Откуда в недрах земли возникает вода под напором. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Откуда в недрах земли возникает вода под напором.
Непрочитано 16.04.2013, 07:17
kruz
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Нормально, с понятными картинками, но все же там примеры только за счет перепада высот
см рис. 2.11 в и д
http://geohydrology.ru/istochniki-ar...go-napora.html
kruz вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 08:32
KronSerg
Вода - моя работа
Уже не исправишь, нужно переделывать.
Да ладно, подними шланг для заправки тракторов на 2м на постоянку, а не только на время заправки.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 09:37
AlphaGeo
Нефть, газ, уголь - это всё производные водорода, заключенного в центре Земли (металлогидриды)
Лишь одна из гипотез.
Сообщение от ГеКИР
поэтому человечеству этого добра хватит на всю оставшуюся жизнь.
Сильно сомневаюсь. Чем дальше, тем сложнее и менее рентабельно углеводороды добывать. В скором времени, думаю, это занятие станет просто невыгодным.
Непрочитано 16.04.2013, 10:52
bonacon
начальник
С-Петербург
Интересно...
Когда еще в институте учился, старый академик (лет 80 ему было и еще читал лекции!) нам рассказывал, что доказательств того, что нефть имеет именно органическое происхождение - нет.
Пошел сжигать диплом А он не говорил какого происхождения???
Нефть, газ, уголь - это всё производные водорода, заключенного в центре Земли (металлогидриды), поэтому человечеству этого добра хватит на всю оставшуюся жизнь.
Просчитайте в википедии определение металл гидридов
К сожалению не хватит на всю оставшуюся, ну разве только если лет 300 осталось
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 11:20
eugenmax
Ярославль
Интересно...
"игла" вечна?
eugenmax вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:59
VVapan4ik
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Он говорил: "Пока четкого и ясного ответа на то, как образовалась нефть, у ученых нет". Одна из теорий, да, органическая... Но она все же не отвечает на все вопросы "как?". А ему можно было верить в какой-то мере, т.к. он был в свое время основателем "школы" и по его трудам по термодинамике до сих пор учатся студенты.
Ну да, с двух метровой высоты вода еще должна из шланга падать... в грязь... И так размывает все вокруг неплохо... Пусть мучаются.
Непрочитано 16.04.2013, 20:52
KronSerg
Вода - моя работа
Ой, ну не хочешь же ты сказать что не решишь проблему размыва грязи ))) (бочки хватит), будь уже человечен, неси добро людям))
Во всяком случае это углеводороды, т.е. для образования нефти в любом случае нужно много углерода, я вижу два варианта, либо это углерод из древней атмосферы до кислородной катастрофы, либо из древних организмов из тех же времён.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 21:39
VVapan4ik
Никто с этим и не спорит. Но откуда взялся углерод и водород - однозначного ответа пока нет. И этому подтверждение возникновения очередной космологической теории В.Н. Ларина.
Непрочитано 02.05.2013, 21:42
#29
KronSerg
Вода - моя работа
Я всё-таки думаю что это продукт жизнедеятельности, люди уже пытаются повторить это ))
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:35
#30
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Задела тема. Иногда задумываюсь о том, почему где-то нефти нет вообще, а где-то она залегает миллионами тонн. Это то есть 100500 лет назад трава росла густым ковром специально в этом месте?) Или все древние бактерии, насекомые, ракушки и мушки приползали умирать в строго определенное место? Вон в Юго-Восточной Азии, например, нефть залегает под толстым слоем гранита, чуть не в километр толщиной. И уж совсем не к месту случай в Татарстане - выработанная в 60-хх годах скважина через 40 лет оказалась полна нефти...Какие мысли есть, коллеги?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:49
#31
kruz
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
15 октября 1876 года, на заседании Русского химического общества выступил с докладом Д.И.Менделеев. Он изложил свою гипотезу образования нефти.
Во время горообразовательных процессов по трещинам-разломам, рассекающим земную кору, вглубь поступает вода. Просачиваясь в недра, она в конце концов встречается с карбидами железа, под воздействием окружающих температур и давления вступает с ними в реакцию, в результате которой образуются оксиды железа и углеводороды, например этан. Полученные вещества по тем же разломам поднимаются в верхние слои земной коры и насыщают пористые породы. Так образуются газовые и нефтяные месторождения.
А еще есть гипотеза Губкина....
Первая стадия: в осадок, образующийся в море или в пресном водоеме, вносятся органические вещества с небольшим количеством углеводородного нефтяного ряда, синтезированных живыми организмами.
Вторая стадия: накопленный на дне осадок преобразуется, уплотняется, частично обезвоживается. При этом часть вещества разлагается с выделением диоксида углерода, сероводорода, аммиака и метана. Словом, получается картина, частенько наблюдаемая на болотах.
Третья стадия: биохимические процессы постепенно затухают. Сравнительно небольшая температура земных недр на данной глубине (порядка 50 С) определяет низкую скорость реакций. Концентрация битумов и нефтяных углеводородов возрастает слабо, в составе газовых компонентов преобладает диоксид углерода.
Четвертая стадия: осадок погружается на глубину 3-4 километров, окружающие температуры возрастают до 150 С. Происходит отгонка нефтяных углеводородов из рассеянного органического вещества в пласт. Попав в проницаемые породы-коллекторы, нефть начинает новую жизнь, образует промышленные залежи.
Пятая стадия: на глубине 4,5 километра и более при температурах свыше 180 С органическое вещество прекращает выделение нефти и продолжает генерировать лишь газ.
А еще есть такая (Западная)
Нефть образуется из органических остатков, затянутых вместе с океаническими осадками в зону, где происходил подвиг океанической плиты под континентальную. Говоря другими словами, существуют тектонические процессы, которые позволяют органическим веществам оказаться на весьма больших глубинах. При этом механизм затягивания осадков в зону подвига жестких плит аналогичен механизму попадания жидких смазочных масел в зазоры между трущимися жесткими деталями в различных технических устройствах и машинах.
Но вообще-то изначально мы говорили про ВОДУ....
Последний раз редактировалось kruz, 06.05.2013 в 10:55.
kruz вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 18:37
#32
AlphaGeo
Дело не в том, где органика отлагалась/образовывалась, а куда после этого по порам и трещинам в горных породах мигрировала и где могла скапливаться в достаточных количествах.
Непрочитано 11.06.2013, 12:40
#33
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Во-во, про воду... Недавно видел по ТВ в Синдроме Рейтинге Баженова совершенно очаровательную теорию телевизионных деятелей искусств о воде текущей вверх... Смотрите видео... Просто охренеть... Если коротко, то объяснение там от Тимофея такое: в горах разряжение... вакуум... он и тянет воду в гору... Мама дорогая... бедные дети... Купили бы что-ли парню гравиметр.
http://russia2.tv/video/show/brand_i...ewtype/picture
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 13:02
#34
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
а чё, прикольно если следовать его логике, то чем выше гора - тем сильнее на неё "засасывает". значит если повыше башню построить - то на неё и лезть не надо, "вакуум" сам тебя засосёт наверх. а вместе с тобой и всю вселенную
Непрочитано 11.06.2013, 13:25
#35
skif58
Наше дело труба
Сергей Юрьевич, лучше не следовать... А то вакуум в телевизоре точно всех засосет...
skif58 вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
RSA 2010: откуда возникает геометрическая изменяемость в раскреплённом узле? Александр Бауск Robot 2 19.11.2009 01:06
