Прочность опорных балок бескаркасных цилиндрических покрытий (с учетом совместной работы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность опорных балок бескаркасных цилиндрических покрытий (с учетом совместной работы)
Непрочитано 15.11.2011, 10:41 #1
vd17
уже не КМ, и не САПР
Здравствуйте,интересует занимался ли кто-либо изучением этого вопроса?
Смотрел разные документы -везде описаны методики расчета арок из профлиста, а вот что касается опорных балок очень мало про это сказано.
К примеру: чем руководствуются при выборе сечения ОБ (опорных балок)-к примеру Арки Ранилла - 4 мм стальная полоса и шириной не менее 60 см., в других случаях швеллеры ,двутавры , а также балки с регулируемым углом.(Легато)
1)Совместная работа ОБ и профлиста (тут еще незнаю как рассматривать плоскую или пространственную задачу)?
2)Деформация этой балки? (косой изгиб , а еще какие). Графическое избражение этих деформаций.
3)Есть ли программные комлексы по расчету и подбору этих балок? (по расчету самих покрытий не нужен)
4)СНиП "Стальные конструкции" п5.16 - Устойчивость балок не требуется проверять :при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил,непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (....профилированный лист). Профлист же прерывисто опирается?
Ps Начинающий аспирант
Непрочитано 15.11.2011, 13:21
acid
Хорошие вопросы, постараюсь задать их 17го Айрумяну )
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 13:26
vd17
прошу извинить за незнание -кто такой Айрумян?)
vd17 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:33
acid
эммм... ну Айрумян - человек... немного разбирается в таких конструкциях
palexxvlad
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Лучше пространственную...
кручение, возможно даже бимомент нужно учитывать...
не встречалось такое
Здесь имеется ввиду передача нагрузки через горизонтальный профнастил, опирающийся нижними волнами на всю ширину верхней полки балок, и роме того надежно прикрепленный к вп балок. Это не Ваш случай.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 17:53
vd17
Возник еще вопрос -почему расчет болтов крепления (к примеру Ранилла) делается на срез профлистом болта?)
Ну и в 1 сообщении интересны еще ответы
Отчет по арочным бескаркасным сводам - http://dwg.ru/dnl/10256
Последний раз редактировалось vd17, 21.11.2011 в 05:33.
vd17 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
