Какой слой гипсокартона (ГКЛО) обеспечит REI 45 металлической межэтажной балке перкрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой слой гипсокартона (ГКЛО) обеспечит REI 45 металлической межэтажной балке перкрытия?
Непрочитано 08.04.2013, 06:01
piratos
Школьник
Чердачное перекрытие. Реконструкция. Были деревянные. Будут металлические с заполнением утпелителем (НГ). Снизу подшив ГКЛО. Сверху стяжка ц/п армированная 30 мм. Дерево обрабатывается антипиренамиантисептиками. Здание II степени огнестойкости. Пирожок прилагаю. (принял 2 слоя по 8мм. но есть сомнения. Аналогично и по стяжке).
Непрочитано 08.04.2013, 13:14
иваниваныч
Теоретически VMT прав. Огнестойкость всего перекрытия в целом таким способом не обеспечить, если опираться на наши нормативные документы (а они весьма несовершенны, поскольку не учитывают тот факт, что дерево само по себе обладает вполне приличной огнестойкостью, гораздо больше, чем металл). Либо с Вас потребуют провести натурные испытания и сертифицировать конструкцию, что весьма долго и дорого. Фактически, думаю, что, конечно, 45 минут с тремя слоями ГКЛ снизу перекрытие выдержит, как пишет Rey. Сделать стяжку по доскам легко - сверху плоский шифер и полиэтилен. Но лучше, от греха, с досок перейти на что-нибудь несгораемое.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 14:12
piratos
Школьник
Принимая в соображение замечания VMT про саморезы. Придумали поперечные уголки малой толщины, чтоб можно было засверлиться в них саморезами. В "промежности" меж балок кладем утеплитель на доску. Утепилтель жесткий на 20кПа по сжатию, естесно НГ, плотный как следствие. Что будет выходить выше верхней полки двутавра. А поверху ЖПУ (жесткий плитный утеплитель) стяжку армированную. И волки сыты и овцы целы.
Про вариант окунания саморезов в раствор огнезащитной краски я не стал вам рассказывать. Засмеёте еще
Последний раз редактировалось piratos, 08.04.2013 в 14:19.
piratos вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:40
vl
Архитектор по званию
От куда все
piratos вы думаете,что ваш кгло не прогнет при таком креплении,
судя по вашей схеме шаг между балок около метра.
обычно в таких случаях делают монолит,затем утеплитель,стяжка.
и перекрытие ровное и балки только покрасить нуно,а может и ненуно,и досок не нуно
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 15:17
piratos
Школьник
Как его прогнет то? Он ниче не несет, только его несут с шагом уголки . Он же памятник. Пирожок вот такой вырисовался.
piratos вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:46
vl
От куда все
еще и уголки на вашем памятнике?аплодисменты
vl вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 18:10
иваниваныч
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Что-то Вы, уважаемый, хотите максимально усложнить себе (и строителям) жизнь.
Непрочитано 09.04.2013, 00:38
neive
огонь расплавит саморезы и гипсокартон упадет... )
срочно изобрести наносамонарезающие винты с rej45!
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 02:23
piratos
Школьник
Архитектор не ругайся. Скажите лучше саморезы сожгут дерево или не сожгут дерево саморезы? Понимаете я всецело на ваш совет надеюсь.
piratos вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 02:37
#29
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Чтобы это проверить, надо смастерить кусок Вашей "конструкции" и отдать в пожарную лабораторию на испытание. Не за бесплатно.
Чего Вы велосипед изобретаете? Есть же масса готовых решений. Вам тут подсказывают, а Вы слушать не хотите. Форум за Вас проектировать не будет Тут где-то в скачиваемых материалах я видела узлы, которые Вам нужны. Только не просите меня "ссылочку" дать, я очень занята своей Важной Работой
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 03:11
#30
neive
через 25мм гипсокартона не прожгет
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 05:31
#31
piratos
Школьник
Наталья. Вы так мне помогаете. Без выших посылок в разные стороны мне было бы очень трудно принять грамотное решение. Кстати мы мастерили с пацанами тут такое перекрытие, ну подожгли в канторе, прибежал дворник и дал нам по лещу, сказав при этом: Идиоты!!! Как же могут саморезы нагреться если вы их снизу обрабатываете чем либо (ну штукатурка там и тд.), а еще гипсокартон то крепится слоями, и первый слой прикручивается своими и второй своими. В общем намотав сопли на рукава, мы радовались как дети. А образец сожгли все таки. Горел он у нас, после обливки пиреном долго.
piratos вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 06:06
#32
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
М-да Ну ладно, радует, что Вы критику конструктивно воспринимаете. Значит, в результате натурных испытаний, дерево все ж таки горючим материалом оказалось? А вот Вы не пробовали Кнауф Аквапанель поджечь?
