Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.
Непрочитано 28.03.2013, 11:23
OLGA555N
По проекту 10-эт. жилого дома из силикатного кирпича с многопустотными панелями перекрытия эксперт сделал замечание о том, что необходимо все плиты завести продольной стороной на стены не менее 80-120мм. При этом необходимо скорректировать нагрузки на фундаменты (ленточный) с учетом пригруза боковыми поверхностями плит. Ответьте пожалуйста, какую добавлять нагрузку на эти ненесущие стены и надо ли уменьшать величину нагрузки с несущих стен?
Непрочитано 02.04.2013, 07:01
kolombi4
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну и сколько будет?
У меня для 10-ти этажки добавлялось примерно 4 т/м на фундамент.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 08:40
igr
Конструктор
И какой это процент от общей нагрузки?
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 09:17
kolombi4
Немного, процентов 8 - 10, не больше.
kolombi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 09:28
OLGA555N
Почему всего 4т/п.м.? Если плиты ПК63 и пролет между ненесущими стенами 7 метров, то по треугольнику получается площадь 8,9 кв.м. Нагрузка с этой площади приходится на стену L=6м 8,9Х660кг/кв.м.=5874 кг Делим на длину стены 6м и получаем, что на 1 п. м. стены с одного перекрытия идет 980кг/м, с 12 перекрытий -11760кг/м, если плиты заходят с 2-х сторон, значит добавиться на фундамент 23,5т/м !!! Я ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАЛА???
OLGA555N вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 09:38
igr
Конструктор
Не правильно! На эту стену передается нагрузка толко с части опертой плиты
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 10:03
OLGA555N
Т.е. грубо брать нагрузку с 1/2 плиты?
OLGA555N вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 10:15
igr
Конструктор
C треугольника - основание пролет плиты, а высота - 1 м - ширина плиты
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 11:26
kolombi4
Сообщение от OLGA555N Посмотреть сообщение
Читайте пост #13
Ну это с небольшим запасом.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 11:51
#29
igr
Конструктор
Наверное так, только в случае установки плиты по трем сторонам на слой цементно песчаного раствора марки М- и анкеровки опорных граней плиты в кирпичные стены по узлу...
igr вне форума
#30
Нитонисе
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
В пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к снип II-22-81) п.7.20 гласит, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
В этом пункте Пособия не говорится о том, что плиты пустотные. Серийные пустотки опирать по трем сторонам нельзя - они не расчитаны на такую работу.
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Но вроде в серии допускается заведение, вот для ПБ по серии ИЖ 840 и 841
А это попытка выполнить требование Пособия, но неудачная. Ведь в Пособии подразумевается передача нагрузки по трем сторонам. А здесь сделано все, чтобы нагрузка передавалась только по двум.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 11:54
#31
kolombi4
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Однако ж все так делают и эксперты требуют.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 11:56
#32
Нитонисе
Эксперты, требующие всякую чушь, - распространенное явление.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 11:57
#33
kolombi4
Согласен
kolombi4 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 12:18
#34
igr
Конструктор
Вот им и скажите, что они требуют чушь, и по трем сторонам опереть можно и по четырем, консольно только нельзя.
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 12:55
#35
Нитонисе
Вы посмотрите серии. Пустотки считают по балочной схеме с двумя опорами.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 13:22
#36
igr
Конструктор
Это я знаю.Но если ее опереть по третьей стороне то хуже не будет
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 13:33
#37
Нитонисе
Это рассуждения не проектировщика.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 13:39
#38
igr
Конструктор
А вы просчитайте и поймете
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 15:28
#39
Нитонисе
Зачем считать? В серии все уже посчитано. Расчетная схема пустотки - балка таврового сечения на двух опорах. Вы изменяете расчетную схему неправильным применением пустотки - вот и весь сказ. Это конечно не означает, что пустотка сломается и рухнет, но характерно только для "дачников", девиз которых - "у меня соседи так строили и ничего не упало".
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:02
#40
kolombi4
Двутаврового
kolombi4 вне форума
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
