Помогите расчитать пандус для детского сада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите расчитать пандус для детского сада
Непрочитано 12.04.2013, 11:05
malwshev@yandex.ru
Помогите рассчитать пандус для детского сада высота крыльца 700мм от уровня земли Согласно СП 59.13330.2012 уклон пандуса должен быть не круче 1:20 это значит что 700*20= 14.0м это же нереально
Непрочитано 12.04.2013, 13:27
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
да я знаю по этому и спрашиваю согласно каких норм его выполнять
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1078238&postcount=16
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:29
swell{d}
Düsseldorf
при чём тут баня. меня поражает стремление наших архитекторов под любым предлогом не делать пандусы или делать их под углом 30 градусов параллельно лестнице.
да это первое, о чём нужно думать, когда дом начинаете проектировать.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:32
mutukpuv
А если капремонт или реконструкция? )
mutukpuv вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:34
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
а что реконструкция или кап.ремонт без проектирования происходит?
добавлено. мы проектировали кап.ремонт школы. на фото видно опалубку под пандус - ничего страшного в этом нет, сделали. там и поболее было, чем 700мм. и дверь новую прорезали на фасаде для этого.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:41
asys
мамашки с колясками тоже с радостью ими пользуются.
а где им ещё тусить, как не в детском садике.
мамашки с колясками в садике не тусуются, туда деток отдают которые уже выросли из коляски.
asys вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:43
swell{d}
Düsseldorf
а если двое детей, и старшего забрать надо?
п.с. а если родитель - инвалид?
а если сотрудник садика - инвалид? бухгалтер там какой-нить?
вы поймите, никто от этого не застрахован. сегодня всё хорошо, а завтра машина на пешеходном переходе сбила..
у меня, например, в случае чего, ни домой будет не попасть, ни на работу (в офис) не получится, потому что просто тупо не предусмотрено ничего для МГН.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:47
Danver
Генпланист
Жуковский
вот тут не соглашусь. Сами на коляске в детсад ездим.
Иногда в ТЗ на проектирование даже колясочные прописаны. По лестнице чтоль тащить коляски наверх?
Да и деткам иногда проще по пандусу подняться/спустится.
Согласен, что 1:20 это уже маразм.
Danver вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 14:29
1 | #28
randum
Вопрос не совсем в тему: кто-нибудь задавался вопросом должен ли пандус быть защищён от атмосферных осадков?
В СНиП 35-01 и СП 59 навес требуется только над площадками.
В СП 35-101 навес так же требуется и над лестницей.
А в рекомендациях навес так же прописан и над пандусами.
Так что если очень хочется (особенно когда над пандусом свес скатной кровли) можно, но не обязательно.
хорошо звучит)
randum вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 14:37
#29
DJo Frey
Архитектор
Я Вам за жизнь рассказать имею (реально, по понятиям):
Проектирование детсада начинается с генплана.
Участок под застройку выделяется администрацией населенного пункта в лучшем случае на основе проекта планировки квартала (микрорайона), в котором предусмотрен размер земельного участка под размещение садика и площадок, исходя из требований СНиП "Градостроительство" (Приложение 7* СНиП 2.07.01-89* или Приложение Ж СП 42.13330.2011 - не важно, площадь осталась одна и та же). В худшем случае (реконструкция существующей застройки квартала) - участок "такой, какой есть".
Исходя из чего определяли нормотворцы в далёкие годы норму площади земельного участка - неизвестно. В любом случае, всё равно в площадь выделенного участка не включена площадь, занимаемая пандусом с уклоном 1:20.
Всё, площадь участка определена.
Теперь на нём надо разместить само здание детсада, и ещё детские площадки на каждую группу, физкультурную площадку, площадку для мусорных контейнеров (всё не просто абы каких размеров, а нормативной площади), озеленение 50% площади участка, противопожарные проезды вокруг садика шириной 6м... И пандус!
Множество помещений в садике нельзя размещать выше или ниже 1 этажа, поэтому площадь застройки сильно не сократишь.
Жизненный пример (выполнялось для реального проектирования в Ростовской области):
Расчет необходимой площади земельного участка для размещения детского сада на 280мест.
1)Нормативная площадь участка для детсада на 280 мест (35 м2/место) – 9800м2 (по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и НГП РО (Нормативам градостроительного проектирования Ростовской области)).
2) Ориентировочная площадь застройки здания детского сада – 2200м2. Ориентировочная площадь застройки котельной на территории детского сада – 40м2.
Возможна необходимость строительства на территории детского сада зданий трансформаторной подстанции, КНС, ВНС, пожарных резервуаров, овощехранилища.
Площадь групповых площадок на территории – (7,5 кв. м на 1 ребенка - для детей младенческого и раннего возраста возраста (2 группы) и 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (10 групп)) – 2460м2 (по СанПиН 2.4.1.2660-10 и СНиП 2.07.01-89*).
Площадь физкультурных площадок на территории (2 шт.- 250+150м2) – 400м2 (по НГП РО и Пособию к СНиП 2.08.02-89*).
