архитектор Регистрация: 21.08.2003
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Человеку отмазка нужна! Надо писать в поясниловке: засыпка песчаным грунтом с послойным трамбованием для пригруза подошв фундаментов и компенсации бытового давления грунта. Контроль пустот, образующихся при осадке грунта осуществляется через люки. Они же используются для дератизации и детараканизации подпольного пространства...
А вот заказчику придется вбухивать деньги в землю, которые не были предусмотрены. Цитата:
NIPIOLEG Om81 потрудитесь почитать всю ветку внимательно - доступ есть в каждое помещение. Где этого доступа нет - уже давно засыпано и утрамбовано... AIK отмазка мне не нужна - мне нужно "жизненное" пространство под перспективное оборудование и место под коммуникации, связывающие сегодняшнее(проектируемое) и перспективное оборудование и транзитные "нитки" из одного окнца здания в другой. а засыпать всегда дешевле - если это проектируется с самого начала :wink: . |
и во вторых таковых у нас нет, а ведь все равно "требует" архитектор - читайте выше... :wink: |
Согласно СНиП площадь техподполья в общую площадь здания не включается. У вас высота от 1 до 2,7 м, и через эту высоту проходят магистрали, вам это в площади никакая БТИ не вкорячит. А засыпка по нормам только под лифтовыми шахтами (ПУБЭЛ), да и то не однозначно. Не понимаю я вашего зодчего.
вот я и пытаюсь выяснить - прав он или нет, но не доводами "так и никак иначе", а со ссылкой на Нормы. вот. Подскажите в каком СНиПе это написано? :roll: ![]() |
Есть аналогичная проблема.
Пожалуйста, кто знает, дайте ссылку на норму, где написано, что нужно засыпать неконтролируемые пустоты. У меня склад. Площадь около 1000 м2. Высота цокольного пространства около 350мм (от грунта до плит перекрытия). По периметру изнутри цоколя на ширину два метра будем засыпать в любом случае для утепления. Неужели придется засыпать весь объем??? |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Здравствуйте, коллеги! Прошу посоветовать по близкой проблеме.
Есть заглубленная фундаментная плита под бескаркасное 2-х этажное офисное здание. ФП хиленькая - 40 см. Проектный уровень пола первого этажа выше на 1,5 м. Есть два варината: 1) Пол первого этажа делать по пустоткам/монолиту с опиранием на стены цоколя и засыпасть неисп. пространство песком. В этом варианте сильно трамбовать песок не нужно. Или не прав? 2) Делать полы по грунту. Если пол первого этажа делать по грунту необходимо делать подсыпку 1,3 м, которую нужно послойно трамбовать мин. до коэф. упл. 0,95. Вопрос как это повлияет на ФП? Спасибо! Offtop: ЛИС, думаю мой вопрос относится к данной теме - новую решил не создавать.
набираюсь опыта:drinks: |
Меня как то давно поймал городской госстройнадзор. Не большой объект - кафе с подвалом. Я просто бросил в пазуху котлована свои истоптанные ботинки. А опер тихо подошел за спиной, никто не предупредил - обед))). Традиция такая, что бы не возвращаться. Еле отболтался от штрафа. Пришлось доказывать наглядно лопатой, что пазухи были чистые песчаные без мусора.
