CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Делал такие телодвижения в Автокаде 10-12 (ДОС). ИМХО - получал неплохой результат - динамически контекстно изменяющееся зоны меню, что обогащало скромный интерфейс ДОС-Автокада, создавались фактически динамические toolbar Но сейчас столько средств: toolbar, палитры, диалоговые окна (DCL or COM-сервера) и т.д.! В конечном итоге - Используйте свою программу не под 2010, а под другим, например, Автокадом 2013 Сделайте скрин этого POP-пунктика этой секретной программы. Что там такое вызывается, что так облом нажать на заголовок падающего меню для разворота в конечном итоге?
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Переписать не могу, программа большая никаких концов сейчас нет - разработчик уволился 3 года назад. Переставлять Автокад не имею право. Закрыть проблему неменюшными средствами - во первых можно только при наличии исходного меню, во вторых - с большими ограничениями. Способы альтернативного решения известны, но гораздо изящнее заставить заработать меню. Сам я из-за неладов с английским с объектной моделью пользуюсь только в безвыходных ситуациях, как правило при помощи участников данного форума, спасибо им. Вот и сейчас обращаюсь к знатокам с прямым вопросом: Есть ли Vla (Vlax) функции, при помощи которых можно заставить "выпасть" раздел падающего меню или нет. Если авторитетный человек скажет, что таких функций нет - вопрос исчерпан. Если функции есть - проверю, как работет в А2010 и при удаче - решу свою проблему. Она не частная: Здесь на форуме сообщалось что в А2014 все аналогично.
По-моему, через ActiveX такое впрямую не реализовать:
Во первых - что делает функция, которую ты привел? Если это Лисп то все строки кроме первой - комментарии?
Во вторых - что значит впрямую нельзя - как-то значит все-таки можно? Мне, чтобы успокоться - нужен или ответ как можно с минимальным комментарием на русском, или ответ, что такой возможности нет. Я поверю. |
![]() На самом деле, я сегодня тоже глянул на показ выпадающего меню через объектную модель из лиспа. Действительно возможности отобразить меню нет. По поводу обходных маршрутов, есть конечно, но это действительно обходные, которые будут по разному работать на всех версиях. Например, можно попробовать вызвать из VLA- методов ком строку на выполнение (Menucmd "pN=xxx") или запустить VBA код или строку на показ или вообще написать на .NET или ARX программу, для работы из лиспа, позволяющую показать меню. Способы действительно есть, но это не значит, что в Лиспе есть готовые решения, дублирующие стандартные (Menucmd "pN=xxx")... Цитата:
ps. встроенной функции, кроме menucmd нет, создавать ее или пытаться вызвать из другого места я не буду и вам не советую. Лучше переписать функционал вашей программы заново. Например, нет проблем прочесть любое выпадающее меню, посмотреть команду которая там есть и запустить ее. Отображать для запуска раскрытое выпадающее меню бессмысленно. Если есть желание продолжить, рекомендую описать задачу более полно, для чего вам показ меню. Может действительно можно обойти вашу проблему... Извиняюсь, действительно в акаде 2014 ру работает!
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 25.04.2013 в 18:08. |
Спасибо. Ответ исчерпывающий. Что до формы моего вопроса в предыдущем посте - просто я так утрированно выразил свой интерес к конкретному аспекту проблемы, и равную удовлетворенность как отрицательным так и положительным ответом. Подменить функцию menucmd так, чтобы она чтобы своими средствама продолжала работать в тех режимах, которые допускаются некорректным автокадом и, например, простейшим диалоговым окном со списком заголовков пунктов меню - в остальных случаях вполне реально, хотя проблемы тут есть. Для моего случая этот вариант нельзя сбрасывать..
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