Площадь хозяйственной площадки на территории детсада – 150м2 (по Пособию к СНиП 2.08.02-89*).
Возможно размещение площадки для выращивания овощных и ягодных культур и открытого плескательного бассейна на территории детсада. (по НГП РО и Пособию к СНиП 2.08.02-89*).
Площадь озеленения участка детсада (50% площади участка без учета застроенной площади) – 3780м2 (по СанПиН 2.4.1.2660-10, НГП РО и Пособию к СНиП 2.08.02-89*).
Ориентировочная площадь отмосток, пешеходных дорожек, проездов и разворотных площадок транспорта (200% площади застройки) – 4400м2.
3) Ориентировочная планируемая общая площадь участка детсада – 15000м2 (1,5Га).
И пандус ещё добавить!
Ну конечно же, пандус это первое, о чём нужно думать, когда дом начинаете проектировать!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 15:07
#30
swell{d}
Düsseldorf
Так сделайте отметку пола 1этажа на 30см выше планировочной, в чём проблема?
Я в качестве ГИПа протащил объект - центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, так что мне все ваши проблемы прекрасно известны.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 15:18
1 | #31
DJo Frey
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%E4%F3%F1%2A
ответ в тему: подъёмный механизм вам в помощь.
Как потом обосновать смету на этот подъёмник с госэкспертизе, когда спросят почему пандус не сделали? Родину разорить решили, изверги-коррупционеры?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=131
swell{d},
А я проектировал переустройство школ для доступа и совместной учёбы МГН вместе с остальными детьми.
Так меня буквально в каждой школе чуть ли не посылали на три буквы, когда я рассказывал про суть визита.
Представьте - в школе не было капремонта здания вообще никогда за всю историю, и тут прихожу я и говорю, что надо сделать пандус и именно на это управление образования нашло деньги в бюджете, а не на капремонт.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=928886&postcount=19
Причин бывает множество (необходимость цокольного этажа, геология):
Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.04.2013 в 15:33. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 15:37
#32
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Хоть эта тема нынче и модна, но я считаю такой подход неправильным. Слишком разные потребности. Скоро захотят слепых учить вместе со зрячими...
Непрочитано 12.04.2013, 15:47
#33
DJo Frey
Архитектор
Offtop: У нас уже именно так и хотят. Я (сам родитель ребёнка) считаю в корне неправильным - детям и здоровым и больным от этого в обучении только минус будет.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 13:19
#34
Саразан
ПТО, ОКС
Доброго времени суток! Пандус внутри здания в детском саду. Есть перепад 450 мм. Сделала пандус, как дано в архитектурном плане, уклон 1:12. Пришло замечание экспертизы: "Укажите уклон пандуса. Судя по габаритам, уклон сверх нормативного" Сейчас архитектора никто не может найти. На замечания срочно надо отвечать, если делать пандус уклоном 1:20 то он будет в 1.5 раза длиннее и там архитектуру надо переделывать, т.к. проем загораживается, этот зал физкультурный.
Как нибудь можно отмазаться, что уклон 1:12 правильно? Ответьте пожалуйста кто-нибудь!
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 13:34
1 | #35
иваниваныч
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
По новому СП для инвалидов - никак (только если у Вас реконструкция). По старому СНиПу - можно было.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 13:44
#36
Саразан
ПТО, ОКС
иваниваныч, но ведь это внутренний пандус. СниП называется "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ", а если пандус внутренний, то инвалид уже в здание попал. Мне кажется должна быть какая-то еще норма..
Саразан вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 14:04
1 | #37
DJo Frey
Архитектор
Саразан, единственная возможность отмазаться от переделки пандуса (на сегодня) и не менять вообще ничего - попробовать доказать экспертизе, что нет необходимости в доступе МГН в физкультурный зал, а пандус этот не для МГН предназначен.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 14:26
#38
Саразан
ПТО, ОКС
DJo Frey, Спасибо! Но проблема в том, что там еще музыкальный зал есть. И сцена справа. Как раз ее и пандус 1:20 будет загораживать. Я так поняла, что там перегородки гармошкой и их можно убирать в зависимости от мероприятия...Вообще на мой взгляд можно было лестницу сделать с одной стороны, место сэкономить, а пандус с другой, но мы, конструктора, осуществляем мысли архитекторов!
Саразан вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 15:01
#39
Aleksei Solovev
А почему нельзя сделать 3 ступени вместо пандуса?
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 15:17
#40
Саразан
ПТО, ОКС
Aleksei Solovev, На архитектурном плане были пандусы, я и спроектировала пандусы.
Саразан вне форума
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Помогите определить серию детского сада nikita_sh_al Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2012 10:48
Замечания к стадии П детского сада u_ka Прочее. Архитектура и строительство 15 21.03.2012 14:16
Ищу советский типовой проект детского сада (из сборных ж\б элементов) Hieronimus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.02.2012 17:13
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
