Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее: при однорядном расположении лифтов - 2,0 м - при глубине кабины лифта до 1500 мм; 2,5 м - свыше 1500 до 2000 мм; 1,3 глубины кабины лифта - свыше 2000 мм; при двухрядном расположении с общим лифтовым холлом - удвоенной наименьшей глубины кабины, но не менее 5,0 м. ![]() |
архитектор Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Скажите пожалуйста, в общественном здании 32м высотой, лифтовой холл может содержать в центре такой лифт для доступа бригад пожарного расчета? (на рисунке стрелкой указано его перемещение из пристроенного к лестнице положения в центральную группу лифтов)?
Последний раз редактировалось Папаё, 24.03.2015 в 11:26. |
Папаё, перед лифтом для ППП должен быть устроен лифтовый холл, отделённый от других помещений и лестничных клеток противопожарными перегородками и дверями, с подпором воздуха в него при пожаре. В выложенной планировке я такого не вижу. Почитайте ГОСТ Р 53296—2009.
Архитектура - это диагноз. |
респ. Коми
Да, там должен быть тамбур не менее 2,5 м.
Может есть два решения: сделать из холла тамбур шлюз с соответствующими дверями или присоединить лифтовой тамбур-шлюз к лестничной площадке, сделав его проходным на лестницу? Последний раз редактировалось Папаё, 24.03.2015 в 12:32. |
Думаю, да. Это Вам решать - возможно или нет, я то не знаю "всей картины происходящего" в Вашем проекте.
Здравствуйте!
Эта похожая тема, что меня интересует и решила попросить помощи в ней ![]() А нужно ли ставить доводчик в противопожарную дверь в тамбур противопожарного лифта (не в тамбур который на входе в здание)? Если нужно то в каком документе это написано ![]() Жилое здание 27этажей. Последний раз редактировалось Roksan, 23.07.2015 в 05:54. |
Нужно. ФЗ №123 статья 88, п.8.
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Кто-нибудь слышал про такую расчетную программу Visual Analysis? | Семенов Сергей | Расчетные программы | 13 | 20.05.2011 14:36 |
Кто слышал про 3д печать и что теперь макеты с помощью 3д принтера печатают? | 3dproto | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 07.04.2010 17:46 |
Кто-нибудь слышал про фирму ПРОМЭКС? | vladstar | Разное | 3 | 04.09.2008 18:27 |
кто знает что-нибудь про такие узкие плиты | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.11.2005 16:54 |
