Какое выполнить монолитное перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое выполнить монолитное перекрытие
Непрочитано 14.04.2013, 00:07
forkin
Уважаемые участники форума.
В ремонтируемой квартире на последнем этаже (снизу жилая квартира) при проектировании железобетонных перекрытий над деревянными (аварийными) сложилась следующая ситуация: проектировщица запроектировала следующее перекрытие, см. рисунок 1 и 2.
На рисунке 1 двойным пунктиром показаны существующие деревянные балки, одинарным - встраиваемые двутавровые.
Но не ясно как сделать адекватную опалубку. Расстояние между верхней полкой двутавра и верхом деревянной балки 30 мм.
За счет уклона деревянных балок в некоторых места доходит до 180 мм, но в целом идет борьба за простаранстов, так как оконный проем уже очень близко. Максимальный шаг между двутаврами 2930. Любая доска прогнется под нагрузкой. Может быть как-то вывесить опалубку?
2) заменить на опалубку на профлист.
Смотрю СТО 047-2005. Не ясно изменится в случае использования листа расчетная схема по арматуре - использовать два слоя, армировать ли ребра профлиста? Нужны ли стадболты, анкерные упоры, как заводить профлист в кирпичную стену и бетонировать эту область примыкания, необходимы ли анкерные упоры в области вставки двутавровой балки в стену.
Не могли бы посоветовать решение и дать картинки.
С уважением, петр
ID:	101051  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось forkin, 14.04.2013 в 00:24.
Непрочитано 20.04.2013, 02:51
Dyuk
ПГС
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я не знаю разрешено ли приводить здесь адрес сайта, где всё это в деталях показано на фотографиях на различных стадиях монтажа перекрытия. Все рассматриваемые проблемы отошли бы в сторону.
желательно сохранить фото и выложить тут, но ссылку конечно можно разместить.
forkin 1-ое попробуйте обратиться за консультацией к проектировщице, я думаю, что она должна знать как это выполнить, раз она проект делала.
2-ое имейте ввиду, что если Вы меняете проектное решение, используете профнастил к примеру, то в любом случае нужно всё это согласовывать с проектировщиком, так как 1-ое меняются нагрузки, расход бетона и арматуры, возможно нестыковка по отметке пола с другими помещениями.
Dyuk вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 19:55 Фотография
Тиберий
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
блоки опираются на деревянные балки?
Неправда Ваша. Блоки опираются на балки своего же сборно-монолитного перекрытия. Бетон действительно накрывает старые деревянные балки (их укутали полиэтиленом предварительно). Расчёт показал, что эти балки с многократным запасом выдерживают вес сырого бетона. Нижние помещения никоим образом не были "ущемлены в правах". Над ними соорудили перекрытие, совершенно не затрагивая их внутреннюю отделку.
Повторюсь: новое сборно-монолитное перекрытие работает самостоятельно. А необходимый уровень несущей способности достигается расчётными значениями высоты сечения и степени армирования.
Выглядит Арбатский проект внешен красиво
Вы нашли и посмотрели его? Цена сейчас совершенно в стороне от сути вопроса (причём тут "скупой платит дважды"). Согласитесь, ведь само решение красивое.
Плюс к этому наши балки идут веером и нерегулярно, балки прогнуты...
А вот это самое главное: если существующие балки вызывают сомнение в прочности, то предлагаемое решение не подходит.
Название: Замена деревянного перекрытия.jpg
Последний раз редактировалось Тиберий, 21.04.2013 в 21:00.
Тиберий вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 08:29
Alex_26
Получается, что профлист лучше класть широкой полкой вниз?
Это зависит от расчета - какая у вас принята расчетная схема - если многопролетная то надопорный момент больше - надо широкими вверх - см. ГОСТ 24045-94 - обратите внимание на характеристики листа при сжатых узких и широких полках. Если сталежелезобетонная плита - то с учетом работы арматуры бетона - как заложите в расчет - СТО 0047-2005 допускает и то и другое исполнение. От себя добавлю что при размещении профнастила широкими полками вниз - в расчет принимается более массивная ножка "Т" образного сечения - выгоду наверное понимаете сами, к тому же в широкой полке можно разместить не один стержень арматуры а два (ну или один но большего диаметра). При использовании профлиста только в качестве опалубки при определении защитного слоя бетона до арматуры (по пожарным требованиям) тоже более выгодное расположение широкой гофрой вниз (расстояние сбоку ножку до арматуры больше).
