Балкон в многослойной стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балкон в многослойной стене
Непрочитано 24.01.2007, 12:04
Beart
Какие существуют варианты устройства балконов в многослойной стене (3 слоя, см. чертеж)? Заранее благодарен.
[ATTACH]1169629409.gif[/ATTACH]
Непрочитано 27.01.2007, 12:14
Aragorn
Продажа навыков и умений
Мы часто еще делаем утолщение стены до 510мм с наружным утеплением и расшивкой штукатурки под кирпич.
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 13:48
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Коллеги, очень часто приходится проектировать многослойные стены, так и не нашел приличного решения, по устройству консольных балконов и козырков в таком случае??? Поделитесь мыслями??? Где же вы асы???
Что если балкон сделать на балках, балки завести под плиту, по расчету вроде проходит, но что-то как-то хлипко?
Последний раз редактировалось Michail, 17.09.2008 в 14:54.
Michail вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 18:24
Michail
Эх.....
Казахстан
Коллеги, неужели никто не применяет эффективеую кладку?
Michail вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 18:57
Aragorn
Если загнать полностью под плиту, то экспертиза скажет промерзание. Если анкерить в кладку, то не уверен, что через лет 30 там все не проржавеет...
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 19:09
acid
анкерю балки в кладку, балки со всех сторон, даже с торца оборачиваю утеплителем. Замечаний пока не было. Ессно расчет панели стены с учетом теплопроводных включений
Непрочитано 18.09.2008, 08:47
Michail
Эх.....
Казахстан
Модет на примере кто показать может, для большей
Michail вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 15:13
Armin
Екатеринбург
Недавно столкнулся с такими же балконами - сделал и балкон и плиту перекрытия заодно монолитной. Конечно, можно попытаться заанкерить или еще что, но все это ненадежно.
+1
Если объект новый (проектируется), самое надежное рашение делать плиту перекрытия вместе с консольной (балконной) частью. Плита с термовкладышами.
Возможен как монолитный, так и сборный вариант.
В крупнопанельных зданиях видел подобные сборные плиты. Часть плиты внутри дома (перекрытие) 220 мм без пустот -> термовкладыши -> балконная часть (можно и меньше 220 мм).
Armin вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 17:39
Michail
Эх.....
Казахстан
Если бы возможно было сделал бы единый монолит, но плиты сборняк нужно, потому и вопрос стоит ребром. Странно неужели так мало народу проектируют многослойную кладку.
Michail вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 08:49
#29
Michail
Эх.....
Казахстан
Народ, поделитесь как примерчик плитой с термовкладышами.
Michail вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 09:09
#30
Armin
Екатеринбург
Посмотри Тихонова. Там решение в монолите (стр. 115, как вариант).
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007
Сборный вариант принципиально такой же.
Armin вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 07:12
#31
Michail
Эх.....
Казахстан
2 acid
Покажите пож. листик с балкой и как утепляете.
2 Armin
Спасибо, посмотрел Тихонова.
Michail вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 07:33
#32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
есть такой вариант
Тип файла: pdf балкон.pdf (58.4 Кб, 647 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:18
#33
Michail
Эх.....
Казахстан
Кладку на 810 это сильно, мне не позволят, к тому же как цеколь делать монолитом выводить или монолитным поясом, если мне не изменяет память то ФБС до 600 мм вроде.
Последний раз редактировалось Michail, 23.09.2008 в 09:24.
Michail вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 12:45
#34
acid
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
2 acid
тут один из вариантов - без утепления торца. Посчитал, что нет необходимости, тк площадь теплопроводных включений мизерна.
DWG 2004
для двг.dwg (77.9 Кб, 1069 просмотров)
Непрочитано 23.09.2008, 13:18
#35
Michail
Эх.....
Казахстан
2 Acid
Довольно интересное у вас решение узла крепления, почему в серии 2.420 только один приведен узел консольных балок?
А по подробнее узелка нет желательно с флажком.
Michail вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 13:36
#36
acid
ээээ, а причем тут серия?
Так просто оборачивание балки утеплителем с последующим оштукатуриванием оного. Сверху монолитная ж/б плита
Непрочитано 24.09.2008, 17:10
#37
Michail
Эх.....
Казахстан
По поводу серии, просто раньше не задумывался и выполнял стандартный узел, а у вас удобнее решение, назревает сразу вопрос почему в серии именно только один вариант показан и никак больше?
Michail вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 13:22
#38
Cuбupяк
Здравствуйте вопрос возник. как посчитать такой балкон на опрокидывание?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (57.7 Кб, 908 просмотров)
Cuбupяк вне форума
