Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Не вижу принципиальной разницы между строганием и долблением. В обоих случаях имеет место возвратно-поступательное движение инструмента. Ход в одну сторону - рабочий, в другую - холостой, разве что долбить принято сверху вниз, а строгать в горизонтальной плоскости. Теперь что касается требований точности и шероховатости. Не поленился и заглянул в Анурьева. Есть строгание чистовое и даже тонкое. Так вот строгание, цилиндрическое и торцевое фрезерование плоскостей дают одинаковый результат по шероховатости (максимально Ra=0,32)
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
...А я не вижу принципиальной разницы между подводной лодкой и самолётом - и там там есть борт, герметизация, двигатели, винты, стабилизаторы положения. Не пойму почему тогда самолёты не летают под водой, а подводные лодки не летают по воздуху. Не подскажешь? |
Черновцы
Но: в ремонтно-механическом цехе предприятия, на котором я проработал N лет, отродясь не было ни протяжки, ни долбежного станка, ни чего-нибудь более хитрого. Шпоночные пазы в шестернях, звездочках, муфтах и т.п. делали, делают и будут делать на одном-единственном строгальном станке чуть ли не довоенного производства. Когда нужно СДЕЛАТЬ, а не отрапортовать о проделанной работе, никто практически не обращает внимания на ГОСТовские квалитеты и шероховатости поверхности (Rz20 и Rz40). Даже если бы я эти требования вписывал в чертежи красными люминисцентными красками. |
Я же говорю о стандартной ситуации. Что надо сделать "конфетку", которая и стреляет и летает, и если надо в космос сбегает. Мне всё больше с лучшей в мире техникой приходилось иметь дела. По этому на коленках старался не делать то, что можно было на швейцарском расточном станке сделать.
Черновцы
Я не профессионал. Но мне понятна разница между долблением и строганием. Я могу объяснить как я понимаю эту разницу. А по твоему надо стать профессионалом в самолётостроении чтобы сказать "не вижу разницы между самолётом и ракетой - и тот и та летают"? Понятно, что я не на уровне коэффициентов шероховатостей пишу. Я так. По рабоче-крестьянски. На этом уровне разница есть. Может быть на другом уровне познания даже разница между долблением и сверлением стирается... Я не в курсе. Не знаю. Просто мне странно читать такие вещи и я отреагировал. Понимаешь? Может быть ты скажешь что я дурак, но я вижу разницу между долблением и строганием, между мужчиной и женщиной, между самолётом и ракетой, между ногами и руками, между белым хлебом и черным. :roll:
Вернемся от общего к частному. Как изготовить ключ к французскому замку (вопрос №10)? Alektich (№16) предложил в качестве инструмента ножевку с двумя лезвиями. Но как не пропилить головку (ручку) ключа? Огурец, вероятно, часто терял ключи, и делал их также полотном от ножевки, но предватительно сломал его и оба обломка засунул в паз деревянного бруска. (№ 18 ). (нехорошо ломать социалистическое имущество). Теперь, можно пилить мелкими движениями не повреждая головки. (Наощупь, ведь брусок загораживает). Оба выбрали правильный инструмент, но как сделать так, чтобы пилилось широкими движениями а головка осталась целой?
Например у Швейцарцев есть интересный непроворачивающийся разьем вал-втулка. ТРЕУГОЛЬНЫЙ!!! Когда мне впервые довелось это увидеть - никак не мог понять как его делали. А он у них оказывается даже стандартизован и используется на станочной оснастке!
Касаемо ключа: сам бы я прорубил канавку при помощи зубила, не прорубая до конца и с последующей доводкой по ширине. Но уж раз захотелось ножовкой, то слесарь понятное дело... загнет заготовку
![]() ![]() Теперь касаемо строжки и долбежки. Силы разные нашли ![]() P.S. я начинал токарем в ремонтно-механическом цехе электросталеплавильного цеха ![]() |
Ключ. Бить зубилом по тонкому металлу, который еще неизвестно, как зажать, не есть хорошо. Но в остальном Fogel был близок. Мы делали так: головка ключа отгибается градусов на двадцать. Заготовка зажимается в тиски за боковые грани а головка отогнута вниз. Теперь можно пилить ножевкой или надфилем.
Vova: для прорубания канавки зубилом ключ вовсе не надо никуда зажимать - клади на наковальню и колоти сверху. |
Теперь по поводу стволов. Прокатать его вряд ли удастся, особенно большого калибра, так скажем 122мм (реально делают стволы и 203мм, и более). Их отливают центробежным литьем, и получают трубу с отверстием внутри. А потом уже растачивают внутри и обтачивают снаружи. Но оборудование внушительное. Представь, например для танковой пушки, длина которой ок. 6 метров, станок длиной больше 15 метров.
