Треугольная ферма - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Треугольная ферма
Треугольная ферма
Непрочитано 16.01.2007, 22:09
Треугольная ферма
ssres
Здравствуйте, товарисчи!
Оцените плиз треугольную стропильную ферму самым жестоким способом?) и не скупитесь плиз))
сейчас сделаю расчет в WinMachine и покажу
подправил неточность верхний пояс 120х80
[ATTACH]1168975188.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 15:53
ssres
да, вот она диаграмма.
[ATTACH]1169038385.jpg[/ATTACH]
ssres вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 16:01
NIPIOLEG
Конструктор
Когда то на заре моей трудовой деятельности мой руководитель группы сказал мне очень простую вещь которой я всегда придерживаюсь: никогда не делай в фермах стыковку 2 стержней под углом меньше 25 градусов. Мое мнение ферма должна быть трапецивидной, и фиг кто меня заставит сделать по другому. И еще я бы нисходящую решетку сделал
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 16:06
mms2000
инженер
Подмосковье
обидно блин - я задал тему по лицензиям (что может быть важнее) - ноль внимания форума, а тут ферма блин и на те всем форумом будем сейчас НИОКР писать)
ssres
усилия получил? получил. Забудь про напряжения по этой своей как ее там винмашин что-ли!
Бери усилия и поехали по СНИП, на устойчивость. Желательно руками, так будет увереннее дальше жить. Тебе)
А вечером после ужина по Пособию к СНИП еще можно узлы проверить - там то ты и разуверишься в правильности нашего великого дела)
mms2000 вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 16:19
AIK
Я спрашивал про правую часть фермы - как она закреплена. В текстах звучало что левый узел шарнирный, поэтому я понял так что справа жесткий? жесткие? Что обозначают квадратики?
AIK вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 16:25
DEM
YngIngKllr
Сообщение от mms2000
Да просто эта тема(по поводу лицензий) уже обсуждалась. :twisted:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 16:29
ssres
NIPIOLEG
честно говоря, мне тоже не нравится(как я понимаю речь о двух стержнях верхний и нижний пояс) схождение поясов под таким углом. но не позволяют отметки, стесненность, так сказать. придеца высоту забрать, там ограничения по фасаду. т.е. трапецивидную - это общий контур фермы?
а еще схождения должны быть, насколько я знаю даже больше, минимум 30 градусов, для "правильности" шва.
нисходящую еще не делал)) может быть щас. но сомневаюсь, что даст чтол-либо преимущественное.
mms2000
кажется я читал эту тему)
это очень важно!) у нас в конторе щас вот новую берут. по ходу это игры бюрократов.
но и ферма, причем именно треуголная, очень имеет право на существование)
кстати, усилия не получил, вернее они в Ньютонах, с е+ и все такое, да и время нет, надо чертить)). и посчитал бы вручную с привеликим.
а устойчивость будет обеспечена прогонами, верт и гориз связями.
ssres вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 16:41
NIPIOLEG
Конструктор
да правильно 30 градусов но пару раз делал 25. Так и надо высоту забирать! А что вы хотели. Есть кое какие принципы проектирования которые не стоит нарушать.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 16:44
NIPIOLEG
Конструктор
или ложите балку
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 17:11
#29
ssres
AIK
да, узел будет не жесткий, по сути такой же шарнирный, как и слева.
справа стоит труба(колонна 159) в теле стены из пеноблоков, в том числе и жбпояс, к которой (по верху жб пояса) будет приварен столик из листа(в том числе и с закреплением к поясу). на этот лист будет опираться ферма и фиксироваться на вертикальных болтах, аналогично левому узлу. жесткой приварки не будет, хотя думал приварить полностью.
квадратики? на верхнем поясе -прогоны.
в углах фермы накладки из листа.
честно говоря этот узел пока...?)
ssres вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 17:20
#30
ssres
NIPIOLEG
согласен, но ведь треугольная ферма это ведь общепринятая конфигурация, или так сказать решение.
балки предлагал, причем по ним делай - что хочешь, хоть деревяшки, но попросили мет.фермы.
