Эти числа (1/6, 1/2) из выражений A и W для прямоугольника. Задавшись условием типа (при линейной постановке задачи): отсутствие отрицательных давлений или зона отрицательных давлений не больше 1/4 или зона отр..... и т.д, можно из вышеупомянутых формул давлений ОБРАТНО вывести приведенное Вами условие. Подробно о таких преобразованиях написано в Пособии (или Руководстве) к СНиП фундаменты, с иллюстрациями эпюр и т.д. В классике центром поворота считается ц.т. положительной (сжатие под подошвой) части эпюры. Случай, когда например за центр поворота берется самый сжатый болт, годится только для расчета при специальной конструкции опирания опорной плиты на болты через анкерные плитки. Случай, когда например за центр поворота берется край подошвы, годится только для расчета на конструктивную устойчивость (опрокидывание) при очень жесткой подошве и очень жестком основании.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 09:20. |
г. Курск
но вы предлагаете складывать эпюры, а это подходит для расч. сеч., состоящих из материалов одинаково работающих на сжатие и растяжение. определение нулевой линии для таких сеч. не требуется при линейных расчетах, т.к напряжения от изгиб. момента и продольной силы складываются это для palexxvlad наверное. при достижении в фунд. болтах напряж близких Ru и е=b/2 центр поворота будет у сжатого края опорной пластины |
Это не я предлагаю, это классика подбора болтов и определения давления под плитой для расчета плиты (по этим давлениям) и проверки на прочность обреза фундамента.
Нулевая линия не есть линия поворота, особенно при наличии N. Вот тут кстати есть грандиозный вычислительный комплекс ![]()
Воскресе |
г. Курск
напряжения равны 0 соотв. деформ. равны 0- я так думаю, что именно вокруг этой линии и осуществляется поворот |
Так помогите автору просчитать круглое опирание, хоть в линейной, хоть в нелинейной
![]() Цитата:
Собственно, нам не нужны эти перемещения-повороты - нам нужны давления под подошвой и усилия в болтах. Это дюже нелинейная задача, поэтому в классике дается упрощенная методика. И баланс составляется относительно ц.т. тяжести положительной части эпюры давлений.
Воскресе |
г. Курск
это была ваша идея искать линию поворота, складывая эпюры
выражение 6.109 записано неправильно- не хватает скобок определение усилия в раст. болте относит ц.т сжатой зоны бетона- ни какой оси поворота тут не наблюдается (на рисунке) на счет нелинейного расчета- я имел ввиду нелинейную деформ. модель ж.б |
Где? И зачем?
Это не суть важно. Такая методика излагается во множестве других учебников. Главное - уравнение баланса. Зачем Вам ось зла поворота? И потом, по уравнению баланса Вы можете уловить "ось поворота"? Да, да, понятно. Еще бы Вы нас научили практически употреблять эту модель при подборе болта, Вам бы цены не было.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 11:33. |
г. Курск
думаю, в большинстве случаев достаточно того, что изложено в пособии по анкерн креплению в приведенной вами методике сжатая зона не может быть меньше b/2, а в пособии, формула 6 преобразована из ф-лы 36 СНиП 2.03.01-84 думаю по "вашей" методике должен быть запас (проверять сейчас времени, к сожалению, нет) |
![]() Цитата:
Методика не моя, это - классика. И не надо проверять запас - я уже говорил, что он есть. Классику умные дяди писали.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 12:22. |
Вот тут виды на изгибы опорной плиты (бетон для визуализации отключен) при не очень жесткой плите, но с ребрами. Никаких естественно прямых линий там нет. Особенно при гибких плитах.
Чем база жестче (толстая плита, ребра-траверсы и т.д.), тем меньше усилия в болте. И тем больше запасы болта по сравнению с классикой.
Воскресе |
Хабаровск
По пониманию оси (линии, центра) поворота.
Допустим, база идеальная, бетон линейный, сечение (подошва) базы и сечение (обрез) фундамента идентичны по размерам. Допустим, подошва приклеена к обрезу. Естественно, по гипотезе плоских сечений, при изгибе со сжатием эпюра давлений (считай, нормальные напряжения) будет бабочкообразной (или трапецией, для простоты рассмотрим только один вариант). Понятно, что рассматриваемое сечение (контактная поверхность между базой и обрезом) повернется относительно нейтральной оси, т.е. вокруг нулевой линии эпюры. Все пучком, и вопросов нет. Теперь клей с растянутой зоны удаляем. База естественно начнет опрокидываться. Но не путем поворота вокруг нулевой линии. А путем поворота вокруг оси, лежащей гораздо ближе к краю сжатой стороны. Самый край глупо рассматривать, т.к. эпюра давлений при таком "раскладе" должна будет сосредоточиться у этой линии. Что естественно невозможно - бетон постарается распределить давления обратно. Поэтому разумно предположить, что с минимальными энергопотерями опрокидываться база будет где-то вокруг ц.т. положительной части эпюры. Ну и поэтому болт (против опрокидывания) подбирается из баланса моментов вокруг ц.т. эпюры. Болт не предназначен для удовлетворения гипотезы плоских сечений. Он предотвращает опрокидывание. Таким образом, есть центр поворота подошвы по гипотезе плоских сечений и ось опрокидывания. Offtop: Баланс (равновесие) сил (как положено по механике) по классике не соблюдается строго - можно проверить по вертикальным силам и по моментам.
Воскресе |
г. Курск
в расчетах на устойчивость положения рассматривается именно край, и поворот в случае аварии будет происходить через край сечения, но для ф-тов ограничиваются действующие е и опрокидывания быть не должно |
Я же говорю - нет. После того как отклеили - уже нет. Попытайтесь сосредоточиться.
Нет, в расчетах на устойчивость положения край как центр поворота рассматривается только в случае жесткой постели. Вы же это понимаете. В случае с грунтом все намного сложнее - грунт может даже выдавливаться из-под края, не то чтобы.... А как именно в методиках добиваются устойчивости, это другое дело. Методики для баз одни, для фундаментов - другие. Вы на п.36 насчет ц.т. эпюры надеюсь поняли.
Воскресе |
г. Курск
![]() но попробуйте представить опрокидывание без поворота через грань естественно, что для фундаментов такой расчет не делается, но если поворота через грань не будет- будет осадка, сдвиг- но не опрокидывание Последний раз редактировалось efwl, 05.04.2013 в 10:55. |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Как произвести расчет толщины фланца? | Szidy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.09.2012 16:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
