Бескаркасные стальные арочные своды - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бескаркасные стальные арочные своды
Старый 13.01.2007, 04:19
Ashfall
КМ
Необходимо выполнить расчет БЕСКАРКАСНОГО СТАЛЬНОГО АРОЧНОГО СВОДА из холодногнутых тонколистовых стальных профилей (быстромонтируемые сооружения). Буду рад любой полезной информации.
Старый 12.08.2011, 14:35
acid
а кто сказал что они под экспертизу - площадь до 1500 м2 и все ок
Старый 13.08.2011, 13:42
Valenok
Проектирование
Алматы
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
смысле? допустим СТО или Спортзал сооружение общественное и требует экспертизы
Valenok вне форума
Старый 13.08.2011, 14:58
Limit
Пока в стране будет неопределенность с нормативами по ЛСТК (а по сути дела бардак), то будут расти как грибы такие вот проблемы... Вы не знаете как в России решается вопрос с экспертизой?
а) Просто взятка эксперту.
б) Берут и строят не обращая ни на кого внимание, без проекта, без согласований, блага территория большая и заметить контролирующим органам вновь построенное здание иногда бывает проблематично. Плюс этой технологии в том, что здания возводятся в короткие сроки А если и заметят то как правило поступают по пункту а.
в) Нанимают какого-нибудь фрилансера для расчета (как правило не правильного), тот нарисовав в конструкторе сечений полный профиль и определив геометрические характеристики при этом не учитывая ни тонкостенность ни поперечное гофрирование, вставляет в расчетную программу, рассчитывает арку (составленную из стержней), получает цветные картинки, собирает отчет и отправляет эксперту. Как правило проходит, так как не каждый эксперт понимает суть работы такой конструкции, а если у него возникают сомнения то поступают по пункту а.
г) Сами проводят исследования, собирают фрагменты испытывают ( с привлечением местных университетов).
д) Обращаются в институты ( ЦНИИПСК им. Мельникова, УПИ и т.д.) где этими конструкциями занимаются не один десяток лет.
Последний раз редактировалось Limit, 13.08.2011 в 15:20.
Limit вне форума
Старый 13.08.2011, 20:56
Valenok
Проектирование
Алматы
Я пользуюсь программой COSMIC, это американская прога для расчета таких арок, но фиг его знает по каким формулам это происходит, и врятли в экспертизе можно ссылаься на эту программу.
Есть ли смысл запатентовать данную констукцию? и возможно ли такое ведь в США её давно запонтетовали
Valenok вне форума
Старый 15.11.2011, 12:18
vd17
уже не КМ, и не САПР
программа по расчету бескаркасных арочных сводов разработана в СибАДИ (г.Омск) с учетом норм Рф и с посл изменением СНиПа 2.01.07-85* (ветровая нагрузка по новой формуле считается).В основном считаются профиля Земан , но и любой другой профиль можно задаить со своими характеристиками.
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 12:20
acid
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
ну так расскажите подробнее, будем признательны.
и если есть - скрины или демо-версию
Старый 15.11.2011, 12:33
vd17
прикрепил файл.Данная презентация программы является магистерской диссертацией.
Тип файла: pdf презентация Деянков Владимир.pdf (995.8 Кб, 1064 просмотров)
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 12:40
palexxvlad
vd17, а на оболочечной модели в ANSYS (или т.п. программах) не проверяли Вашу разработку? И чем вообще проверяли, эксперимент был?
Старый 15.11.2011, 12:51
#29
vd17
Посмотрите вот тут,сам лично в Ансисе, Настране ничем не занимался, но у нас на кафедре достаточно много людей занимается БА сводами в разных аспектах.
Тип файла: pdf МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.pdf (410.0 Кб, 1002 просмотров)
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 13:02
#30
palexxvlad
vd17, то что во вложении "очень слабенько", хотя для старшего преподавателя потянет... Я имел ввиду "реальное" испытание арки, хотя бы в программе, но с учетом геометрической и физической нелинейностей с последующим сравнением с Вашей программой.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 15.11.2011 в 13:11.
Старый 15.11.2011, 13:12
#31
vd17
Испытания проводились на реальной конструкции.Поищите в интернете- ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОСКИХ И АРОЧНЫХ СИСТЕМ
ПОКРЫТИЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ (ТТП) ПРОИЗВОДСТВА ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», г. ОМСК».
Пока незнаю имею ли я право скидывать этот отчет
Вообще интересно знать о других исследованиях в этой области.
Если можно прокомментируйте вопросы в этой теме - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75135
вот частичка отчета.Арка двухслойная.
Тип файла: zip испытания.zip (2.98 Мб, 491 просмотров)
Последний раз редактировалось vd17, 15.11.2011 в 13:32. Причина: добавлен файл
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 13:47
#32
palexxvlad
да уж... а под "математической моделью" что понимается?
Старый 15.11.2011, 13:54
#33
vd17
Ваше "да уж" к чему относится? критика приветствуется
Тип файла: pdf мат модель.pdf (67.8 Кб, 470 просмотров)
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 14:01
#34
palexxvlad
относится к тому, что сравнение есть, а с чем - нету. Я так понимаю именно эта "математическая модель" лежит в основе Вашей САПР?
Старый 15.11.2011, 14:04
#35
vd17
да.
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 14:19
#36
palexxvlad
vd17, а в реальном эксперименте, арку до потери устойчивости доводили?
да.
Была тут тема про груз на пружине, так там такого коллеги "надифференцировали/наинтегрировали" в экселе по правильно составленному ДУ ....
Старый 15.11.2011, 14:41
#37
vd17
Я лично не присутствовал на испытаниях. Если у вас есть вопросы -задайте ,постараюсь узнать и ответить на них
Тип файла: pdf ОТЧЕТ МОНТАЖПРОЕКТ С ОГЛАВЛЕНИЕМ.pdf (1.71 Мб, 714 просмотров)
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 15:00
#38
palexxvlad
vd17, так я и спросил - сломали арку или нет? Вот плоские листы ломали, зато с "мат. моделью" не сравнивали, а только сделали вывод, что она достоверна.
Предлагаю Вам проверить Вашу программу. Можете предложить РС, затем рассчитать в Вашей САПР, я в своей - потом сравним: прогибы, напряжения, момент потери несущей способности?
Старый 15.11.2011, 15:14
#39
acid
, я в своей
в какой своей?
Старый 15.11.2011, 15:17
#40
palexxvlad
в какой своей?
в проверенной, но на данный момент название не имеет никакого значения