Сайт с профилями - классный! Спасибо!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 09:17
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
, что реально нереализуемо без первоначальной стадии работы профлиста в однопролетной схеме: свежий бетон одномоментно не распеделяется по всей площади профлиста, а вываливается в худшем случае в 1-2 пролета, потом растягивается по плите. а т.к. работу в однопролетной стадии исключать нельзя, т к макс момент будет именно по этой схеме- и считать профлист следует как однопролетн балку, пренебрегая влиянием закрепления саморезами на соседних опорах вследствие их податливости. т.е. класть широкими полками вниз
4245 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:33
Alex_26
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Реально это реализуется простым указанием в проекте о необходимости установки на период укладки и застывания бетонной смеси временных опор с шагом 1,5 м (у нас в проекте такое встречается), но разговор не об этом! Если вы посмотрите внимательно то указанная фраза стоит ДО разговора о сталежелезобетонной плите, и предусматривало установку профлиста без бетона (например покрытия, или под полы без бетона - деревянные какие нибудь!). Еще раз обращаю внимание: категоричного запрета об установке профлиста широкими полками вверх - нету! Даже в железобетоне - СТО 0047-2005 вам в помощь! Все определит расчет!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:57
все что не запрещено, то разрешено)
Все определит изначально правильный инженерный подход. Расчет вторичен.
4245 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 11:43
Alex_26
Не-е, ну так мы дойдем до дизайнерской Концепции!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 12:15
4245
))да, так: фэн-шуй- правильный инженерный подход-расчет!
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 01:33
#29
forkin
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
A.Ros
Неверная картинка, во-первых профнастил неправильно положен, надо широкими полками кверху, чтобы уменьшить вес бетона, и во-вторых армировать надо в нижней волне. Что-то вроде этого:
Уважаемый MasterZim и другие участники форума!
Мы воспользовались Вашими идеями, советами и предложениями, большое спасибо.
Работаем по картинке в файле pdf MasterZimа, плиту отлили потолще, 12 мм.
Балки и профлист смонтирован, раскладываем арматуру.
Дело в том, что гнуть П-образные изделия затруднительно без спецоборудования, поэтому возник еще один вопрос: можно ли П-образную деталь (вертикальная связь в плите по профлисту) заменить на два вертикальных штыря, монтируемых вязальной проволокой к верхней и нижней арматурным слоям? Т.е. из П-образной детали уходит горизонтальная часть и мы просто нарезаем кусочки по 80 или 100 мм в зависимости от толщины плиты.
Не повлияет ли такое изменение на работоспособность и прочность конструкции?
Последний раз редактировалось forkin, 31.05.2013 в 01:58.
forkin вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 05:26
1 | #30
Alex_26
Повлиять не повлияет, а вот гемору вам добавит - это П-образные раскидал и они сами стоят - а с отдельными стержнями - каждый привяжи! Но это уже ваша проблема
Alex_26 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 10:57
1 | #31
4245
Повлиять не повлияет, а вот при ходьбе в процессе работы по этому "подвязанному" армированию верхнее армирование постепенно опустится на профлист - нехорошо. при таком решении советую поставить доп-но фиксаторы профлист-верхнее армирование (где центр пэшки по черт М.З.)
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:31
#32
forkin
Но ведь П-образную деталь все равно вязать надо?!
Спасибо,
планируем на полки поставить фиксаторы под верхнее армирование (на полку профлиста установить ФУ 40), вывесив тем самым эти стержни между верхним и нижнем поясом.
Поясните мне, пожалуйста, а будет ли работать такое решение (при обеспечение всех размеров)?
В решении МЗ есть горизонталь П-образной детали взаимодействующей с верхним армированием, как ВЫ думаете в нашем случае не выдернется ли вертикальный штырь из этой связи?
Последний раз редактировалось forkin, 31.05.2013 в 12:42.
forkin вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 12:57
#33
4245
эта П-образная деталь играет роль подставки под верхнее армирование и на несущую способность плиты ее отсутствие не повлияет
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 13:39
#34
forkin
Нужны вообще эти вертикальные стержни? Я так понимаю это связь верхнего и нижнего арматурных слоев от сдвига?
forkin вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 14:01
1 | #35
Alex (96RUS)
есть же хорошая книжка, где приведены пролеты и толщины плиты в зависимости от пролета балок и несущей нагрузке
Тип файла: pdf СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные.pdf (1.77 Мб, 1457 просмотров)
Alex (96RUS) вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 14:04
1 | #36
4245
П-образные стержни применены у М.З. для удобства производства работ, а также фиксируют положение нижней арматуры в гофре. Неудобно-не ставьте
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 19:15
#37
forkin
Проще говоря мы монитруем нижнюю арматуру на свои фиксаторы, и верхнюю сетку на свои фиксаторы. А вертикальные связи не нужны?
forkin вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 09:14
1 | #38
4245
Ну не нужны, не нужны, не нужны, не нужны, не нужны, не нужны, не нужны ...
4245 вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Монолитное перекрытие в штрабах Otets Железобетонные конструкции 2 17.06.2011 23:42
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55