да уж, у меня никогда не было такого руководителя, который подсказал бы. вообще руководитель, старший товарисч-учитель - это круто!)
еще хотелось бы спросить, нет ли каких жестоких мнений по поводу диаграммы сил?
ssres вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 17:47
#31
ЛИС
Сообщение от ssres
NIPIOLEG
Треугольные фермы реокмендуется как грит NIPIOLEG 25-45град., меньше лучше трапеция.
Опорный узел в принципе нормальный, хотя я на вашем месте увеличил высоту монолитного пояса - для верности.
Наверняка у вас шаг ферм не более 6м судя по усилиям, тогда этот пояс можно сделать вдоль всей стены без разрывов.
напишите свою почту - скину вам схему фермы...
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 18:08
#32
ssres
ЛИС
пояс уже как есть, сечением прибл. 220х250(h), но по всем длинам сторон) без разрывов. да между фермами 3500мм.
я, конечно, попробую сейчас сделать вариант трапеции, но это будет всего лишь подъем в остром узле где-то на 200мм(в чистоте между поясами.
спасибо
ssresсобакаyndex.ru
ssres вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 19:11
#33
AIK
Сообщение от ssres
AIK
Под квадратиками я подразумевал обозначение закрепления на схеме. Для верхнего и нижнего узла они одинаковые. Справа ферма кончается стойкой, в которой есть усилие, т.е. вертикальное перемещение верхнего узла разрешено. А горизонтальное? А что внизу? Без узла непонятно соответствуют ли физические условия закрепления расчетным. Из объяснения я честно говоря ничего не понял.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 21:51
#34
ssres
AIK
Попробую описать схемы опор сначала, в общем.
Ферма имеет две опоры слева(1) и справа(2), и справа верхний узел(3) раскрепляется с другими фермами с аналогичными узлами(3') вертикальными связями.
Левый опорный шарнирный(1) с одной степенью свободы(вертикально) я нарисовал ранее.
Правый опорный(2) без степеней свободного перемещения на болтовом соединении. Вот у меня сейчас и стоит вопрос приваривать(жетско) или оставлять на болтовом соединении?
К тому же я не понял из Вашего уточнения, - почему это разрешено "вертикальное перемещение верхнего узла", т.е.(3)?
ЛИС
спасибо)
оч красиво
ssres вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 22:11
#35
AIK
Теперь понял - обычная двухшарнирная ферма. На болтах или на сварке - узел все равно шарнирный. Рисовать надо!
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 22:37
#36
ssres
AIK
чем сейчас и буду заниматься), но сначала попробую все-таки трапецивидную).
да уж показать пока нечего.
спасибо за участие
ssres вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 09:37
#37
жозефина
Подскажите и мне, пожалуйста. Предполагался такой же вариант фермы, но пролетом 19,5м. Уклон 6 градусов. Вняв всем вышеперечисленным советам-уговорили заказчика на кровлю по металлическим балкам. Правильно ли я представляю себе конструктив такого покрытия: завязываю металлические колоны балками, устанавливаю прогоны под профнастил через 1,5м, укладываю утеплитель и кровельный лист? Меня сильно смущает уклон такой кровли(т.к. 19,5м это не предел, в последствии там предполагается достройка, а воду можно отвести только в одну сторону-следовательно это будет уже 30м)? Подскажите, может есть нормативы, либо литература, где рассматриваются такие кровли?
жозефина вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 09:58
#38
Ulan_am
Украина
ну, например, некоторые производители сендвич панелей заявляют о минимальном угле наклона в 4 градуса. можно и из профнастила выполнить, желательно с герметизацией стыков. хотя я бы рассмотрел вариант рулонной кровли по жесткой минплите.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 10:19
#39
жозефина
спасибо.заказчик хочет прфнастил, либо металочерепицу-мол, торговый центр и т.д...
жозефина вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 11:02
#40
Ulan_am
Украина
при таком уклоне крышу будет видно только со второго-третьего этажа соседних зданий. а металочерепица однозначно не катит, мин уклон по заверениям производителей 14 градусов.
Ulan_am вне форума
