Украина (после Урала и Алтая)
Этими коэффициентами пользуюсь более двадцати лет, перерыл все свои справочники, откуда взял - не нашёл и не помню. Помню, что проверял эти коэффициенты пластиной ТМКЩ-С.
Если затеваешь что-то обрезинить, советую эту конкретную резину проверить на коэффициент трения, т.к. они могут заметно отличаться. Берёшь кусок рельса или его имитатор, устанавливаешь наклонно, кладёшь на него свою резину, чуть подшевеливаешь её, меняя угол наклона железяки. Как только резина начинает самостоятельно сползать, определяй тангенс угла наклона железки, т.е., коэффициент трения. Повторяешь процедуру с мокрыми железом и резиной. Если колёса с ребордами насмерть закреплены на общей оси (колёсная пара), а беговая часть колеса коническая, как у вагонных колёсных пар, то реборды будут тереться не так уж часто.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Погуглите "Устойчивость колеса против схода с рельсов". Типа этого: http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/N...frame/13_1.htm
Кстати, вот только что видел нормативный документ по расчёту ж. д. тягачей. Назывался как-то что-то вроде Р 34??.
7Х-лохматых годов. Такой страниц на 100-150, А5, рванина страшная. Поищите. Назывался как-то "Правила расчёта...".
Р34? похоже на обозначение расчетной документации. Гугел такого не знает.
Помогите с расчетом устойчивости от схода с рельсов! Никак не могу понять как рассчитать силу, которая будет вызывать сход. Уж слишком сомнительно рассчитывать для случая когда порожний тягач идет по радиусу, т.е. в качестве силы, которая заставляет сходить с рельсов брать центробежную силу. По идее как-то это будет зависеть от массы толкаемых вагонов. |
Ось локомотива и ось вагона при повороте не параллельны, соответственно, появится боковая составляющая силы сопротивления движению состава.
Ты пойдешь со мной? |
1. 2. 3. 4. Беглый же просмотр литературы обнаруживает наличие в ней трёхэтажных формул, способных придать наукоёмкость любому проекту и удовлетворить самую взыскательную дипломную комиссию. В кр. случае можно задаться поперечной нагрузкой, например, от отвала навесного снегоочистителя при несимметричном загружении. В любом случае стоит, кмк, ориентироваться на уже всплывавшую здесь цифирь порядка тонны на колесо. Ещё одно тому подтверждение для реальной машины. Цитата:
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! | ПавликМ | Технология и организация строительства | 27 | 09.08.2011 01:27 |