Непрочитано 09.04.2013, 06:31
#33
newAndrey
Тюмень
я точно не помню по памяти, но 45 мин - это 20 мм штукатурки. Что в настоящее время заменяется 2 листами по 12,5 мм
Зачем у вас 2 по 8мм?
см
СНиП II-А.5-70*
Часть II. Раздел А. Глава 5.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
newAndrey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 07:21
#34
piratos
Школьник
Да я уже принял 2 по 12.5. Ошибка в начальном варианте.
Теперь меня другой вопрос мучает. Можно ли уложить стяжку поверх утеплителя. В качестве верхней защиты от влаги и пожара. Но вот смущает вопрос о образовании конденсата на гарнице менее паропроницаемого слоя.
СНиП II-А.5-70* давно заменен сначала на СНиП II-2-80 потом на СНиП 2.01.02-85* , а уже потом на наш любимый СНиП 21-01-97*
piratos вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 11:42
#35
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
В соответствии с технической информацией в помощь инспектору ГПН от 2006 года страница 10
группа огнестойкости 2 достигается при 3-х слоях; 3 при 2-х слоях; 4 при одном слое
про толщине листа ГКЛ 12,5 мм
прочитал и удивился,посмотрел - не ГКЛ а ГВЛ. Увы..
Вопрос -знает ли к.л. как ГКЛ (ГКЛО) использовать для огнезащиты МК ???
ситуация уже выполненной конструкции ,поэтому ГВЛ и Файрбонд отпадают. к колоннам мансардного этажа примыкают перегородки кнауфовские , 2- х слойный ГКЛ в обшивке,с Лайт баттс внутри..
может были испытания таких конструкций (перегородок с колоннами внутри) для мансард,напр.?
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 13:43
#36
babay1974
Калининград
Вермикулитовые плиты - при толщине плиты 20 мм - 60 мин.
http://www.nwflues.ru/catalog/vermikulit/
babay1974 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 13:54
#37
grozd62
Москва и МО
Уникальный минеральный материал для огнезащиты строительных конструкций - плиты вермикулитовые теплоизоляционные несгораемые огнезащитные (ПВТНО
точно!
но хотелось бы доразобраться с ГКЛО...
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 14:03
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Что есть ГВЛ и что есть ГКЛ? ГВЛ - это ГКЛ + волокна чего-то. Для придания некторой доп. прочности. Если это асбестовые волокна, ГКЛ конечно огню лучше будет противостоять. Но если это неогнестойкие волокна?
И потом, у пожарников должны же быть внутренние свежие документы по степени огнезащищенности конструкций.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 14:50
#39
grozd62
Москва и МО
у проектировщиков тоже должны бы. ну Вы же знаете систему с огнезащитой - должны быть испытания конкретной конструкции,если строго подходить по закону.
в то же время есть письмо Госстроя №СК-1666/9 от19 марта 2003г,статус в Норме - действует,по нему ГКЛ применять можно и СП 55-....действует . ФЗ-123 и СП к нему фактически их отменяют. В ТИ для пож.инспекторов - только ГВЛ.
Какие свежие документы Вы имеете в виду?
Последний раз редактировалось grozd62, 20.03.2014 в 14:59.
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 15:11
#40
babay1974
Калининград
Кнауф - лист 12.5 мм - http://www.knauf.ru/products/new/pro...d-a3a8994e00cb
Тип файла: pdf 105-0009_Informatsionnyj_list_K751_(KNAUF-Fajerbord)_(04-12-2012).pdf (419.3 Кб, 422 просмотров)
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
