовал сформировать комплект с очисткой и внедрением внешних ссылок и опубликовать через диспетчер публикации - вновь обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе
Для удобства, пишу найденное решение проблем благодаря VitalyAF:
Из-за длинных названий Проекта (файл .apj - для тех кто использует вертикальные решения на базе AutoCAD ) и названий подшивки (файл .dst) проиcходил сбой.Изменив названия на более короткие удалось опубликовать в мультистраничный формат DWFx
Название: ошибка печати.JPG
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 30.07.2016 в 10:29.
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 00:34
#34
Отсутствие ошибок в _.audit не означает отсутствие других подводных камней. Почисти файл с 25-м листом полностью (подробнее см. FAQ, "Как уменьшить объем файла")
Непрочитано 27.07.2016, 05:31
#35
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Вероятно, оперативная память заканчивается у тебя на печати 25-го листа. Последи за ее использованием во время публикации.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 20:19
#36
SAPR.pro
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Если я Вас правильно понял: при публикации в формат DWF листов подшивки, отследил количество занимаемой оперативной памяти через диспетчер Диспетчер задач (Ctr+Alt+Del) во вкладке "Быстродействие".
Итог: больше половины памяти свободно (У меня Win7 64bit Максимальная, с 8ГБ ОЗУ)
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 21:38
#37
doctorraz
электрик
Волгоград
отправь на публикацию без этого "25-го" листа, если косяка не будет, а листов много больше 25-ти, проблема в листе, либо заругается на последующие листы...
как-то так.. в лоб
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 22:55
#38
engngr
сети
Московия*
Сообщение от SAPR.pro Посмотреть сообщение
А в фоновом? А на другой машине, а из другого autocad, если есть такая возможность? А переместить лист в подшивке?
engngr на форуме
Непрочитано 28.07.2016, 11:03
#39
SAPR.pro
как-то так.. в лоб
Благодарю за совет! Попробовал. Не важно какие листы я печатаю, в обратном порядке, без двадцать пятого листа.... или вообще с середины подшивки...
Итог: Ошибка не в листах. Именно на 25-ом по ОЧЕРЕДИ (по порядку печати) листе вылетает упомянутая ошибка.
Может быть где-то есть специальный файл подкачки за печать отвечающий или еще какой параметр???
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 30.07.2016 в 10:43.
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:28
#40
kifa
файл секретный? выложить нельзя чтобы еще кто то попробовал?
kifa вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
